LM5185-Q1系列 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 100VIN 初级侧调节反激式控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-19 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5185-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器,可在 4.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围内实现高效率。隔离输出电压从原边反激式电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三个绕组即可进行输出电压调节。
高集成度造就了简单、可靠和高密度的设计,只需一个变压器即可跨越隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性设计,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。BCM 支持高达 100V 输入的应用,并增强了线路瞬变的裕量。
*附件:LM5185-Q1100-VINPSR 反激式低 IQ 和低 EMI 的汽车级 DC DC 控制器数据表.pdf
LM5185-Q1 反激式控制器通过可选功能优化目标终端设备的性能,简化了隔离式 DC/DC 电源的实现。输出电压由一个电阻器设置,而一个可选电阻器通过抵消反激二极管压降的热系数来提高输出电压精度。LM5185-Q1 控制器具有集成的大电流 MOSFET 栅极驱动器,可将功率范围从小于 1W 扩展到 50W 以上,使该器件在较宽的功率范围内成为可扩展且易于迁移的设计。使用 COMP 引脚的可调谐补偿和带有电流感应电阻器的可调峰值电流限制使设计灵活,是满足不同应用要求的绝佳选择。
其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、用于更高效率的可选外部 VCC、用于可调线路 UVLO 的带滞后的精密使能输入、具有分流电流感应的峰值电流模式控制、打嗝模式过载保护、大电流 MOSFET 栅极驱动器和具有自动恢复功能的热关断保护。不需要连接到高压 MOSFET 漏极,从而提高了安全性并简化了 PCB 间隙距离要求。
LM5185-Q1 控制器符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,采用 14 引脚、5mm × 4.4mm 热增强型 HTSSOP 封装,引脚间距为 0.65mm。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境温度范围
  • 功能安全
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 扩展功率范围从小于 1 W 到超过 50 W
  • 坚固的 PSR 反激式设计,适用于可靠和耐用的应用
    • 坚固的设计,只有一个变压器穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 打嗝模式过流故障保护
    • 0.9mm HV-LV 引脚间距,采用 14 引脚 HTSSOP 封装
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小设计尺寸和成本
    • V OUT 调节无需光耦合器或变压器辅助绕组
    • 2A 峰值灌电流和 1A 峰值拉电流大电流功率 MOSFET 栅极驱动器
  • 高效率和一流的有源 I Q
    • 重负载下边界导通模式 (BCM) 的准谐振开关
    • 外部 VCC 选项可提高效率
    • 高轻载效率和最低的 I Q(使用外部 VCC 时典型值为 25μA)
    • 单输出和多输出实现
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 软开关避免二极管反向恢复
    • 专为 CISPR 25 EMI 要求而设计
  • 使用 LM5185-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5185-Q1 PSR Flyback Automotive DC/DC Controller
  • 主要特点‌:
    • AEC-Q100认证‌:专为汽车应用设计,满足-40°C至125°C的环境温度范围。
    • 低IQ和低EMI‌:有效降低系统功耗和电磁干扰,满足CISPR 25标准。
    • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至100V的输入电压,适用于多种汽车电源系统。
    • 原边反馈(PSR)设计‌:简化电路设计,无需光耦、电压参考或第三绕组。
2. 应用领域
  • 适用于汽车混合动力和电动汽车(HEV/EV)系统,包括车载充电器、牵引逆变器IGBT和SiC电机驱动等。
  • 也适用于车身电子设备、电池管理系统(BMS)以及工业和电信系统的隔离偏置电源。
3. 功能特性
  • 高电压VCC调节器‌:提供稳定的VCC电压,支持外部VCC供电以提高效率。
  • 多种工作模式‌:包括边界导通模式(BCM)、不连续导通模式(DCM)和频率折返模式(FFM),以优化不同负载条件下的性能。
  • 保护功能‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO)和热关断保护,确保系统稳定运行。
    • 逐周期峰值电流限制和过流保护(打嗝模式),防止系统损坏。
  • 高精度输出调节‌:提供±1.5%的总输出调节精度,可选输出电压温度补偿功能。
4. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至150°C
  • 输入电压范围‌:4.5V至100V
  • VCC电压范围‌:内部VCC调节器支持4.5V至14V,或外部VCC供电
  • 栅极驱动器能力‌:可沉电流2A,源电流1A
  • 最大开关频率‌:350kHz
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚HTSSOP(热增强型小外形封装)
  • 封装尺寸‌:5.00mm × 4.40mm,引脚间距0.65mm,HV-LV引脚间距0.9mm
6. 设计资源
  • 快速启动计算器‌:基于Excel的设计工具,帮助工程师快速选择合适的组件。
  • 参考设计‌:提供多种参考设计电路,包括电路原理图、物料清单、PCB布局等,简化设计流程。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用LM5185-Q1进行定制设计,提高设计效率。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记、设计指南和技术文章,帮助工程师深入了解产品特性和设计要点。
  • 支持通过TI E2E™支持论坛获取帮助和解答设计问题。
  • 光耦合器
  • BCM
    BCM
  • 输入电压
  • PSR
    PSR
  • 反激式控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有通用交流输入范围的初级调节控制器参考设计
    描述此设计是一个具有通用交流输入范围的初级调节
    发表于 09-23 06:06
    LM5155/6-Q1符合AEC-Q100标准的控制器电源方案
    LM5155x-Q1LM5156x-Q1是德州仪器的全新一代控制器:符合面向汽车应用的
    发表于 11-03 06:44
    具有通用交流输入范围的初级调节控制器
    电子发烧友网站提供《具有通用交流输入范围的初级调节
    发表于 09-07 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>通用交流输入范围的<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    具有极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车IQ驱动TPS4800-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车
    发表于 03-13 13:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反</b>极性保护、短路保护和诊断功能的<b class='flag-5'>100</b>V、<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> 高<b class='flag-5'>侧</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>TPS4800-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQEMI100VIN PSR汽车直流/直流控制器LM5185-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQEMI100VIN PSR
    发表于 03-22 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>100VIN</b> PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5185-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQEMI的42VIN PSR 直流/直流控制器LM25185数据
    电子发烧友网站提供《具有IQEMI的42VIN PSR
    发表于 03-25 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>的42<b class='flag-5'>VIN</b> PSR <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>25185<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQEMI的42VIN PSR汽车直流/直流控制器LM25185-Q1数据
    发表于 03-25 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>的42<b class='flag-5'>VIN</b> PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25185-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQEMI100VIN PSR直流/直流控制器LM5185数据
    发表于 03-25 14:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>100VIN</b> PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5185</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有过压保护功能的汽车IQ极性保护控制器LM74502-Q1LM74502H-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有过压保护功能的汽车IQ极性保护
    发表于 03-26 14:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>过压保护功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>反</b>极性保护<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74502-Q1</b>、<b class='flag-5'>LM74502H-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQ汽车3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ汽车3.5V至42V双路同步降压控制器
    发表于 03-27 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>3.5V至42V双路同步降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25143-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5185系列 具有 IQ EMI100VIN 初级调节控制器数据手册
    LM5185 是一款初级稳压 (PSR) 控制器
    的头像 发表于 03-19 16:32 908次阅读
    <b class='flag-5'>LM5185</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 的 <b class='flag-5'>100VIN</b> <b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25185 具有 IQ EMI 的 42VIN 初级调节控制器数据手册
    LM25185 是一款初级稳压 (PSR) 控制器
    的头像 发表于 03-19 16:40 882次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25185 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 的 42<b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25185-Q1 具有 IQ EMI汽车 42VIN 初级调节控制器数据手册
    LM25185-Q1 是一款初级稳压 (PSR)
    的头像 发表于 03-19 16:54 925次阅读
    <b class='flag-5'>LM25185-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 42<b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LM5185EVM-SIO 驱动评估模块数据手册
    Texas Instruments LM5185EVM-SIO评估模块有助于对LM5185-Q1控制器的功能和性能进行广泛评估。LM5185-Q1
    的头像 发表于 08-05 15:02 1091次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM5185</b>EVM-SIO 驱动评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5185 100V输入PSRDC/DC控制器技术解析
    Texas Instruments LM5185/LM5185-Q1初级调节(PSR)
    的头像 发表于 08-12 10:55 1675次阅读
    <b class='flag-5'>LM5185</b> <b class='flag-5'>100</b>V输入PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
