Texas Instruments LP87334ERHDR双降压转换器和稳压器设计用于满足工业应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压DC/DC转换器(可配置为单个双相稳压器/两个单相稳压器)、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。LP87334ERHDR双高电流降压转换器和双线性稳压器由 I²C 兼容串行接口和使能信号控制。该降压转换器支持可编程启动和关闭延迟和序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。LP87334ERHDR稳压器提供输出短路和过载保护、过热警告和保护、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)。该稳压器适用于测试和测量设备工业应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP87334ERHDR双路降压转换器和稳压器数据手册.pdf
特性
- 两个高效降压DC-DC转换器:
- 输出电压:0.7V至3.36V
- 3A最大输出电流
- 可编程输出电压转换速率范围为0.5mV/µs至10mV/µs
- 开关频率:2MHz
- 扩频模式和相位交错,从而降低EMI
- 两个线性稳压器
- 2.5V 到 5.5V 的输入电压
- 输出电压:0.8V至3.3V
- 300mA最大输出电流
- 2.8V 到 5.5V 的输入电压范围
- 可配置的通用输出信号(GPO、 GPO2)
- 中断功能,具有可编程屏蔽
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过温警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 28引脚、5mm×5mm VQFN封装,带可湿性侧翼
功能框图
示意图
LP87334ERHDR双路降压转换器和稳压器技术解析
一、关键特性
- 输入电压范围:2.8V至5.5V
- 双路高效降压转换器:
- 每相最大输出电流3A(单相)或6A(双相配置)
- 输出电压范围0.7V至3.36V
- 可编程输出电压摆率(0.5mV/µs至10mV/µs)
- 双路线性稳压器:
- 输入电压范围2.5V至5.5V
- 输出电流最高300mA
- 输出电压范围0.8V至3.3V
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
二、核心功能详解
1. 双路降压转换器架构
LP8733xx的两个降压核心可灵活配置为:
- 独立单相模式:两路独立输出,每路最大3A
- 双相协同模式:合并为单路输出,最大6A容量
相位控制技术:
- 自动相位增减(Auto Phase Adding/Shedding):根据负载电流动态调整工作相位数
- 强制多相模式:通过BUCK0_FPWM_MP寄存器位锁定双相工作
- 180°交错控制:有效降低输入电流纹波
2. 工作模式控制
PWM/PFM自动切换:
- 重载时(>600mA)自动采用PWM模式
- 轻载时自动切换至PFM模式提高效率
- 可通过BUCKx_FPWM位强制PWM工作
关键性能参数:
- 开关频率:2MHz(典型值)
- 效率曲线:单相1V输出时峰值效率>90%
- 负载调整率:±0.3%(PWM模式)
- 线性调整率:±0.05%/V
3. 线性稳压器设计
LDO技术亮点:
- 独立供电设计:LDO输入可高于或低于VANA电压
- 低压差性能:200mV(满载时)
- 电源抑制比(PSRR):53dB@10kHz
- 低噪声特性:82µVrms(10Hz-100kHz)
三、系统级保护功能
1. 多重保护机制
电压监控:
- 输入过压保护(OVP):5.8V典型阈值
- 输入欠压锁定(UVLO):2.63V典型阈值
- 输出Power Good监测:可配置为仅欠压或欠压+过压检测
电流保护:
- 可编程峰值电流限制(1.5A-4A,0.5A步进)
- 短路保护响应时间:<1ms
热管理:
- 两级温度监控:
- 警告阈值:125°C/137°C可选
- 关断阈值:150°C典型值
- 热滞环:20°C
2. 故障诊断接口
- 开漏nINT中断输出
- 可屏蔽中断源配置
- 32位状态寄存器组实时反映运行状态
- PGOOD引脚可配置为推挽或开漏输出
四、应用设计要点
1. 外围元件选型建议
降压转换器设计:
- 电感:推荐0.47µH屏蔽电感(如TOKO DFE252012PD-R47M)
- 输入电容:每相≥10µF陶瓷电容(X7R介质)
- 输出电容:每相≥22µF(本地)+可选POL电容
LDO设计:
- 输入电容:≥2.2µF(需为输出电容值的2倍)
- 输出电容:≥1µF(确保稳定性)
2. PCB布局指南
关键原则:
- 功率回路最小化:VIN_Bx→CIN→PGND_Bx路径<5mm
- 敏感信号隔离:FB走线远离开关节点
- 热设计:
- 充分利用裸露焊盘散热
- 推荐使用4×0.3mm过孔阵列
- 地层分离:功率地(PGND)与信号地(AGND)单点连接
3. 典型应用电路
工业传感器供电方案:
举报投诉
稳压器
24文章
4978浏览量
100563 -
电源管理
117文章
8666浏览量
148279 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89074 -
DC/DC转换器
2文章
409浏览量
11250
热点推荐
何谓DC/DC转换器? 线性稳压器和开关稳压器(1)
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率低发热大仅
发表于 05-15 06:22
LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
发表于 07-23 10:35
开关稳压器拓扑的噪声特性解析
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC
发表于 10-27 07:46
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换器
电路。来源:7.0V-36V输入,2.5A MOSFET内置型1ch同步整流降压DC/DC转换器—BD9E301EFJ-LB (E2) | ROHM Co., Ltd.除了基本规格外,开关稳压器
发表于 07-27 11:20
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.
发表于 02-28 09:42
•0次下载
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和5V升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和5V升压转换器数据表.pd
发表于 04-02 10:05
•0次下载
LP8733-Q1系列 汽车双3-A降压转换器和双线性稳压器数据手册
LP8733xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换器(可配置为单个双相稳压器或两个单相稳压器)、
LP87322E-Q1 适用于DDR3L的TDA3x处理器的汽车双2-A降压转换器和双线性稳压器数据手册
LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路高效降压 DC/DC 转换器及双线性稳压器。
LTC3252:无电感双路降压DC/DC转换器的卓越之选
LTC3252:无电感双路降压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、低噪声的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。
LT3688:双路800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南
LT3688:双路800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关
