车机DAB功能验证方法论及测试三神器简介
度纬仪器 来源:度纬仪器 作者:度纬仪器 2025-08-10 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
数字广播目前是海外车机必备的功能之一,其中DAB发展最为普遍。由于中国目前已经没有实际的DAB信号覆盖,因此整个产业链在中国基本上已经处于空白,这对于国内从事车机广播接收功能研发的工程师而言是个极大的挑战。究竟该如何进行DAB功能验证从而保障车机功能的稳定可靠恐怕是任何一个涉及到此项任务的工程师必须面对的问题。
本文不拘泥于某个具体的功能点进行讨论,譬如Linking、Announcement、Reconfiguration、SLS、SPI、EPG或是DLS等,而是从更高一维度来分析DAB功能验证的方法论,同时也对行业目前已经基本形成标杆影响力的检测设备做一些简单介绍。测试行业从本质上讲是测试标准、测试方法论和测试仪器三个组成的一个交织体,谁也离不开谁?任何测试方法必须有测试仪器的支撑方能落地。
本文探讨的测试方法论既适用于研发阶段,也适用于QA阶段,读者可以根据实际需要来进行测试平台的搭建。
二、研发验证测试及2010C简介
任何产品都要经历研发这个艰苦的阶段,研发工程师穷尽所能来满足产品定义的要求,然而如何来有效验证一直是研发中很重要的一环。研发测试不同于简单功能验证,必须可以追根溯源,一般必须做到:测试方法有逻辑,测试原理有依据,测试设备有能力,测试结果可重复。
要实现上述要求,利用一个简单的具备DAB射频信号发生的设备来做研发测试远远不够,针对DAB研发测试而言,目前有如下几个基本要求:
  1. 射频信号指标精确可控可调,一般包括载频及功率。这个一般的设备基本都具备,唯有精度、范围或是通道数的差异。
  2. 物理层验证不仅要测试理想状态,还要验证Fading影响和噪声干扰条件下的影响。一般这种测试依赖信道模拟器来实现,模拟的信道干扰场景也有具体的模型和参数,确保多次测试的条件保持不变。
  3. 信道参数必须可调,随时可修改ID或是MODE,用于即时验证车机是否可以快速响应。
  4. 基于可控的即时模式进行数据服务验证,比如Announcement须可灵活修改配置并可控制功能启动和关闭,再如多业务验证须可随时增加和减少Service来验证车机的稳定性。这类测试依靠普通的ETI码流是很难做到精确测试的。
  5. 具备复杂场景搭建并可重复验证。最典型的例子是Linking测试,尤其针对Seamless Linking,必须具备Service层级的Delay参数设置方能验证车机的软件处理能力,确保实现真正的Seamless。考虑到实际运营商条件的不同,这个验证尤为复杂,基于研发测试方案要能摸底车机的实际能力,然后利用本文后面即将介绍到的其他方法来配合进行验证方可确保万无一失。
  6. 具备底层业务配置、查询和验证能力,比如Service信息、Start CU和EPG核心参数等,做到全部可控设置,从而验证车机软件的操作符合协议要求。
要实现上述目标,目前RWC2010C已经获得了行业众多名企的认可。
该设备支持AM和FM模拟调制,也支持DAB/DRM/CDR数字调制,可以同时输出多路FM信号。尤为值得关注的是该设备支持灵活的基带复用功能,为业界创新设计功能,可以针对DAB/DRM/CDR进行流级别的复用配置,从而大大增强测试灵活性和效率,满足DAB车机研发测试的诉求。
如果利用2套RWC2010C则可完善得搭建Seamless Linking测试场景,典型的系统方案如下:
三、射频环境信号实采验证及RFCS简介
与研发测试不同,QA或整车验证更关注用户体验。当然理论上研发也应该关注这个方面。尽管从测试理论上分析去现场采集空中的DAB信号来进行测试并不是一个精确的方案,但是从“实践出真知”的角度这个验证测试也确有其价值。只是要特别注意的是,这种验证方法实施完毕获得相关的结果后,要做理论匹配的分析,因为现场采集的信号具体是什么参数或是现场信号是否满足测试验证的条件都有待确认,如果盲目的测试只会浪费时间。
那么正确的思维是:
  1. 车机直接接收运营商的DAB广播(无论是直接接收,还是基于射频采集回放设备连接,本质上都是直接对接运营商信号),进行基本接收能力验证,比如扫台、选择和切换、音频质量及对应的操控等;
  2. 用运营商信号确认支持的功能验证车机的功能。比如Station Logo或是Linking这类运营商不会随便切换或是更改的功能来确保车机功能。
  3. 如果有办法获取运营商的节目表单或是业务时间表,则可以进一步进行功能验证,比如SLS。
  4. 对于需要运营商即时操作方可生效的功能,比如Announcement或是DLS这些,则需要十分明确运营商的动作方可进行功能验证。这一点是现场测试最难的,因为很难巧合到刚刚好碰到运营商做此类操作。因此这部分测试更多的是靠仪器,不管是利用仪器参数设置测试,还是依靠仪器播放运营商给的参考ETI流。
由于国内没有DAB信号,因此采用“驾驶车辆直接接收测试”这种方法会不方便。因此射频环境信号实采方法就被广泛应用起来,这个方法其实在行业已经存在多年,最核心的目标就是尽可能多的在海外采集实际信号,带回实验室进行功能验证。在我们选择这类实采设备的时候,需要留意几个方面:
  1. 采集信号精度尽可能高,因为采集的数据是IQ,特殊情况下利用Matlab工具可对数据进行分析,如果采集得当,更有利于后期分析。
  2. 采集后的信号回放时损伤尽可能小,比如信号采集前测试MER值为X,回放后信号的MER为Y, X和Y的差异尽可能小,如此方能确保后期测试时车机尽可能如临现场。
  3. 硬盘可更换,并且具备RAID操作可能。数据是最宝贵的,一方面要考虑现场录制容量问题,硬盘不够随时可换就方便,同时录的数据要安全可靠。
  4. 采集设备具备频谱监测为宜,因为录制之前扫一下频谱,确认一下状态很有必要。
RFCS射频采集回放系统很好的满足了以上4点,硬件基于行业认可已久的设备,软件不仅提供英文GUI操作,同时提供中文软件实现任务管理、定时录制、多通道管理等等功能。
wKgZO2iVuX2AJkyUAACF_jdkwhI790.png射频环境采集系统 RFCS典型界面
如果配置得当,RFCS还可以组建多通道更大带宽测试系统,还可以与地图和视频数据同步记录和显示。对于特定的信号采集需求,一般采用单套RFCS即可满足要求。
多通道同步采集系统示意图如下所示。
四、ETI码流采集及HEXYLON简介
相关的仪器厂商比如RedwoodComm已经可以提供各类测试用ETI码流,并且RWC2010C这款仪器可以自己编辑码流,这些功能获得了行业认可。但是毕竟这些码流是依据DAB协议生成而不是运营商的实际码流。行业有一个痛点是如何获取运营商的DAB码流,因为获得这个码流后即可在标准仪器如RWC2010C进行回放测试,给车机的DAB验证提供了一个更多的可能。
要采集ETI码流,必然要先进行DAB射频指标检测。因为如果射频指标极差的情况下,解调后的码流也会受损。因此采集的ETI码流严格来说应该和对应的射频信号指标对应归档。如果测试遇到需要追溯的时候,这些信息都会辅助测试人员进行分析。
HEXYLON很好得解决了这个难题,便携的设计使得操作非常方便。
这款便携的设备可以实现DAB射频指标分析,如下图:
分析完毕RF指标后,可对解调的ETI码流进行记录和回放。如下:
五、DAB功能验证三神器联合测试
如果将RWC2010C比作DAB功能验证测试的屠龙刀,将RFCS比作DAB功能验证测试的倚天剑,那么HEXYLON可以视为DAB功能验证测试的乾坤大挪移心法。因为这三个DAB测试神器相互可以贯通从而实现各类丰富的测试用例。最典型的几个联合测试用例如下:
  1. RWC2010C射频指标检测:利用HEXYLON直接可对标准仪器输出的DAB信号做测试,在发生测试疑惑时可以进行链路诊断。
  2. 特殊码流采集和调制输出:利用HEXYLON采集ETI流,然后导入RWC2010C进行回放。
  3. ETI素材采集:利用HEXYLON解调RFCS采集的DAB信号素材获取ETI码流,然后通过RWC2010C回放时改变频率和功率进行车机验证。
  4. 利用RFCS记录的DAB信号做验证时发生疑惑时,可利用HEXYLON进行射频指标检查,比对分析。
  5. 不确定RFCS记录的DAB信号基带内容时,可利用HEXYLON解调获取ETI流后,利用RWC2010C解读码流内容。
诸如此类,几台核心测试仪器配合后可以发挥更大的价值。
六、结语
车机DAB功能验证时目前汽车电子行业的一个热点,也是一个技术难点,利用RWC2010C、RFCS和HEXYLON三个DAB测试神器可以加快研发进度,完善车机DAB各类服务功能,从而提升产品竞争力。三台设备的结合,基本可以涵盖DAB功能验证测试的各个方面,并可为工程师提供丰富的测试用例,助力工程师快速定位问题并解决问题。
  • 射频信号
  • 数字广播
  • 数字调制
  • DAB
    DAB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功能安全法规标准(转向和制动最新强规)解读:从合规要求到测试验证
    作者|黑白小编|CrystalGB17675-2025《汽车转向系基本要求》、GB21670-2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等功能安全强制性国家标准的实施,对车辆转向与制动系统的测试验证
    的头像 发表于 04-15 10:05 605次阅读
    <b class='flag-5'>功能</b>安全法规标准(转向和制动最新强规)解读:从合规要求到<b class='flag-5'>测试验证</b>
    RDMA设计50: 如何验证网络嗅探功能
    变得复杂: 这里将对网络嗅探功能进行仿真验证测试项及测试步骤如表1 所示。 表1 网络嗅探功能验证
    发表于 03-31 15:58
    沃虎电子:共模电感的参数解读与测试验证方法
    共模电感作为电磁兼容设计的关键元件,其性能参数直接影响滤波效果。然而,规格书中的参数往往不够直观,工程师需要理解参数含义并掌握验证方法。本文系统解读共模电感的关键参数,介绍实用的测试验证方法
    的头像 发表于 03-25 16:01 368次阅读
    基于瑞芯微平台的 eMMC 颗粒验证全流程指南
    从"能用"到"敢量产"的完整方法论前言:做过量产项目的工程师都懂——eMMC看着都"能用",一到高温老化就掉链子简单读写测试全绿,客户现场
    的头像 发表于 03-12 11:01 288次阅读
    基于瑞芯微平台的 eMMC 颗粒<b class='flag-5'>验证</b>全流程指南
    肖克利 | 极端环境测试,让验证与实战同频!
    直击新能源企核心痛点极端环境测试,让验证与实战同频新能源汽车测试标准正加速升级,极端环境验证已成核心竞争力。肖克利高低温试验箱以实战化
    的头像 发表于 12-05 12:04 1607次阅读
    肖克利 | 极端环境<b class='flag-5'>测试</b>,让<b class='flag-5'>验证</b>与实战同频!
    功能安全实测试设备
    信息推出基于故障注入技术的功能安全实测试设备。本产品弥补了传统台架或仿真环境的不足,通过在实环境中自动化构造多层次故障场景,更真实地验证
    的头像 发表于 11-04 14:34 1542次阅读
    <b class='flag-5'>功能</b>安全实<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>测试</b>设备
    开关电源有哪些测试流程和方法
    开关电源作为电子行业中应用最为广泛的电源模块,其测试流程和方法需遵循 “从基础功能到复杂性能、从静态特性到动态可靠性” 的逻辑流程。具体的测试工程通常分为设计
    的头像 发表于 10-28 17:47 1561次阅读
    开关电源有哪些<b class='flag-5'>测试</b>流程和<b class='flag-5'>方法</b>?
    交互测试:智能座舱体验的“质检官”与“优化师”
    北京沃华慧通测控技术有限公司自主研发的交互测试解决方案,融合了先进的自动化测试技术、高精度传感器与智能数据分析算法,实现了
    的头像 发表于 10-21 13:36 1650次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>机</b>交互<b class='flag-5'>测试</b>:智能座舱体验的“质检官”与“优化师”
    智能座舱功能测试平台:驱动汽车智能化升级的核心验证引擎
    随着汽车“新四化”进程的不断深入,智能座舱作为人交互的核心载体,正以前所未有的速度迭代演进。多屏互联、智能语音、手势识别、人脸监控等创新功能纷纷落地,在提升驾乘体验的同时,也为测试验证带来了巨大挑战。海量的
    的头像 发表于 09-08 11:01 2674次阅读
    智能座舱<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>测试</b>平台:驱动汽车智能化升级的核心<b class='flag-5'>验证</b>引擎
    有哪些方法可以验证备用电源续航测试方案的准确性?
    验证电能质量在线监测装置备用电源续航测试方案的准确性,需从 方案设计合理性、测试过程可控性、结果一致性、标准符合性 等维度出发,通过多方法交叉验证
    的头像 发表于 09-03 17:42 1236次阅读
    有哪些<b class='flag-5'>方法</b>可以<b class='flag-5'>验证</b>备用电源续航<b class='flag-5'>测试</b>方案的准确性?
    电池保护板测试系统的功能验证
    电池保护板测试设备是用于验证电池保护板功能性能的专用检测系统。电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控电池状态、实施充放电保护、平衡电池电压等功能
    的头像 发表于 09-02 15:52 958次阅读
    DAB DLS/DL+功能概述及测试方法浅析
    DLS/DL+数据服务是DAB广播系统的重要应用之一,它提升了用户体验并增强了广播内容的吸引力。在DLS/DL+数据服务的研发和应用过程中,专业的测试设备如RedwoodComm的RWC2010C 信号发生器可以全面评估DLS/DL+数据服务的性能和稳定性,为接收端
    的头像 发表于 08-10 16:37 3211次阅读
    <b class='flag-5'>DAB</b> DLS/DL+<b class='flag-5'>功能</b>概述及<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>浅析
    如何实现DAB高质量信号采集
    针对DAB接收能力的测试,除了采用专业仪器RWC2010C进行信号参数和协议一致性验证之外,还有一种实际场景模拟
    的头像 发表于 08-07 10:57 2014次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>DAB</b>高质量信号采集
    交互测试自动化实现路径与案例分析
    测试设备是交互测试自动化实现的核心支撑,通过合理选型、部署和应用北京沃华慧通测控技术有限公司汽车测试设备,结合科学的实现路径和丰富的案例
    的头像 发表于 07-10 09:24 1675次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>机</b>交互<b class='flag-5'>测试</b>自动化实现路径与案例分析
    DAB功能验证测试解决方案
    的挑战。究竟该如何进行DAB功能验证从而保障功能的稳定可靠恐怕是任何一个涉及到此项任务的工程
    的头像 发表于 06-12 09:46 2680次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
