在智能汽车快速发展的浪潮中,车机系统的功能日益复杂,交互场景不断丰富,传统手动测试已难以满足高效、全面的测试需求。车机交互测试自动化凭借其可重复性强、覆盖率高、节省人力成本等优势,成为行业发展的必然趋势。而测试设备作为自动化测试的核心支撑,贯穿于实现路径的各个环节,为自动化测试的落地提供了坚实保障。
车机交互测试自动化的实现路径
车机交互测试自动化的实现是一个系统性工程,需要从需求分析入手,历经方案设计、设备选型与部署、脚本开发与调试、执行与监控,最终实现持续优化,每一步都离不开测试设备的深度参与。
需求分析与场景拆解
在需求分析阶段,需要明确车机交互的核心功能模块,如语音控制、触控操作、手势识别、导航交互等,并梳理出各模块的典型交互场景。这一过程中,用户行为记录仪发挥着重要作用,它可以记录真实用户在驾驶过程中的操作习惯、交互频率以及常用功能,为场景拆解提供数据支撑。例如,通过分析用户行为记录仪收集的数据,发现用户在通勤时段使用导航和音乐播放功能的频率极高,那么在后续的自动化测试中,就需要重点覆盖这两个功能的交互场景。同时,场景分析平台能够对收集到的场景进行分类、优先级排序,帮助测试人员确定自动化测试的重点方向。
自动化测试方案设计
基于需求分析的结果,进行自动化测试方案设计。方案需要明确测试目标、测试范围、测试策略以及所采用的自动化框架。在测试策略制定上,对于重复性高、操作规范的场景,如固定路径的导航测试、标准化的语音指令识别测试等,采用完全自动化测试;对于一些复杂的、非标准化的场景,则采用半自动化测试,结合人工干预。此阶段,自动化测试框架评估设备可对不同的自动化框架(如 Robot Framework、Appium 等)进行兼容性、稳定性、扩展性测试,为框架选型提供依据。同时,测试用例生成工具能够根据场景拆解的结果,自动生成部分基础测试用例,提高测试用例设计的效率。
慧通测控测试设备选型与部署
测试设备的选型与部署是车机交互测试自动化实现的关键环节,需要根据测试方案和车机系统的特点,选择合适的设备并进行合理部署。
1、自动化操作设备:如机械臂操作器,它可以模拟人类的手指进行精准的触控操作,实现对车机屏幕的点击、滑动、缩放等交互动作的自动化测试;语音模拟发生器能够按照预设的语音指令库,发出不同语速、语调、方言的语音指令,用于语音交互模块的自动化测试。
2、环境模拟设备:温湿度环境舱可模拟不同的温度、湿度环境,测试车机在极端气候条件下的交互性能;电磁干扰模拟器能够模拟车辆行驶过程中可能遇到的各种电磁干扰,验证车机交互的抗干扰能力;动态驾驶模拟器则可以模拟不同的路况(如城市道路、高速公路、乡村道路)、车速以及驾驶模式,为车机交互测试提供真实的驾驶环境背景。
3、数据采集与分析设备:车机系统数据采集仪能够实时采集车机的 CPU 占用率、内存使用率、响应时间等性能数据;交互行为分析设备可以对车机的交互过程进行录制和分析,提取交互过程中的关键信息,如操作步骤、响应结果等;自动化测试管理平台则用于对测试设备、测试用例、测试执行过程以及测试结果进行统一管理和分析。
在部署过程中,需要确保各设备之间的兼容性和协同工作能力,通过设备协同控制器实现对自动化操作设备、环境模拟设备、数据采集与分析设备的集中控制和调度,形成一个完整的自动化测试闭环。
自动化脚本开发与调试
根据测试用例和所选的自动化框架,进行自动化脚本的开发。脚本需要实现对车机交互操作的模拟、测试数据的输入、测试结果的判断以及日志的记录。在脚本开发过程中,脚本调试工具能够对脚本进行单步执行、断点调试,帮助测试人员快速定位和解决脚本中的错误。同时,设备接口调试器可以测试自动化脚本与各测试设备之间的接口调用是否正常,确保脚本能够准确控制设备执行相应的操作。例如,在开发语音交互自动化测试脚本时,需要通过设备接口调试器测试脚本与语音模拟发生器之间的指令传递是否顺畅,确保语音模拟发生器能够准确发出脚本中预设的语音指令。
自动化测试执行与监控
完成脚本开发与调试后,进入自动化测试执行阶段。通过自动化测试调度平台,可以按照预设的测试计划,自动触发测试脚本的执行,控制各测试设备协同工作,完成对车机交互场景的测试。在测试执行过程中,实时监控设备能够对测试过程进行全程监控,包括车机的屏幕显示、设备的运行状态、测试数据的变化等。一旦发现异常情况,如车机无响应、设备运行故障等,监控设备会立即发出告警,并暂停测试过程,以便测试人员及时处理。测试日志记录设备则会详细记录测试执行过程中的每一个步骤、输入数据、输出结果以及异常信息,为后续的测试分析和问题定位提供依据。
测试结果分析与持续优化
测试执行完成后,对测试结果进行分析。测试结果分析平台能够对采集到的测试数据进行自动化分析,生成测试报告,包括测试用例的通过率、未通过用例的详细信息、车机交互性能指标(如响应时间、稳定性等)的统计结果等。通过对测试结果的分析,找出车机交互系统存在的问题和不足,并提出优化建议。同时,用户反馈分析设备可以收集用户在实际使用过程中对车机交互的反馈信息,将其与自动化测试结果相结合,为车机交互系统的持续优化提供方向。根据优化建议,对车机系统进行改进后,再次通过自动化测试验证优化效果,形成一个持续优化的闭环。
车机交互测试自动化案例分析
案例一:新能源汽车语音交互自动化测试
新能源汽车的车机系统语音交互功能支持导航设置、音乐播放、空调控制等多种操作。为了提高语音交互功能的测试效率和质量,采用了自动化测试方案。
在设备选型上,选用了高精度语音模拟发生器,该设备可以模拟不同性别、年龄、方言的用户语音,并且能够精确控制语音的音量、语速和语调;同时配备了车机响应时间测试仪,用于实时测量车机对语音指令的响应时间。
测试过程中,自动化测试脚本通过控制语音模拟发生器发出预设的语音指令(如 “导航到公司”“播放周杰伦的歌曲”“将空调温度调到 24 度” 等),车机响应时间测试仪同步记录车机的响应时间。自动化测试管理平台对测试过程进行监控和管理,自动生成测试报告。
通过该自动化测试方案,在短时间内完成了对 thousands 条语音指令的测试,测试覆盖率达到了 95% 以上,相比传统手动测试效率提升了 80%。同时,通过分析测试数据,发现车机在识别带有地方口音的语音指令时,响应时间较长且识别准确率较低的问题,为后续的语音识别算法优化提供了有力依据。
案例二:车机触控交互自动化测试
车机系统的触控交互功能(如菜单切换、图标点击、滑动操作等),实施自动化测试。
测试设备采用了六轴机械臂操作器,该操作器具有高精度的定位能力和灵活的操作性能,可以精准模拟人类手指在车机屏幕上的各种触控动作;搭配屏幕点击力度测试仪,能够测量机械臂点击屏幕时的力度,确保操作的准确性和一致性。
自动化测试脚本按照预设的测试用例,控制机械臂操作器在车机屏幕上执行各种触控操作,屏幕状态记录仪实时记录车机屏幕的显示变化,交互逻辑验证设备则对车机的交互逻辑进行判断,如点击菜单图标后是否正确切换到相应的页面。
通过该自动化测试,发现车机在连续快速滑动屏幕时,偶尔会出现页面卡顿、响应不及时的问题。测试人员根据测试结果,对车机的触控驱动程序进行了优化,经过再次自动化测试验证,问题得到了有效解决。
测试设备在车机交互测试自动化中的发展趋势
随着车机系统的不断升级和智能化水平的提高,测试设备在车机交互测试自动化中的应用也呈现出一些新的发展趋势。
- 智能化:测试设备将具备更强的自主学习能力和自适应能力,能够根据车机系统的变化自动调整测试策略和参数。例如,智能语音模拟发生器可以通过学习新的语音样本,不断丰富其语音库,提高对新型语音指令的模拟能力。
- 集成化:未来的测试设备将朝着集成化方向发展,将多种测试功能集成到一个设备中,减少设备之间的连接和协同复杂度。如车机综合测试平台,可以同时实现语音交互测试、触控交互测试、性能测试等多种功能,提高测试效率。
- 无线化:随着无线通信技术的发展,测试设备与车机系统、测试管理平台之间的连接将逐渐实现无线化,摆脱有线连接的束缚,提高测试的灵活性和便捷性。无线数据传输模块将成为测试设备的标准配置,确保测试数据的实时、稳定传输。
总之,测试设备是车机交互测试自动化实现的核心支撑,通过合理选型、部署和应用北京沃华慧通测控技术有限公司汽车测试设备,结合科学的实现路径和丰富的案例经验,能够有效提高车机交互测试的效率和质量,推动车机系统的不断优化和升级,为用户带来更加安全、便捷、智能的车机交互体验。
自动化
31文章
6023浏览量
90880 -
汽车测试
1文章
133浏览量
9852 -
自动测试设备
38浏览量
2142
【北京】诚聘自动化测试工程师
自动驾驶车的人车交互接口设计方案
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
WLAN自动化测试平台的设计及实现
Eggplant—HMI自动化测试软件
OTA自动化测试解决方案——实车级OTA测试系统PAVELINK.OTABOX
车机交互测试自动化实现路径与案例分析
