Texas Instruments LP87745电源管理集成电路(PMIC)旨在满足各种工业雷达应用中IWR MMIC的电源管理要求。 该集成电路包括一个三级降压式转换器、一个5V升压式转换器和一个1.8V/3.3V LDO;LDO由升压供电,旨在为xWR I/O供电。LP87745 PMIC支持4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz可编程开关频率范围。该PMIC具有宽频率范围内的高开关频率和低噪声特性,可实现无需LDO的电源解决方案,只有极少或没有无源滤波。高开关频率改善了MMIC射频轨的散热和瞬态稳定。LP87745 PMIC强制开关时钟进入PWM模式,以获得最佳射频性能,并且还可以同步到外部时钟。该集成电路支持远程电压感测,以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP87745 PMIC数据手册.pdf
LP87745 PMIC支持与ENABLE信号同步的可编程启动/关闭延迟和序列。典型应用包括工厂自动化和控制、工业运输(非汽车和非轻型卡车)以及低纹波和低噪声器件。
特性
- 输入电压范围:3V至4V(3.3V标称)
- 三款低噪声降压DC/DC转换器:
- 0.9V至1.9V、0.8V (BUCK3) 和0.82V (BUCK3) 输出电压范围
- 最大输出电流:3A/3A/3A
- 4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz开关频率
- 5V升压式转换器,最大输出电流为350mA
- 1.8V或3.3V输出电压范围时为150mA LDO
- 工作温度范围:-40 °C至125 °C
- 输出短路和过载保护
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 过温警告和保护
- 串行外设接口(SPI)
应用示意图
LP87745 PMIC电源管理芯片技术解析与应用指南
一、产品核心特性
- 多路电源输出:集成3路同步降压转换器(BUCK)、1路升压转换器(BOOST)和1路LDO
- 宽工作温度:-40°C至+125°C工业级温度范围
- 低噪声设计:支持4.4MHz/8.8MHz/17.6MHz可编程开关频率
- 灵活配置:通过SPI接口实现参数编程与控制
- 完整保护机制:OVP/UVLO/OCP/OTP全面保护
二、电源架构详解
1. 降压转换器(BUCK)设计
- 输出配置:
- BUCK1/BUCK2:0.9V-1.9V可调输出
- BUCK3:0.8V/0.82V固定输出
- 电流能力:每路最大3A连续输出
- 控制特性:
- 支持远程电压检测补偿IR压降
- 可同步外部时钟(通过SYNCCLKIN引脚)
- 强制PWM模式优化RF性能
2. 升压转换器(BOOST)特性
- 输出电压:固定5V设计
- 输出电流:最大350mA
- 工作模式:与VIO_LDO协同工作
3. LDO稳压器
- 可选输出:1.8V或3.3V
- 负载能力:最大150mA
- 供电来源:由BOOST输出供电
三、典型应用设计
1. 工业雷达电源方案
- 输入配置:3.3V主电源(范围3V-4V)
- 典型输出组合:
- BUCK1: 1.2V@2A (数字核芯)
- BUCK2: 1.8V@1.5A (接口电源)
- BUCK3: 0.8V@1A (RF电路)
- BOOST: 5V@200mA (传感器)
- LDO: 3.3V@100mA (I/O电源)
2. PCB布局要点
- 电源分区:
- PVIN_Bx与VCCA必须外部连接
- 每路BUCK配置独立去耦电容
- 接地策略:
- 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND)
- 星型接地连接点靠近器件
- 热管理:
- 4.5mm×5mm QFN封装底部需散热过孔
- 建议使用2oz铜厚PCB
四、寄存器配置指南
1. SPI接口参数
- 时钟速率:最高10MHz
- 数据格式:32位帧(8位地址+24位数据)
- 关键寄存器:
- BUCKx_VOUT:输出电压设置
- FREQ_SEL:开关频率选择
- SEQ_CTRL:上电时序控制
2. 典型配置流程
五、保护功能解析
- 电压保护:
- 输入过压保护(OVP):>4V触发
- 输入欠压锁定(UVLO):<3V关闭
- 电流保护:
- 逐周期峰值电流限制
- 短路自动保护
- 热管理:
- 125°C温度警告
- 150°C热关断
六、性能优化建议
举报投诉
集成电路
5469文章
12751浏览量
376291 -
电源管理
117文章
8746浏览量
148364 -
PMIC
15文章
502浏览量
113257
热点推荐
电源管理芯片(PMIC)在电路中的应用
电源管理芯片(PMIC)在电路中的应用十分广泛,因为种类繁多,料号复杂,是广大硬件工程师需要在选型上花较多心思的元器件之一。以下PMIC目录
发表于 10-29 06:58
电源管理芯片PMIC的原理和使用方法
开发板:迅为4412精英版。uboot:uboot-2014-10。PMIC:SAMSUNG S5M8767A 在移植新版u-boot的时候,上网搜电源管理芯片的使用方法资料,发现几乎
发表于 01-03 07:04
使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电
摘要本应用手册讨论了为 AM64x 和 AM243x Sitara™ 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx 电源管理 IC (PMIC) 的两种型号。
发表于 04-14 16:40
详解电源管理芯片的选型指南
电源管理通过一定的电路拓扑,将不同的电源输入转换成满足系统工作需要的输出电压。电源直接影响着系统性能,而决定电源性能的关键元件是
发表于 03-21 12:12
•1.3w次阅读
PMIC电源管理芯片基本分类、技术和应用
PMIC(Power Management Integrated Circuit)是一种集成电路芯片,用于管理和调节电源供应给其他电子设备的电力转换和分配。
LP877451Q1EVM评估模块技术解析:面向汽车雷达应用的高集成度电源管理解决方案
和IWR MMIC的电源管理要求。该器件具有三个降压直流/直流转换器、一个5V升压转换器和一个1.8V/3.3V LDO。TI LDO由升压供电,设计用于xWR和外设器件的IO电源。LP877
