摘要;在玻璃制造与加工领域,每一块成品玻璃的诞生都依赖工艺与稳定设备的协同运作。而环境温湿度,这个看似细微的变量,却如同 “隐形的指挥家”,深刻影响着玻璃生产的全流程。温湿度控制器作为环境调控的核心枢纽,与玻璃机械设备形成紧密联动,从熔炉旁的环境稳定,到加工设备的运行保障,再到成品存储的品质守护,二者的有效协作不仅关乎设备的使用寿命与生产效率,更是决定玻璃产品良率与品质的关键因素。探索它们之间的内在联系,对推动玻璃产业的高质量发展意义深远。
一、核心关联场景
1.玻璃生产工艺环境控制
玻璃熔制环节:
玻璃熔炉周边环境的温湿度波动会影响炉体散热效率(如湿度高导致炉壁冷凝),进而影响熔融玻璃的温度均匀性。温湿度控制器通过调节通风、除湿设备,维持炉体周边环境稳定,避免因环境温湿度异常导致玻璃液黏度变化,影响成型质量(如出现气泡、裂纹)。
玻璃退火环节:
退火炉用于消除玻璃内应力,退火过程中环境温湿度需严格控制(如温度梯度、空气湿度)。温湿度控制器实时监测退火炉内及周边环境,联动加热或冷却系统,确保玻璃退火工艺参数准确(如降温速率稳定),防止玻璃因应力不均破裂。
2.玻璃加工设备运行保护
加工设备(如切割机、磨边机):
玻璃加工设备中的电机、伺服系统对环境温湿度敏感(如湿度高导致电路短路、轴承生锈)。温湿度控制器通过控制车间空调、除湿机,将设备运行环境的温度维持在20-28℃、湿度控制在40%-60%RH,避免设备因潮湿导致电气故障或机械部件锈蚀,延长设备寿命。
镀膜设备(如真空镀膜机):
玻璃镀膜过程中,环境湿度若过高,水汽会影响膜层附着力(如镀膜层出现脱落)。温湿度控制器联动车间除湿系统,将湿度控制在 30% RH 以下,同时通过温度调节确保真空腔体内温度稳定,保障镀膜工艺的精度和膜层质量。
3.玻璃存储与运输环境管理
成品玻璃仓储:
玻璃存储时,潮湿环境易导致玻璃表面发霉(尤其是Low-E 玻璃、镀膜玻璃),温度骤变会引发玻璃热胀冷缩开裂。温湿度控制器安装于仓库中,联动通风、加热设备,将温湿度控制在适宜范围(如温度≤30℃,湿度≤50%RH),保护玻璃成品质量。
运输环节(如集装箱运输):
运输途中的温湿度波动可能导致玻璃表面结露或热应力损伤。温湿度控制器集成于运输集装箱内,实时监测并通过内置的加热 / 除湿模块调节环境,避免运输过程中玻璃因环境问题受损。
二、技术关联原理
1.温湿度控制器的功能逻辑
| 组件 | 作用 | 与玻璃设备的联动方式 |
| 传感器 | 实时采集环境温度、湿度数据(精度 ±0.5℃/±3% RH),传输至控制单元。 | 安装于玻璃设备附近或生产车间关键点位,实时反馈数据。 |
| 控制单元 | 预设温湿度阈值(如温度 25±2℃,湿度 50±5% RH),根据传感器数据触发执行机构。 | 对比玻璃工艺要求的温湿度参数,输出控制指令。 |
| 执行机构 | 包括空调、除湿机、加热器、风机等,调节环境温湿度至目标范围。 | 与玻璃设备的供电系统或车间中控系统联动,同步启停。 |
2.协同控制流程示例
3.产品系列
3.1概述
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
3.2工作原理
温湿度控制器[1]主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示:
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等:一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
3.3型号说明
3.4技术参数
三、典型应用案例
1.光伏玻璃生产线
场景:光伏玻璃压延成型后进入退火窑,窑内温湿度需严格控制(如温度从600℃逐步降至50℃,湿度<30%RH)。
关联:温湿度控制器实时监测退火窑各段温湿度,联动窑体加热系统和抽湿风机,确保玻璃退火过程中温度梯度均匀、无水汽凝结,避免玻璃因应力集中破裂,提升光伏玻璃的透光率和机械强度。
2.电子玻璃加工车间
场景:电子玻璃(如盖板玻璃、显示基板)加工需在洁净车间进行,对温湿度要求很高(温度23±1℃,湿度45±5%RH)。
关联:温湿度控制器通过中央空调节能系统,准确控制车间温湿度,同时与玻璃磨边机、清洗机的冷却系统联动(如设备运行发热时自动加强制冷),防止设备过热导致加工精度下降(如玻璃切割尺寸偏差>0.1mm),并避免潮湿环境下玻璃表面静电吸附灰尘,影响后续镀膜工艺。
四、协同价值与意义
提升产品良率:通过温湿度准确控制,减少玻璃生产加工中的缺陷(如气泡、应力裂纹),良率可提升5%-10%(如某汽车玻璃厂引入温湿度智能控制系统后,成品报废率从8%降至3%)。
保障设备寿命:避免潮湿导致玻璃机械设备的电气元件老化(如接触器触点生锈)、机械部件磨损(如导轨润滑脂因高温变稀),设备维护周期可延长20%-30%。
节能降耗:温湿度控制器根据玻璃设备运行状态动态调节能耗(如设备停机时降低空调负荷),相比传统恒定控制方式,车间能耗可降低15%-20%。
五、发展趋势:智能化与集成化
物联网(IoT)集成:温湿度控制器接入玻璃工厂的工业互联网平台,与ERP、MES系统联动,根据生产排程提前调节环境温湿度(如某批次玻璃加工前1小时预热车间),提升生产效率。
AI 预测控制:通过机器学习算法,基于历史温湿度数据和玻璃工艺参数,预测设备运行时的环境需求(如夏季高温时段提前启动除湿机),实现 “主动调控” 而非“被动响应”。
防爆型温湿度控制器:在玻璃熔炉等高温、易燃易爆环境中,采用防爆设计的控制器,确保设备安全运行,同时满足玻璃工艺的环境控制需求。
温湿度控制器与玻璃机械设备的关系本质是“环境-工艺-设备”的协同控制,其通过温湿度调控,成为保障玻璃产品质量、设备稳定性和生产效率的关键环节,尤其在特殊玻璃(如电子玻璃、光伏玻璃)制造中作用更为显著。
温湿度控制器
1文章
43浏览量
10275
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
中科银河芯GXHT30C温湿度传感器的核心亮点
光伏箱式开关站智能通风防凝露系统方案
从熔制到退火,安科瑞温湿度控制器为玻璃工艺定 “稳”
安科瑞WHD系列温湿度控制器与玻璃机械设备的协同效应解析:环境调控如何保障熔制退火工艺稳定性
以协同破局:安科瑞温湿度控制器筑牢玻璃机械双防线
常见的温湿度传感器类型?
高原地区配电柜体温湿度控制装置 功能参数介绍
室外配电柜内安装温湿度控制器有哪些好处?
温湿度控制器WHD46-33/C 智能面板式凝露控制器
