如何选择适合的储能逆变器自动化测试设备?
jilinli 来源:jilinli 作者:jilinli 2025-08-07 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1️⃣ 明确测试需求与目标 (这是基础!)
被测对象 (DUT - Device Under Test) 类型与规格:
直流侧 (电池端):电压范围 (Vdc)? 最大/最小电压?电流范围 (Idc)?功率?电池模拟要求 (充放电曲线、响应速度、内阻模拟)?
交流侧 (电网端):电压等级 (Vac - 单相/三相)?频率范围?最大输出电流?功率因数范围?支持的电制 (如:230V/50Hz, 120V/60Hz, 208V/60Hz 等)?
如有光伏输入:是否需要光伏模拟器?MPPT测试要求?
逆变器类型:PCS (双向)、混合逆变器 (光伏+储能)、AC耦合型等?拓扑结构?
功率等级:单相/三相?额定功率 (kW/kVA)?峰值功率?过载能力?
输入特性:
功能特性:并网模式?离网模式 (V/F控制)?并离网切换?黑启动?特定电网支持/认证要求 (如:UL 1741 SA, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21等)?充放电控制策略?通讯协议 (CAN, Modbus, RS485, Ethernet/IP, EtherCAT等)?保护功能 (过压、欠压、过频、欠频、孤岛保护等)?
测试场景:
研发验证:需要深度功能测试、极限测试、故障注入、长时间可靠性测试、效率图谱绘制等。对灵活性、精度、功能深度要求高。
产线测试 (EOL - End of Line):需要高速度、高重复性、高可靠性。测试项通常是核心功能和安规的快速验证。对吞吐量和稳定性要求极高。
质检/抽检:介于研发和产线之间,可能需要更全面的功能覆盖,但速度要求低于产线。
认证测试:需要满足特定标准 (如UL, IEC, VDE, GB等) 的严格测试流程和要求,设备需符合标准规定的精度和环境条件。
测试深度与广度:
仅需基本安规和功能验证?
需要全面的性能测试 (效率、THD、动态响应)?
需要模拟复杂电网工况 (电压/频率波动、谐波、不平衡)?
需要模拟复杂电池行为 (不同SOC、不同温度特性、故障状态)?
需要自动化进行序列测试、耐久测试?
自动化程度要求:
全自动无人值守?
半自动 (人工介入部分步骤)?
仅需数据自动采集和分析?
2️⃣ 核心测试设备选型 (硬件)
电网模拟器/交流电源:
功率:必须 ≥ DUT最大交流输出功率,并考虑过载能力和测试裕量 (建议1.2-1.5倍)。三相系统需注意相间平衡能力。
电压/电流范围:覆盖DUT规格要求的所有电压等级和最大电流。
带宽/动态响应:对于测试动态性能 (如低电压穿越LVRT/高电压穿越HVRT) 至关重要。带宽越高越好 (单位kHz)。
谐波生成/分析能力:能生成和测量多少阶次的谐波?精度?
四象限运行:必须!既能当源 (Source),也能当载 (Sink),吸收逆变器反馈的能量。
能量回收能力:将吸收的能量回馈电网或直流母线,大幅降低测试能耗和散热成本。是长期测试的关键考量。
精度:电压、电流、功率、频率等参数的测量精度。
功能:模拟正常/异常电网 (电压、频率、谐波、闪变、不平衡、跌落/骤升),吸收逆变器输出的交流功率 (有源负载功能),提供稳定的离网电压源。
关键参数:
电池模拟器/直流电源:
功率/电压/电流范围:必须覆盖DUT直流侧最大输入/输出功率、电压范围和最大电流。
双向能力:必须!既能当源 (模拟电池放电),也能当载 (模拟电池充电)。
动态响应速度:模拟电池电压随电流变化的响应速度。速度越快 (单位ms级),测试越真实。
编程能力:能模拟复杂的电池模型 (如Thevenin, Rint)、充放电曲线、不同SOC/VOC特性、故障状态 (短路、开路)。
能量回收:同交流侧,节能关键。
并联能力:满足大功率需求或扩展通道。
低纹波噪声:避免影响DUT性能测试。
功能:精确模拟电池的充放电特性 (电压、电流、内阻、SOC变化),提供稳定的直流源/载。
关键参数:
光伏模拟器 (如果DUT有光伏输入):
功率/电压/电流范围:覆盖DUT光伏输入规格。
IV曲线精度与速度:精确模拟曲线并快速切换不同曲线。
MPPT跟踪测试能力:评估DUT MPPT算法的效率和动态性能。
功能:模拟不同光照、温度条件下的光伏组件IV曲线特性。
关键参数:
负载 (如果电网模拟器不具备足够吸收能力或需要特定负载):
类型:有源直流负载、有源交流负载、电阻负载箱。
考量:功率、精度、动态响应、是否可编程。有源负载通常更灵活。
测量仪器:
功率分析仪:高精度测量电压、电流、功率 (有功、无功、视在)、功率因数、频率、谐波、效率等。精度和带宽是关键!通常比电源内置的测量模块精度高很多,尤其对于认证测试。
示波器:捕获快速瞬态波形、开关噪声、通讯信号等。
数据采集系统 (DAQ):采集温度、辅助信号、通讯数据等。
辅助设备:
环境舱:如果需要温湿度测试。
DUT供电电源:为逆变器控制电路供电。
开关矩阵/接线盒:自动化切换测试线路,提高效率,减少人工错误。
保护装置:断路器、熔断器等,确保安全。
冷却系统:大功率测试必备。
3️⃣ 自动化测试软件平台 (软件 - 灵魂所在!)
功能要求:
测试序列编辑:图形化或脚本方式创建复杂的测试步骤 (设置参数、执行操作、等待条件、读取结果)。
仪器控制:统一控制所有测试设备 (电源、负载、分析仪、示波器、开关矩阵、DAQ等)。
DUT控制与监测:通过通讯协议 (Modbus, CAN等) 控制逆变器启停、模式切换、读取状态参数。
数据采集与记录:实时、高速、同步采集来自所有仪器和DUT的数据。
数据处理与分析:自动计算效率、THD、响应时间等关键指标,生成图表 (效率曲线、波形图)。
合格/不合格判定:根据预设限值自动判断测试结果Pass/Fail。
报告生成:自动生成格式化的测试报告 (PDF, HTML, Excel等),包含原始数据、计算结果、图表、Pass/Fail结论。
用户管理、权限控制:保障系统安全。
测试用例管理:存储、复用、版本控制测试序列。
与上层系统集成:与MES、LIMS等系统通讯 (如OPC UA, API)。
关键考量:
易用性:界面是否直观?学习曲线如何?是否支持拖拽编程?
灵活性:是否能满足当前和未来可能的需求变化?是否支持自定义脚本/插件?
扩展性:能否方便地添加新的仪器或测试项?
稳定性与可靠性:长时间运行是否稳定?错误处理机制是否完善?
兼容性:是否支持你选定的硬件设备品牌和型号?驱动是否完善?
供应商支持:文档是否齐全?技术支持是否及时有效?培训是否到位?
4️⃣ 系统集成与验证
物理集成:确保所有设备安全、合理布局,布线规范,散热良好,接地可靠。
电气安全:严格遵守高压操作规范,使用绝缘工具,设置安全联锁、急停按钮、隔离装置、安全防护罩。
系统校准:对整个测试系统进行定期校准,确保测量结果的准确性。
软件调试:验证所有测试序列运行正确,数据采集准确,报告生成无误。
性能验证:测试系统是否能达到预期的测试速度、精度和稳定性要求。
5️⃣ 供应商选择与评估
技术能力:是否理解储能逆变器测试的难点?能否提供完整的解决方案 (硬件+软件+集成+服务)?设备参数是否满足要求?
产品成熟度与可靠性:设备是否经过市场验证?口碑如何?
能量回收效率:对于大功率测试,能量回收的效率直接影响运营成本。
本地化支持与服务:是否有本地技术支持团队?响应速度如何?备件是否充足?
性价比:在满足技术和性能要求的前提下,比较整体拥有成本 (设备购置、能耗、维护、培训)。
标准化与开放性:设备是否符合行业标准?软件API是否开放?是否支持常用通讯协议?
参考案例:是否有类似功率等级、类似测试需求的成功案例?
  • 逆变器
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统安全靠“测”:一文读懂测试设备的核心价值与分类
    随着全球能源转型加速,系统成为新型电力系统的关键支撑。然而,项目起火、效率不达标等事故频发,根源往往在于测试验证不足。一套完善的
    的头像 发表于 04-27 10:49 215次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统安全靠“测”:一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>设备</b>的核心价值与分类
    通用自动化测试系统:FCT、ATE、ICT、PCBA功能测试
    在现代制造业中,自动化测试已经成为提高生产效率、降低错误率、提升产品质量的关键环节。尤其是在电子产品的测试过程中,FCT(功能测试)、ATE(自动测
    发表于 04-13 14:54
    ATE测试是什么?电源企业为什么必须上自动化测试
    在电源行业快速发展的年代,产品质量、生产效率与成本控制成为企业竞争的关键。很多电源厂家都在关注ATE 测试,但不少人仍不清楚 ATE测试是什么,也不明白自动化测试对于电源生产的重要意义
    的头像 发表于 03-24 14:37 353次阅读
    ATE<b class='flag-5'>测试</b>是什么?电源企业为什么必须上<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>?
    日本小松集团选择Qt Group,实现工程机械GUI自动化测试
    了全球业务的测试效率与质量保障水平。 日本小松集团选择Qt Group,实现工程机械GUI自动化测试 小松集团的设备在190多个国家运行
    的头像 发表于 01-15 12:20 275次阅读
    日本小松集团<b class='flag-5'>选择</b>Qt Group,实现工程机械GUI<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>
    光伏/逆变器测试新标杆:斯康达ATS500一体测试系统助力产业升级
    的头像 发表于 01-08 10:38 2632次阅读
    北京泰斯汀通信技术有限公司并网及V2G的自动化测试工具/测试服务
    北京泰斯汀通信技术有限公司提供并网及V2G的自动化测试工具及摸底测试服务,提升光、逆变器及V2G的并网
    的头像 发表于 12-19 14:28 541次阅读
    北京泰斯汀通信技术有限公司并网及V2G的<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>工具/<b class='flag-5'>测试</b>服务
    逆变器自动测试系统:一键搞定逆变器性能验证
    逆变器自动测试系统是源仪电子针对逆变器研发与
    的头像 发表于 11-12 09:05 1519次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>自动测试</b>系统:一键搞定<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>逆变器</b>性能验证
    罗克韦尔自动化推动能行业创新发展
    近期,一家从事新型研发与制造的新能源企业,凭借罗克韦尔自动化的智能制造解决方案和专精的行业知识,实现了新型系统的快速投产,为迅速占领
    的头像 发表于 10-11 17:40 1579次阅读
    电池包的自动化产线探秘
    和使用寿命有着极致的要求。因此,它的生产制造离不开高度自动化的生产线。 这条自动生产线是一个庞大的系统,目标是将成千上万颗电芯安全、可靠地组合成一个强大的整体。整个过程就像搭建一座精密的能量大厦,每一步都要求绝
    的头像 发表于 09-23 11:54 785次阅读
    测试小白3分钟上手,零代码自动化测试平台,15分钟搭建自动化测试方案
    还在为不懂代码、搭建测试方案耗时久而发愁?ATECLOUD 零代码自动化测试平台,专为自动化测试量身打造,小白3 分钟就能轻松上手,15 分
    的头像 发表于 09-22 17:52 1036次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b>小白3分钟上手,零代码<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>平台,15分钟搭建<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>方案
    电源模块的短路保护如何通过自动化测试软件完成测试
    在当今电力电子领域,电源模块的可靠性至关重要,短路保护作为其关键特性,需通过精确的自动化测试软件进行验证。本文将整理如何借助自动化测试软件ATECLOUD完成电源模块短路保护的
    的头像 发表于 09-03 19:10 1017次阅读
    电源模块的短路保护如何通过<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>软件完成<b class='flag-5'>测试</b>
    线束厂家如何选择
    、导通、绝缘测试等生产测试流程,确保出厂即达标,为系统安全运行提供保障。 材料品质优良 :采用高纯度无氧铜导体,绝缘材料通过 UL 认证,确保每一条线束都达到高可靠性标准。 定制
    发表于 08-27 14:03
    系统全产业链仿真测试 自动化仿真测试软件系统 模型库优势
    电站的控制装置主要包括能变流器(PCS)控制器、电池管理系统(BMS)及
    的头像 发表于 07-23 17:52 659次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统全产业链仿真<b class='flag-5'>测试</b> <b class='flag-5'>自动化</b>仿真<b class='flag-5'>测试</b>软件系统 模型库优势
    FPC自动化测试设备的产品类型及应用领域分析
    随着电子产业的持续发展,电子产品的小型、集成化趋势愈发明显,这将进一步推动 FPC 的广泛应用,从而带动 FPC 自动化测试设备市场需求的稳步增长。同时,技术创新也将为该领域注入源源
    的头像 发表于 06-26 09:42 1374次阅读
    FPC<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>设备</b>的产品类型及应用领域分析
    APP自动化测试框架
    APP自动化测试框架是一套结合工具链、设计模式和技术规范的集成解决方案。以下是基于主流技术实践的核心要点总结: 一、核心模块构成 环境管理‌ 支持物理机/虚拟机/容器部署,集成ADB、Appium
    的头像 发表于 05-07 07:35 830次阅读
    APP<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>框架
