CSD95379Q3M NexFET™ 功率级是一个 高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。这 产品集成驱动IC和NexFET技术,完成功率级开关 功能。驱动IC内置可选二极管仿真功能,可实现DCM 运行以提高轻载效率。此外,驱动IC支持ULQ模式 启用 Windows 8 的连接待机。当PWM输入处于三态时,静态电流为: 降至 130 μA,可立即响应。当SKIP#保持在三态时,电流会降低 降至 8 μA(恢复开关通常需要 20 μs)。这种组合产生大电流, 采用小型 3.3 mm × 3.3 mm 外形封装,具有高效、高速开关能力。在 此外,PCB 封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化 完成整体系统设计。
*附件:csd95379q3m.pdf
特性
- 12 A 时系统效率为 92.5%
- 12 A 时 1.8 W 的超低功耗损耗
- 最大额定连续电流为 20 A,峰值电流为 45 A
- 高频工作(高达 2 MHz)
- 高密度 SON 3.3 mm × 3.3 mm 封装
- 超低电感封装
- 系统优化的PCB封装
- 低静态 (LQ) 和超低静态 (ULQ) 电流模式
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 带 FCCM 的二极管仿真模式
- 三态 PWM 输入
- 集成自举二极管
- 击穿保护
- 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
- 无卤素
参数
方框图
1. 核心特性
- 高效能:系统效率达92.5%(12A负载),超低功耗1.8W(12A)。
- 高电流能力:连续电流20A,峰值电流45A。
- 高频操作:支持高达2MHz开关频率。
- 紧凑封装:3.3mm×3.3mm SON封装,超低电感设计。
- 工作模式:支持低静态电流(LQ/ULQ)、二极管仿真模式(FCCM兼容)及三态PWM输入。
- 集成保护:内置自举二极管、击穿保护,符合RoHS及无卤素标准。
2. 应用场景
3. 功能描述
- 集成设计:驱动IC与NexFET技术结合,优化开关功能。
- 电源管理:
- VDD供电:外部4.5V-5.5V驱动电压,需1μF陶瓷电容旁路。
- 自举电路:0.1μF电容连接BOOT与BOOT_R引脚,驱动控制FET。
- 保护机制:
- UVLO保护:VDD低于阈值时强制关闭驱动。
- 三态逻辑:PWM/SKIP#引脚支持低功耗模式(如SKIP#悬空时静态电流降至8μA)。
- 零电流检测:ZX比较器实现DCM模式,提升轻载效率。
4. 电气参数
- 绝对最大额定值:VIN耐压20V,VSW瞬态耐压23V(<10ns)。
- 热性能:结温范围-40°C至150°C,热阻RθJC(top) 22.8°C/W。
- 典型损耗:1.8W(12A负载,25°C),随温度/频率调整(见图1-8)。
5. 布局与散热建议
- PCB设计:
- 输入电容紧贴VIN/PGND引脚,缩短回路。
- 开关节点(VSW)与电感布局紧凑,降低噪声。
- 散热优化:
- 利用地平面散热,分散布置小尺寸热过孔(如10mil孔径)。
- 示例布局见图14,采用多层板设计(6层1oz铜厚)。
6. 性能曲线与设计辅助
- 图表支持:
- 图1-8提供损耗、SOA、归一化参数曲线。
- 设计示例:通过归一化曲线调整损耗与温度边界(如频率1.5MHz时损耗倍增系数1.09)。
- 计算工具:公式1(损耗=输入功率+驱动功率-输出功率)用于系统评估。
7. 文档与支持
举报投诉
PWM
116文章
5847浏览量
223823 -
静态电流
3文章
445浏览量
22101 -
同步降压转换器
838浏览量
13881 -
NexFET
54浏览量
8512
热点推荐
CSD95379Q3M 同步降压 NexFE 功率级,CSD95379Q3M
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD95379Q3M相关产品参数、数据手册,更有CSD95379Q3M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:36
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95420RCB数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95420RCB数据表.pdf》资
发表于 04-01 09:52
•0次下载
同步降压 NexFET™智能功率级CSD95490Q5MC数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™智能功率级CSD95490Q5MC数据表.pdf》资
发表于 04-01 15:36
•0次下载
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96416数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96416数据表.pdf》资料免费
发表于 04-03 10:05
•0次下载
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96415RWJ 数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96415RWJ 数据表.pdf》
发表于 04-03 10:23
•0次下载
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95411数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95411数据表.pdf》资料免费
发表于 04-03 10:21
•0次下载
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95430RRB数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95430RRB数据表.pdf》资
发表于 04-03 11:22
•0次下载
同步降压 NexFET™电源块CSD87350Q5D数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™电源块CSD87350Q5D数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:44
•3次下载
同步降压NexFET™智能功率级CSD95496QVM数据表
电子发烧友网站提供《同步降压NexFET™智能功率级CSD95496QVM数据表.pdf》资料免
发表于 04-07 14:19
•0次下载
CSD95379Q3M 同步降压 NexFET 功率级数据手册
