行业背景
在金属加工行业,校平机作为矫正板材变形的关键设备,直接影响汽车钢板、家电面板等产品的精度与质量。校平机通过PLC(可编程逻辑控制器)进行精准控制,以确保板材校平的质量和效率。然而,随着工厂生产规模的扩大和数字化管理需求的提升,传统校平机运行管理模式暴露出诸多问题。
痛点分析
数据分散难管理:工厂管理人员难以实时获取校平机的运行数据。每台校平机的PLC虽记录了设备运行参数,如辊轴转速、电机电流、板材进给速度、校平压力等,但这些数据分散在各台设备的PLC中,无法统一汇总展示。
设备运维维护难:管理人员只能通过现场人工巡检,查看设备运行状态,这种方式不仅耗费人力和时间,而且数据获取不及时,难以及时发现设备潜在问题。
协议各异难统一:不同品牌、型号的校平机PLC通信协议各异,要实现数据的统一采集与整合困难重重,进一步阻碍了工厂的数字化转型进程。
设备故障损失大:设备故障预警与快速维修成为挑战。当校平机出现故障时,由于缺乏实时数据监测与分析,维修人员往往需要花费大量时间排查故障原因。这导致设备停机时间延长,严重影响生产进度,增加了生产成本。
方案架构
设备感知层:成盈智通网关连接每台校平机的PLC控制器上,可与不同品牌、型号的校平机PLC实现无缝对接。通过网关串口或网口采集校平机PLC的各类运行数据,包括设备状态信息、运行参数以及故障代码等。
数据传输层:成盈智通网关支持4G/5G、Wi-Fi、以太网等多种通信方式。工厂布线施工困难,需要停机协调,因此使用成盈智通智能网关无线远程数据传输,确保数据稳定、快速地上传至工厂管理平台中。
应用管理层:Vlink平台支持海量设备接入,支持多种协议采集和转发,提供开放API无缝对接MES、ERP系统,工厂管理人员和技术人员可通过PC端浏览器或移动端APP,随时随地访问该平台,查看校平机的实时运行状态、历史数据报表以及进行管理操作。
系统功能
实时数据采集监控:网关能实时、精准地采集校平机 PLC 数据,并以设定频率周期上传至应用层。在平台界面上,以直观的数字、图表形式实时展示校平机的各项参数,如辊轴转速、电机电流、板材通过速度、校平压力等。管理人员可随时查看设备运行状态,及时发现设备异常情况。
实时预警快速响应:设置多级能耗阈值(如设备温度、电流异常范围),当数据超出正常范围,系统自动通过短信、微信、邮件等方式通知相关人员,同时实现告警信息的分类与统计,方便快速查找重要信息。
海量数据分析:管理平台对长期采集的校平机运行数据进行深度分析,挖掘数据背后的价值。通过数据分析,可实现设备利用率统计、能耗分析、生产效率评估等功能。同时,根据分析结果自动生成各类报表,如日报表、周报表、月报表等,为工厂管理人员制定生产计划、优化设备维护策略提供数据支持,助力企业实现精细化管理和决策。
设备的集中化管理:基于该解决方案,企业可对分布在不同车间的校平机进行集中管理。管理人员在统一平台上就能掌握所有设备的运行情况,实现设备的远程监控和管理,根据设备运行状况和维护周期,制定个性化的设备维护计划,并通过系统自动提醒维护人员进行设备保养、零部件更换等维护工作。
plc
5052文章
14831浏览量
488816 -
物联网
2950文章
48164浏览量
418941 -
数据采集
42文章
8351浏览量
121284
物联网解决方案之校平机PLC数据采集方案
