TPS23861 2 对、2 型、4 通道 PoE PSE,具有自主模式数据手册
科技绿洲 2025-08-06 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS23861是一种易于使用、灵活的 IEEE802.3at PSE 解决方案。发货时,它会自动管理四个 802.3at 端口,无需任何外部控制。
该TPS23861自动检测具有有效签名的受电设备 (PD),根据分类确定电源要求并施加电源。2 型 PD 支持双事件分类。该TPS23861支持直流断开,外部 FET 架构使设计人员能够平衡尺寸、效率和解决方案成本要求。
*附件:tps23861.pdf
独特的引脚排列通过逻辑分组和清晰的上下区分实现 2 层 PCB 设计^2^C 和电源引脚。这提供了一流的热性能、开尔文精度和低构建成本。
除了自动作外,该TPS23861还支持通过 I 的半自动模式^2^用于精确监控和智能电源管理的 C 控制。符合 400 毫秒 T无论是在半自动还是自动模式下,都能确保规格。
特性
  • IEEE 802.3at 四端口 PSE 控制器
    • 自动检测、分类
    • 自动开启和断开连接
    • 高效的255mΩ检测电阻
  • 引脚排列支持双层 PCB
  • 开尔文电流传感
  • 4 点检测
  • 自动模式 – 如发货
  • 半自动模式 – 由 I 设置^2^C 命令
    • 连续识别和分类
    • 符合 IEEE 400 毫秒 T规范
    • 快速端口关断输入
  • 可选 I^2^C 控制和监控
  • –40°C 至 125°C 温度范围
  • TSSOP 28 封装 9.8 mm x 6.6 mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23861是德州仪器(TI)推出的四端口PoE供电设备(PSE)控制器,符合IEEE 802.3at标准,支持自动检测、分类、供电及保护功能。其核心特性包括:
  • 自动管理‌:支持四端口独立控制,无需外部干预即可完成PD检测、分类(包括Type-2设备)和供电。
  • 灵活模式‌:提供自动(Auto)、半自动(Semi-Auto)、手动(Manual)和关闭(Off)四种操作模式,可通过I2C接口配置。
  • 高效设计‌:采用255mΩ电流检测电阻和两层级PCB布局优化散热与成本。
2. 关键特性
  • 检测与分类‌:
    • 四端点检测技术,区分合规PD与容性/传统负载。
    • 支持单事件(802.3af)和双事件(802.3at)分类,最高支持Class 4设备(25.5W)。
  • 保护机制‌:
    • 分级电流限制‌:ICUT(过流阈值)和ILIM(硬限流)双重保护,配合可编程超时(tOVLD/tLIM)。
    • 折返电流限制‌:动态调整限流值以保护外部MOSFET(见图58曲线)。
    • 快速关断‌:响应时间低至5μs(通过SHTDWN引脚)。
  • 电源管理‌:
    • 支持VPWR(44-57V)和VDD(3.3V±0.3V)双电源输入,内置UVLO保护。
    • 自动设置ICUT和PoEP参数(基于分类结果)。
3. 应用场景
4. 寄存器与接口
  • I2C控制‌:支持地址编程(EEPROM存储)、中断通知(INT引脚)及SMBus告警协议。
  • 关键寄存器‌:
    • 操作模式寄存器‌(0x12):配置端口工作模式。
    • PoE Plus寄存器‌(0x40):启用2x ILIM曲线(Type-2设备)。
    • 中断寄存器‌(0x00):实时反馈故障事件(如过热、断开)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:Kelvin电流检测布局优化(图60)、未使用端口处理(图47)。
  • 典型电路‌:提供2/4/8端口应用示例(图48-50),含MOSFET选型(如FDMC3612)和TVS保护(SMBJ58A)。
6. 文档与支持
  • 包含完整电气特性(表10)、时序图(图1-6)及典型波形(图25-35)。
  • 提供参考代码链接(TI官网工具页)。
7. 封装与订购
  • 28引脚TSSOP封装(PW),符合RoHS标准,工作温度-40°C至125°C。
  • 可选管装(50片)或卷带(2000片)包装。
总结‌:TPS23861是高集成度、高可靠性的PoE PSE解决方案,适用于需多端口供电的嵌入式系统,兼具自动化和可编程控制的灵活性。
  • IEEE
  • 电源管理
  • 端口
  • PSE
    PSE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE
    `描述TIDA-00465 is an application using TPS23861 as a single port, type 2, PoE auto-mode PSE i
    发表于 05-08 14:00
    可实施单端口2PoE PSE- PMP20588技术资料下载
    描述PMP20588 参考设计利用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2PoE PSE。其中包含的隔离
    发表于 07-13 11:34
    基于TPS23861的单端口以太网供电和Type 2自动模式PSE包括BOM,PCB文件光绘文件
    描述TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口 2 PoE 自动模式 P
    发表于 08-21 07:48
    2PoE PSE、6kV雷电浪涌参考设计包括BOM及框图
    PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。主要特色采用 TPS238614 端口自动模式
    发表于 10-16 17:35
    开源硬件-TIDA-00290.1-PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案 PCB layout 设计
    该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大
    发表于 11-25 11:38 65次下载
    开源硬件-TIDA-00290.1-<b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b> Type <b class='flag-5'>2</b> (30W) IEEE 802.3at 完全<b class='flag-5'>自主</b>的四端口解决方案 PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-00465.1-单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE PCB layout 设计
    TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口 2 PoE 自动模式 PSE
    发表于 02-23 10:15 0次下载
    开源硬件-TIDA-00465.1-单端口、以太网供电、Type <b class='flag-5'>2</b> 自动<b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PSE</b> PCB layout 设计
    TPS23861英文资料
    TPS23861
    发表于 04-19 16:40 6次下载
    开源硬件-PMP20588.1-全自主式单端口 2 类 (30W) PoE PSE PCB layout 设计
    发表于 01-10 10:52 0次下载
    开源硬件-PMP20588.1-全<b class='flag-5'>自主</b>式单端口 <b class='flag-5'>2</b> 类 (30W) <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>  PCB layout 设计
    TPS23861 符合 IEEE 802.3 标准的四路以太网供电控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS23861相关产品参数、数据手册,更有TPS23861的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>TPS23861</b> 符合 IEEE 802.3 标准的四路以太网供电控制器
    四端口以太网供电PSE控制器TPS23861产品说明
    TPS23861是一款易于使用的灵活IEEE802.3at PSE解决方案。该器件在出厂后,无需借助任何外部控制即可自动管理四个802.3at端口。 TPS23861自动检测具有
    发表于 01-05 15:32 9次下载
    具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 32 线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 32 线对8通道PoE
    发表于 03-15 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>SRAM和200mΩ RSENSE的<b class='flag-5'>TPS</b>23882 3<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>2</b> 线对8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器TPS23861数据
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器TPS23861数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:03 3次下载
    IEEE 802.3at 四端口以太网供电 <b class='flag-5'>PSE</b> 控制器<b class='flag-5'>TPS23861</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制器TPS23882B数据
    电子发烧友网站提供《带自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制器TPS23882B
    发表于 03-27 09:41 0次下载
    带<b class='flag-5'>自主模式</b>、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、<b class='flag-5'>2</b>线对8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>TPS</b>23882B<b class='flag-5'>数据</b>表
    Texas Instruments TPS23881B PSE自主模式控制器数据手册
    Texas Instruments TPS23881B供电设备 (PSE) 自主模式控制器设计用于按照IEEE 802.3bt标准将电源插上以太网电缆。该控制器包含八个单独的电源通道
    的头像 发表于 07-28 16:20 953次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>23881B <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>自主模式</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23881B Type-4、四对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式数据手册
    TPS23881B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为
    的头像 发表于 08-05 14:36 1325次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23881B Type-<b class='flag-5'>4</b>、四对、8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>自主模式</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
