一文了解SOA的纹波
wangdell938 来源:wangdell938 作者:wangdell938 2025-08-05 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是光谱纹波
我们在SOA/RSOA/SLD的ASE(放大的自发辐射)光谱测试中,经常会观察到光谱中有周期性的变化,通常我们称之为纹波。在实际应用中,我们大多不希望这些纹波的存在。
图1某款SOA的ASE谱纹波示例
ASE光谱纹波与增益纹波的区别
在SOA/RSOA的使用时,ASE光谱比较容易测量,增益谱测量则比较复杂。图2是我们对同一个SOA器件做的ASE谱和增益谱的对比测试(注:增益谱中的快速变化是测量误差),可以看到增益谱的纹波与ASE谱的纹波波形和周期一致,但增益谱纹波明显小于ASE谱纹波,图2中ASE纹波约为2dB,增益谱纹波0.2dB。尽管幅度差异较大,但由于ASE光谱测量的简便性,我们仍可以使用ASE谱纹波来快速评估增益谱纹波。
图2某款SOA的ASE谱纹波和增益谱纹波对比示例
纹波产生
纹波与端面反射率及增益直接相关。激光振荡条件为(GsR)2=1,其中Gs为单程增益,R代表端面反射率,为了避免激光振荡,应尽可能减少光反射回有源区域,如果反射率不够低,则在增益谱中会观察到纹波。
如上面公式,纹波深度m是前后端面反射率R1,R2和单程增益Gs的函数。例如,当R1和R2为10-4,Gs为20dB时,m=0.09dB。根据公式,减小纹波的方法就是减少增益和端面反射率。使用SOA时则可通过减小偏置电流方式来减小增益,但通常的应用中,我们需要较高的增益,因此在实际设计中,就只有一个方式就是尽可能减少端面反射率,通常需要<10-4。
除了芯片本身的端面发射外,芯片的封装,以及SOA的使用不当也会带来纹波或激射。
纹波抑制方法
1.芯片设计
SOA设计中一定要尽量减少光反射到有源区域,通常应<10-5。如果反射率不够低,则在增益谱中会观察到纹波。当纹波深度大于3dB时,此时通常被称为FP光放大器。尽管腔谐振可以增强小信号增益,但端面反射通常会影响SOA的性能。谐振波长的波动导致信号增益的变化。此外,过大的端面反射率会降低载流子密度、增益带宽和输出饱和功率,并提高噪声系数。
有多种芯片设计方法可以减少腔体谐振,这些方法相互组合可以实现更低反射率。
在芯片端面上使用抗反射涂层ARC,当具有适当厚度和折射率的介电材料层沉积到器件面上时,会形成滤光,适当设计的多层AR涂层可以在较宽的带宽上产生低至10-3的反射率。ARC涂层同样可以降低耦合输入损耗,并改善噪声系数。
倾斜有源波导,使得光被反射远离有源区。Zah等人在1987年首次采用了斜波导,角度通常在5°到10°之间,与偏振无关,可以在大波长范围内将反射率降低10-4以下。随着倾角的增加,远场不对称性开始降低与光纤的耦合效率。因此,最佳倾斜角度在7-10度之间。
使用锥形波导变细或使用窗口区域(即在端面之前终止波导),以便使模式轮廓扩展。以这种方式,仅光场的少部分被反射回有源区域。
在商用品中,通常采用斜波导和AR涂层组合的方式,这既降低了涂层公差要求,又确保了10-5量级的低反射率,以确保增益波纹保持在1dB以下。
2.封装设计
封装中避免光路中的反射可减少封装带来的纹波效应,耦合时注意避免在芯片、透镜、准直器、隔离器、光纤端面上形成FP腔,芯片和透镜等应镀有对应波长的增透膜。
3.SOA的使用
在SOA使用的光路搭建中,通常增加光隔离器或滤波器来避免反射,如下图所示。
一个纹波问题分析实例
(摘自华莱光电公众号)
从下图实测的VCSEL光谱图来看,主峰包络上出现了明显的周期性调制结构(干涉条纹样的波动),这是典型的干涉条纹叠加现象。
【观察特征】
测量范围为 1.0 nm(从 1541.726 nm到 1542.726 nm)‍
中心波长约 1542.2 nm‍
在主峰顶和左右边沿区域均有周期性振荡调制‍
周期约为 0.1 nm
【可能成因分析】
光路中存在反射面干涉(最常见)
如:光纤端面↔ VCSEL芯片↔透镜 等形成虚拟 Fabry-Pérot腔。
【成因可能】
①光路中存在多余反射面,形成干涉腔
如 VCSEL芯片与 collimator、尾纤、连接器、测试光纤末端之间形成虚拟 FP腔
多个面之间的微小反射叠加会导致拍频干涉(modulation on envelope)
用之前公式估算(周期 ≈ 0.1 nm)
条纹周期Δλ与腔长L的关系:
Δλ≈λ2/(2nL)
例如波长为 1542 nm,干涉周期为 0.1 nm,计算可得腔长约:
L=λ2/(2nΔλ)=15422/(2*1.45*0.1)≈8.2mm
表明可能是光纤、准直透镜之间,或是器件封装内的反射造成的。
表明这个调制来自一个约8 mm的光学路径反射腔,很可能是光纤端面 ↔激光器 ↔ collimator之间。
②VCSEL结构本身的腔内多模干涉
如果是多纵模激射,也可能产生频谱上的拍频调制。
但这种调制往往在频率上不这么规律、对称,图中更像是外腔干涉造成的清晰周期结构。
③测试平台反射干扰
光谱仪输入端或尾纤反射回波造成反馈干涉。
特别是若使用FC/PC连接器,建议用FC/APC斜面尾纤进行验证。
操作建议 作用
更换为FC/APC光纤 避免光纤端面反射
增加光隔离器 阻断反馈,改善谱稳定性
使用匹配液/凝胶或吸光材料处理光纤端面 减少尾纤反射
改变尾纤长度或绕圈验证条纹周期变化 判断干涉强是否在尾纤路径中
替换为宽带光源测试统一光路 若无条纹,确认是激光器反馈引起的
【总结判断】
从图上看,干涉条纹清晰、等间距、周期性良好,更倾向于是测量系统中的 FP反射形成的干涉条纹,不是激光器本身的固有模式结构,而是外腔干涉造成的调制现象,源头可能是尾纤、准直透镜与器件之间形成了反射腔。优化耦合光路(隔离+斜面+减少反射面)后再测,基本可以消除这个条纹调制。
  • SOA
    SOA
  • 纹波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SOA应用-光子集成
    SOA
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年12月02日 14:50:11
    SOA增益饱和特性仿真分析
    SOA的仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体光放大器TW-SOA的增益饱和特性。
    的头像 发表于 10-31 09:29 260次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>增益饱和特性仿真分析
    SOA增益谱与ASE光谱的区别
    ?”、“为什么你们SOA纹波大于你们彩页的标称值?”。这些多是因为混淆了SOA的增益谱与ASE光谱。 SOA增益谱和ASE光谱定义
    的头像 发表于 07-30 16:15 581次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>增益谱与ASE光谱的区别
    OptiSystem应用:宽带SOA特性
    本案例的目的是通过仿真表征半导体光放大器(SOA)。 首先,我们将描述SOA对输入信号功率变化的响应。 图1显示了仿真中使用的系统布局。将连续激光器的功率参数置于扫描模式下,在-40 ~ 10
    发表于 06-10 08:45
    OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
    携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了种传播方案。 为了实现这想法,强度调制的输入信号
    发表于 05-20 08:46
    发表于 05-19 08:48
    【见合课堂】SOA的光放大功能
    SOA
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年04月18日 13:57:36
    SOA架构开发小助手PAVELINK.SOA-Converter 2.1.2新版本发布
    为提升汽车SOA架构设计开发效率,优化用户体验,我们对PAVELINK.SOA-Converter进行了全新升级。本次2.1.2新版本升级,聚焦于提升软件性能、扩展功能特性及增强用户交互体验。
    的头像 发表于 04-09 10:37 1250次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>架构开发小助手PAVELINK.<b class='flag-5'>SOA</b>-Converter 2.1.2新版本发布
    发表于 04-01 09:35
    发表于 02-05 09:29
    发表于 01-06 08:51
    SOA关键技术专利分析(
    本研究探讨了半导体光放大器技术的发展趋势,从而为研发资源管理和新技术的推广提供参考。 摘要 随着 5G、移动通信和光通信技术的发展,半导体光放大器 (SOA) 已成为重要的研究课题。然而,大多数
    的头像 发表于 12-19 09:52 644次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>关键技术专利分析(<b class='flag-5'>一</b>)
    面向服务的整车EE架构(SOA)设计开发咨询服务
    经纬恒润多年来直致力于为客户提供先进电子电气架构解决方案,近年来,经纬恒润在国内率先开展整车SOA架构的技术研发和业务布局,参与多款SOA架构下量产车型的研发,积累了丰富的SOA架构
    的头像 发表于 12-12 15:11 1254次阅读
    面向服务的整车EE架构(<b class='flag-5'>SOA</b>)设计开发咨询服务
