在工业生产、物流仓储等场景中,条码扫描往往伴随着物体的动态移动。此时,不少人会产生疑问:固定式条码扫描器能否在条码移动的情况下完成扫描?答案是肯定的,但这一过程受到多种技术因素的制约。
固定式条码扫描器之所以能应对移动条码,核心在于其动态捕捉能力。这类设备通常搭载高帧率图像传感器,主流产品的帧率可达30-120帧/秒,部分工业级设备甚至能达到200帧以上。高帧率意味着扫描器每秒可拍摄数十张条码图像,即便条码处于移动状态,也能从中捕捉到清晰的帧画面进行解码。例如在 conveyor 流水线场景中,当包裹以1-3米/秒的速度通过扫描区域时,扫描器能通过连续抓拍锁定有效条码图像。
不过,条码的移动速度并非没有上限。设备的扫描景深和运动模糊阈值决定了最大可识别速度。一般来说,扫描距离越远,条码需要保持的相对静止时间越长。以常见的100mm景深设备为例,当条码移动速度超过5米/秒时,容易因成像模糊导致解码失败。此外,条码的移动方向也会产生影响——平行于扫描线方向移动时,解码成功率通常高于垂直方向,这与扫描器的激光线或图像传感器排列方式密切相关。
为提升动态扫描性能,现代固定式扫描器集成了多项优化技术。自动曝光调节功能可根据条码移动速度实时调整快门时间,减少运动拖影;动态对焦算法能快速锁定移动中的条码,确保成像清晰度;部分高端型号还具备运动轨迹预测能力,通过分析前几帧的位置变化,提前调整扫描参数。这些技术的结合,使得设备能适应更复杂的动态场景,比如快递分拣中心的高速交叉带分拣机,其条码识别成功率可稳定在99.5%以上。
值得注意的是,用户需根据实际场景选择合适的设备参数。若条码移动速度稳定且方向固定,可选用针对性优化的专用机型;若存在变速、变向等复杂情况,则应优先考虑具备宽动态适应能力的通用型扫描器。同时,保持条码表面清洁、避免反光或遮挡,也是提升动态扫描成功率的重要前提。
总之,固定式条码扫描器完全能够在条码移动的情况下实现有效扫描,但其性能表现取决于设备硬件配置与场景适配程度。随着机器视觉技术的发展,新一代设备正通过AI算法进一步突破速度限制,为动态条码识别提供更可靠的解决方案。
深圳市远景达物联网技术有限公司专注于固定式扫描模组、条码识读引擎、固定式工业读码器、RFID,人脸识别方案等领域。以先进技术和丰富经验为基础,公司提供高效可靠的自动识别解决方案,广泛应用于物流、零售、制造等领域。产品全面,满足客户多样需求,提供卓越的条码和RFID识别性能,以及人脸识别方案,提升业务效率。
二维条码
15浏览量
6518 -
扫描器
202浏览量
12827
选择固定式扫描器的方法
二维固定式扫描器能扫描哪些条码
固定式工业条码扫描器LV3000U系列精准高效扫码
LV3000U plus固定式条码扫描器工业扫码器的四大优势
固定式工业条码扫描器在mes系统中的各个环节应用
工业固定式扫描器怎样用?固定式工业条码扫描器解决方案
省人、提速、零误差!固定式工业条码扫描器如何开启产线效率革命
NLS-Soldier100固定式工业条码扫描器读码器用于产线上扫码
固定式条码扫描器能在条码移动情况下扫描吗?
