瑞萨电子于2025年7月推出64位RZ/G3E MPU,为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计提供助力。
RZ/G3E MPU配备1.8GHz四核CPU和NPU,是#边缘计算HMI的理想选择。
RZ/G3E微处理器(MPU)经过精心设计,可在单个芯片中同时提供HMI和边缘计算功能。通过将四核ArmCortex-A55和Cortex-M33内核与Ethos-U55神经网络处理器(NPU)集成在一起,这种先进的架构为HMI应用提供了卓越的边缘计算性能。它使图像分类和对象识别等#AI任务能够在NPU上高效运行,从而减轻CPU的负担。
RZ/G3E MPU专为HMI应用而设计,提供强大的图形性能,在两个独立显示器上支持全高清视频,并包括用于实现#5G通信的高速接口。安全性是HMI边缘计算的一个关键焦点。RZ/G3E集成了安全启动、TrustZone、安全固件更新等功能,可针对潜在威胁提供全面保护。
RZ/G3E框图
点击可查看大图
主要特征
搭载1.8GHz四核Cortex-A55(主Linux系统)和1.0GHz NPU(Ethos-U55)(AI边缘推理),可实现高端HMI应用
配备GPU和视频编解码器引擎,支持高清GUI显示。支持双路Full-HD显示输出
通过内置高速接口(PCIe Gen3、USB3.2和千兆以太网)实现5G云端通信
集成3个电源域,支持HMI应用所需的“最低待机功耗”和“快速Linux恢复”
提供多种Linux软件包,满足客户不同的软件需求:验证版Linux包(VLP)、Linux BSP Plus、SDK
采用RA8P1 MCU的可扩展AI解决方案
15mm2 529-pin FCBGA,21mm2 625-pin FCBGA
工作温度:-40°C至125°C
主要应用
工业HMI
边缘计算
视频会议系统
光伏电池板系统监控摄像头等
开发生态系统
通过我们精心设计的软件环境(包括板级支持包),可以实现快速开发,启动HMI操作并评估RZ/G3E MPU。用户还可以下载图形和视频库,根据开发需求自定义他们的应用程序。为了进一步加快上市时间,我们提供了一个预构建的软件包,其中包含标准化的图形和视频库,以快速启动开发。
除了丰富的软件生态系统外,您还可以探索我们的图形GUI合作伙伴(包括但不限于Qt、Crank AMETEK和Embedded Wizard)为您的下一个HMI项目找到理想的解决方案。
评估板套件(EVK)
RZ/G3E评测板套件由模块板(SOM)和扩展板组成,是评测RZ/G3E MPU功能的理想之选。模块板符合SMARC v2.1标准,是基于模块板进行产品开发的良好参考。
Part Number: RTK9947E57S01000BE
点击可查看大图
点击可查看大图
RZ/G3E已量产上市,以下为可选型号。
点击可查看大图
AI
89文章
38072浏览量
296298 -
MPU
442浏览量
51032 -
瑞萨电子
38文章
2949浏览量
74073
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第23期:2025.08.04--2025.08.08
瑞萨RZ/A3M HMI MPU介绍
新品发布丨瑞萨电子推出RZ/A3M,面向经济型高性能HMI解决方案扩展RZ/A MPU产品线
Banana Pi 与瑞萨电子携手共同推动开源创新:BPI-AI2N
瑞萨推出集成DRP-AI加速器的RZ/V2N,扩展中端AI处理器阵容,助力未来智能工厂与智慧城市发展
瑞萨面向RZ/T和RZ/N系列微处理器推出经认证的PROFINET-IRT和PROFIdrive软件协议栈
瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU
