TPS60800-Q1 从 1.8V 至 5.25V 的输入电压产生未稳压的负输出电压。这些器件通常由5V或3.3V的预稳压电源轨供电。由于TPS60800-Q1支持宽输入电压范围,因此两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池,以及一个锂离子电池也可以为器件供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。整个转换器采用 6 引脚 SOT563 封装,可构建在 40mm2 的电路板面积上。通过替换集成电路启动到负载通常需要的肖特基二极管,可以减少额外的电路板面积和元件数量。
*附件:tps60800-q1.pdf
TPS60800-Q1 可提供 200mA 的最大输出电流,在较宽的输出电流范围内典型转换效率大于 90%。TPS60800-Q1具有可变开关频率,可降低负载范围较宽的应用中的工作电流,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 反转输入电源电压
- 高达 200mA 的输出电流
- 只需三个小型1μf陶瓷电容器
- 输入电压范围为 1.8V 至 5.25V
- 器件静态电流典型值340μA
- PowerSave模式可在低输出电流下提高效率
- 在宽输出电流范围内效率大于 90%
- 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
- 采用 6 引脚 SOT563 封装
- 下一代TPS60400-Q1
- 可用的评估模块:TPS60800Q1EVM-068
参数
方框图
1. 产品概述
TPS60800-Q1是一款专为汽车应用设计的非稳压电荷泵电压逆变器,可将1.8V至5.25V输入电压转换为负输出电压(VO = -VI),最大输出电流200mA。其特点包括:
- 高能效:典型效率>90%,支持PowerSave模式以优化低负载效率。
- 简化设计:仅需3个1µF陶瓷电容,集成启动肖特基二极管,节省空间。
- 宽温工作:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
- 封装:6引脚SOT563(1.6mm×1.6mm),适用于紧凑布局。
2. 关键特性
- 输入范围:1.8V–5.25V(输出电流能力随输入电压变化,2.5V以上支持200mA)。
- 低静态电流:典型值340µA,关断电流0.35µA(EN=0V)。
- 开关频率:160kHz–750kHz(随负载动态调整)。
- 输出阻抗:约5Ω(VI=5V时),影响输出电压随负载的线性下降(VO = -VI - RO×IO)。
3. 典型应用电路
- 电压逆变:基础电路需连接C(fly)、CO、CI三个1µF电容(图8-1)。
- 扩展功能:
- RC后置滤波:通过RP和CP降低纹波(图8-3)。
- 轨分割器:生成±VI/2双电源(图8-4)。
- 级联/并联:提升输出电压(-2×VI)或电流能力(需增大CO)。
4. 设计要点
- 电容选择:推荐低ESR陶瓷电容(如Murata GCM188R71E105KA64D)。
- 布局优化:电容需贴近IC引脚,参考评估模块布局(图8-10)。
- 热管理:最大功耗175mW(VI=5V, IO=200mA),确保板温≤105°C(RθJB=109.1°C/W)。
5. 性能曲线
- 效率:>90%(IO=100mA, VI=5V时,图6-1)。
- 输出纹波:10mVP-P(IO=5mA, C(fly)=CO=1µF)。
6. 支持资源
举报投诉
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81306 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30944 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
电压逆变器
22浏览量
7223
热点推荐
PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵的升压转换器
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压
发表于 07-17 08:11
具有高电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
具有高电流能力的NCP1729正输出倍压器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50
发表于 07-22 11:46
1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50
发表于 07-23 10:35
电荷泵电路的基本原理
实现所需的开关操作。图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。从低层次的角度来看,
发表于 06-14 10:17
稳压3.3-V 200mA低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60100数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3-V 200mA低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60100数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 15:53
•0次下载
调节型200mA高效电荷泵DC/DC转换器TPS6012x数据表
电子发烧友网站提供《调节型200mA高效电荷泵DC/DC转换器TPS6012x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 11:33
•0次下载
未调节的60 mA电荷泵电压逆变器TPS6040x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《未调节的60 mA电荷泵电压逆变器TPS6040x-Q1数据表.pdf》资料
发表于 04-12 10:34
•0次下载
TPS60402-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,50kHz固定频率数据手册
TPS6040x-Q1 系列器件可从 输入电压范围为 1.8 V 至 5.25 V。这些器件通常由预稳压的 电源轨为 5 V 或 3.3 V。由于其宽输入电压范围,两个或三个 NiCd
TPS60400-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器数据手册
TPS60100 稳压 200mA、3.3V 大功率低噪声电荷泵 DC/DC 转换器数据手册
TPS60100升压稳压电荷泵在1.8V至3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)下产生3.3V ±4%的输出电压。2V 输入的输出电流为
SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器:特性、应用与设计要点
SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电荷泵
SGM3204:一款高效的非稳压200mA电荷泵电压反相器
SGM3204:一款高效的非稳压200mA电荷泵电压反相器 在电子设计领域,对于电源管理和电压转
深入剖析MAX889:高频、稳压、200mA反相电荷泵的卓越性能
电荷泵,它在高频、稳压以及大电流输出等方面表现出色,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。 文件下载: MAX889.pdf 一、产品概述 MAX889是一款高频、稳压的反相电荷泵,能够
TPS60800-Q1 汽车级非稳压 200mA 电荷泵电压逆变器数据手册
