一、 解密 “电子鼻”
1
电子鼻的工作原理
金属氧化物半导体(MOS)气体传感器构成的 “电子鼻”,核心原理是利用金属氧化物(如 SnO₂、ZnO 等)表面对气体的吸附 - 脱附特性。当目标气体与金属氧化物表面接触时,会发生化学吸附反应,导致材料的电导率发生变化。传感器通过检测这种电导率的变化,经过信号放大、模数转换等处理,最终实现对气体种类和浓度的识别。例如,在检测一氧化碳时,一氧化碳分子与 SnO₂表面的氧离子结合,释放出电子,使 SnO₂的电导率升高,通过电路将这一变化转化为可识别的电信号,从而完成对一氧化碳的检测。
02
电子鼻的应用领域
工业安全:在化工、石油等行业,“电子鼻” 可实时监测车间内的易燃易爆气体(如甲烷、丙烷)和有毒气体(如硫化氢、氯气),一旦浓度超标,立即发出警报并联动设备停机,保障生产安全。
环境监测:用于大气质量监测站、污水处理厂等场景,检测空气中的挥发性有机物(VOCs)、二氧化硫、氮氧化物等污染物,为环境治理提供数据支持。
智能家居:集成在空调、空气净化器等设备中,感知室内甲醛、苯等有害气体浓度,自动调节设备运行状态,改善室内空气质量。
医疗健康:通过检测人体呼出气体中的特殊成分(如丙酮可反映糖尿病状况),辅助疾病的早期诊断和监测。
农业:农业种植中在大棚、大田场景,监测作物释放的乙烯、萜类气体,为植保措施提供数据支撑。农产品仓储中,识别粮库霉菌挥发物(如苯甲醛)、坚果仓虫害代谢 VOCs,预警霉变、虫害风险。
汽车行业:在车内座舱,监测甲醛、TVOC 等挥发物,浓度超标自动启动净化系统。在油路、气路周边,检测汽油蒸气、甲烷泄漏,触发声光报警。
03
核心结构
半导体气体传感器通常集成多种关键功能模块,核心结构包括:
加热单元(heater/hotplate):为传感器提供高温工作环境,确保金属氧化物敏感材料处于活性状态,维持表面氧化还原反应的持续进行;
金属氧化物敏感层(MOx material):作为气体检测的核心,其电阻率随与目标气体的接触发生显著变化,是实现气体浓度转化的关键载体;
信号处理模块:包含模拟信号采集与数字信号处理单元,可对传感器输出的电阻变化信号进行放大、滤波等处理,并集成湿度补偿功能,减少环境湿度对检测精度的干扰;
控制与接口组件:配备控制器(controllers)及数字/模拟接口(如 SDA、SCL),实现对加热单元的温度调控、传感器工作状态的监测以及检测数据的传输。
在智能制造与物联网深度融合的今天,气体传感器作为设备的 “嗅觉神经”,其稳定运行离不开可靠的防护方案。雷卯电子基于十余年技术积累,为金属氧化物半导体(MOS)气体传感器量身定制全链路防护方案,从信号到电源构建立体屏障,确保 “电子鼻” 在复杂电磁环境中精准感知。
二、金属氧化物半导体
气体传感器的防护方案
1
BOSCH的气体传感器BME688开发套件:
3.3V防护:雷卯采用SD03C(SOD-323封装)/
ESDA33CP30(DFN1006封装),IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV,箝位电压≤13V,低于 MOS 栅极耐压阈值(<30V),避免静电击穿。
IO信号保护:雷卯采用ESDA33CP30(DFN1006)针对传感器信号静电防护,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。
SD卡静电防护方案: 雷卯采用集成器件SR33-04A/USRV05-4保护,结电容小于1PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kv.
2
通信与电源防护:多维度筑牢安全防线
通信接口:UART 接口采用 ESDA33CP30(3.3V),结电容≤3pF 兼容 115200bps 速率;CAN 总线选用 SMC24,±30kV 空气放电防护满足工业级需求。
电源系统:12V电源入口增加TVS器件,抵御静电浪涌,满足 IEC 61000-4-5 浪涌测试(1.2/50μs)。
雷卯针对金属氧化物半导体(MOS)气体传感器常见端口防护推荐料号 | |||||
| 类型 | 品牌 | 型号 | 描述 | 封装 | 应用 |
| ESD | Leiditech | SD03C | 3.3V,Bi,50PF,5A | SOD-323 | 3.3V电源口防静电 |
| ESD | Leiditech | ESDA33CP30 | 3.3V,Bi,8PF,8A | DFN1006 | IO口防静电 |
| ESD | Leiditech | SR33-04A | 3.3V,Uni,0.6PF,11A | SOT-26 | SD卡防静电 |
| ESD | Leiditech | USRV05-4 | 5V,Uni,0.6PF,4.5A | SOT-26 | SD卡防静电 |
| ESD | Leiditech | SMC24 | 24V,Bi,25PF,5A | SOT-23 | CAN接口防静电 |
| ESD | Leiditech | ULC3311CDN | 3.3V,Bi,0.45PF,4A | DFN1006 | SD卡接口静电防护 |
| ESD | Leiditech | ULC0542C | 5V,Bi,0.3PF,4A | DFN1006 | SD卡接口静电防护 |
| ESD | Leiditech | SMBJ15CA | 15V,Bi,600W,24.6A | SMB | 12V电源口浪涌防护 |
雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
传感器
2577文章
55510浏览量
793965 -
静电
2文章
563浏览量
38383 -
浪涌防护
1文章
113浏览量
5931
ROBOT之鼻金属氧化物半导体气体传感器静电浪涌防护技术
