在工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用场景日益广泛。然而,当涉及煤矿、石油化工、天然气等存在可燃可爆气体的高危环境时,普通变频器的使用可能引发灾难性事故。如何在这样的特殊环境中安全使用变频器?在可燃可爆气体环境中使用变频器需要特别小心,以确保安全和设备的稳定运行。以下是一些关键步骤和注意事项:
一、选择合适的变频器
在可燃可爆气体环境中,应选用具有防爆功能的变频器,即防爆变频器。这类变频器经过特殊设计,能够在爆炸性气体环境中安全运行。在选择时,应确保变频器的防爆等级符合所在环境的爆炸性气体混合物类别、级别和组别。
二、正确安装与接线
1. 安装位置:变频器应安装在远离可燃气体泄漏源的位置,并确保周围没有易燃易爆物品。同时,应避免阳光直射和高温环境,以防止变频器过热。
2. 地基选择:安装时要注意设备地基的选用和制作,地基应具备足够的强度和稳定性。
3. 接线规范:应按照电气安装规范进行接线,确保接线的正确性。特别注意端子必须单独接地,绝对不能接零线,主电路端子布线必须正确,避免接线错误导致设备工作不正常甚至损坏。
三、环境控制
1. 温度控制:变频器运行中,周围温度的允许值为0~40℃。由于变频器内部存在功率损耗,工作过程中会导致变频器发热,因此需要在变频器安装柜内增设换气装置或通风口,甚至增设空调制冷,以强迫降低周围温度。
2. 湿度控制:变频器周围的湿度应在40%~90%之内。湿度过高会导致电气绝缘降低,金属部分易受腐蚀,同时会引起漏电、打火、击穿等现象。如果设置场所湿度较高,应采用密封式结构并采取除湿措施。
3. 气体控制:确保变频器周围没有腐蚀性、爆炸性或可燃性气体。腐蚀性气体会腐蚀变频器内的金属部分,不能维持变频器长期稳定地运行;爆炸性气体的存在,以及变频器内继电器和接触器动作时产生的火花、电阻等发热器件的高温,都有可能引发着火,发展为火灾或爆炸事故。
四、操作与维护
1. 开机与关机:在开机前,应检查设备及其周围环境,确保没有明显故障和危险因素。按照设备操作手册或标贴上的指示进行操作。关机时,应按照正确的顺序关闭开关,先关闭正转和反转开关,再关闭运行开关,最后关闭电源总开关。
2. 运行监控:在电机运行过程中,需时刻监控电机的运行状态。可以通过设备面板上的显示屏观察电机的转速、电流、温度等参数,及时发现异常情况。
3. 故障处理:当发生故障时,应及时停止电机运行,并检查故障原因。根据设备说明书中的故障处理步骤进行排查和处理,确保设备正常运行。
4. 日常维护:定期对变频器进行检查和维护,包括清洁设备表面、检查接线是否松动、及时更换损坏的部件等。同时,应定期检查散热风扇等散热设备的工作状态,确保箱内温度控制在安全范围内。
五、安全注意事项
1. 严禁在变频器工作中投入或切断马达单元,否则会超过变频器的电流限制,烧毁主电路。
2. 在处理应急情况时,应按照应急预案进行,采取适当的措施保护人身安全和设备的完好。
3. 应阻止非相关人员进入变频器安装区域,以防止意外发生。
综上所述,在可燃可爆气体环境中使用变频器需要特别注意安全问题。通过选择合适的变频器、正确安装与接线、控制环境参数、规范操作与维护以及遵守安全注意事项等措施,可以确保变频器在爆炸性气体环境中的安全运行。
变频器
256文章
7448浏览量
155895 -
工业自动化
17文章
3223浏览量
70048
工作环境对变频器的影响
如何延长变频器的寿命
变频器变频加速时过载的原因
如何解决高压变频器散热问题
解决变频器对电机的影响
环境对于变频器使用所受到的影响及预防措施
如何预防变频器的故障
为何变频器频繁报过流?出线电抗器究竟有什么用?
变频器发热问题及解决方法
如何在变频器面板上启动和停止变频器?
变频器有哪3大作用?选择变频器容量需遵循什么原则?
变频器如何在可燃可爆气体环境里使用?
