LM2775 是一款稳压开关电容倍频器,可产生低噪声输出 电压。LM2775 可在 3.1V 至 5.5V 输入范围内提供高达 200 mA 的输出电流,如 当输入电压低至 2.7 V 时,输出电流高达 125 mA。在低输出时 电流,LM2775 可以通过在脉冲频率调制中工作来降低其静态电流 (PFM) 模式。PFM模式可以通过将PFM引脚驱动到高电平或低电平来启用或禁用。 此外,当 LM2775 关断时,用户可以选择拉动输出电压 通过将 OUTDIS 引脚设置为高电平或低电平,将其设置为 GND 或保持高阻抗状态。
LM2775 已采用 TI 的 8 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的散热性能 在几乎所有额定作条件下防止零件过热的特性。
*附件:lm2775.pdf
特性
- 2.7V至5.5V输入范围
- 固定 5V 输出
- 200mA 输出电流
- 无电感解决方案:只需要 3 个小型
陶瓷电容器 - 关断使负载与V断开
在 - 电流限制和热保护
- 2 MHz开关频率
- PFM在轻负载电流期间工作(PFM
引脚连接为高电平)
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入范围:2.7V至5.5V,支持宽电压应用场景。
- 固定输出:5V稳压输出,最大输出电流200mA(输入≥3.1V时)。
- 无电感设计:仅需3个小型陶瓷电容(输入、输出、飞跨电容),简化电路布局。
- 工作模式:
- PFM模式(轻载时启用):降低静态电流至75μA(典型值)。
- PWM模式(固定频率2MHz):适用于噪声敏感场景,输出纹波更低。
- 保护功能:电流限制(600mA典型值)、热关断(150°C触发)、欠压锁定(2.4V关断)。
2. 关键应用场景
3. 设计要点
- 电容选型:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),避免Y5V/Z5U类型(容值漂移大)。
- 输入/输出电容:10μF(10V耐压),降低纹波。
- 飞跨电容:1μF(非极性),确保电荷传输效率。
- 效率优化:效率随输入电压升高而提升(典型值85%@VIN=5V, IOUT=100mA)。
- 散热管理:采用WSON-8封装(2mm×2mm),需通过PCB散热设计避免热循环。
4. 引脚与功能控制
- PFM引脚:高电平启用轻载PFM模式,低电平强制PWM模式。
- OUTDIS引脚:关断时选择输出高阻抗(OUTDIS=0)或主动放电至地(OUTDIS=1)。
- EN引脚:使能控制,关断时静态电流低至0.7μA(典型值)。
5. 典型性能曲线
- 负载调整率:5V输出在200mA负载下偏差≤4%(全温度范围)。
- 纹波控制:输出纹波与电容容值成反比,10μF输出电容时纹波约50mV。
6. 布局建议
- 电容尽量靠近芯片放置,缩短走线以降低寄生参数。
- 接地引脚通过多过孔连接至地平面,增强散热和稳定性。
举报投诉
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
输出电流
823浏览量
18184 -
开关电容
115浏览量
19124 -
高电平
6文章
225浏览量
22901 -
倍压器
1文章
25浏览量
5740
热点推荐
FS2115输入2.7-5.0V输出5.0V_升压恒压驱动芯片
;1uA。
FS2115可在6引脚SOT23-6中使用
特征
固定5V±4%输出
VIN范围:2.7V至
发表于 06-20 20:15
XZ3200固定输出电压3.3V,3.6V,5V 输出电压250mA (3.3 V输出),300 mA (5.0V输出),1.2MHz恒定频率,电容式升压转换器
产品概述
这是一款低噪声,1.2MHz恒定频率的电容式升压转换器。3.3V输出的最小只需1.8V的输入电压(2节碱性电池)即可提供3.3V的
发表于 05-13 10:01
LM2775 LM2775 开关电容 5V 升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2775相关产品参数、数据手册,更有LM2775的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
LTC3203B演示电路-500 mA输出电流低噪声双模升压电荷泵(2.7-5.5V至3.3V@500 mA)
发表于 04-13 14:17
•2次下载
LTC3203-1演示电路-500 mA输出电流低噪声双模升压电荷泵(2.7-5.5V至5V@500 mA)
发表于 04-13 14:21
•11次下载
发表于 06-16 15:52
•4次下载
发表于 06-16 16:10
•31次下载
LM2775-Q1系列 汽车,2.7V至5.5VIN,200mA输出电流,5V固定输出倍压器数据手册
LM2775-Q1 是一款稳压开关电容倍增器,可产生低噪声输出电压。LM2775-Q1 可在 3.1V
TPS6735:固定负5V 200mA反相DC/DC转换器的深度解析
,最大输出电流可达200mA。其输入工作范围为4V至6.2V,典型效率高达78%。采用160kH
LM2775系列 2.7V 至 5.5VIN 输出电流 200mA 输出电流 5V 固定输出倍压器数据手册
