LM27761低噪声稳压开关电容器电压逆变器为 2.7 V 至 5.5 V 范围内的输入电压提供极低噪声可调输出。应用解决方案中使用了四个低成本电容器,可提供高达 250 mA 的输出电流。器件的稳压输出可在 −1.5 V 至 −5 V 之间调节。该LM27761在 2 MHz(典型值)开关频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。该LM27761的工作电流仅为370 μA(电荷泵功率效率在大多数负载下大于80%)和7 μA典型关断电流,在驱动功率放大器、DAC偏置轨和其他大电流、低噪声电压应用时提供理想的性能。
*附件:lm27761.pdf
特性
- 反相和调节输入电源电压
- 低输出纹波
- 关断将静态电流降低至7 μA(典型值)
- 高达 250 mA 的输出电流
- 2.5 Ω逆变器输出阻抗,V
在= 5 伏 - 峰值负载时 ±4% 调节
- 370μA 静态电流
- 2MHz(典型值)低噪声固定频率工作
- 2 MHz
时为35 dB(典型值)LDO PSRR,负载电流为80 mA - 100 mA、V 时为 30 mV LDO 压差
外= –5 伏 - 电流限制和热保护
参数
方框图
1. 核心功能特性
- 电压转换:将2.7V至5.5V正输入电压反相为-1.5V至-5V可调负输出电压,支持高达250mA输出电流。
- 低噪声设计:2MHz固定开关频率降低输出纹波,LDO(低压差稳压器)提供35dB PSRR(电源抑制比)和20μVRMS低噪声。
- 高效能:典型静态电流370μA,关断模式下仅7μA,电荷泵效率超80%。
- 保护机制:集成电流限制、热关断(150°C触发)及输出放电功能。
2. 关键应用场景
3. 典型电路设计
- 外部元件:需4个电容(C1:1μF飞跨电容,C2/C3:4.7μF输入/输出电容,C4:2.2μF LDO电容)和2个电阻(R1/R2)设置输出电压。
- 输出电压公式:VOUT = -1.22V × (R1 + R2) / R2,R2需≥50kΩ。
4. 性能参数
- 输出阻抗:2.5Ω(VIN=5V时)。
- 负载/线性调整率:±4%峰值负载调节,1.5mV/V线性调节。
- 工作温度:-40°C至85°C(环境温度),结温上限125°C。
5. 封装与布局
- 封装:8引脚WSON(2mm×2mm),带散热焊盘。
- 布局建议:优先使用多层陶瓷电容(X7R/X5R),缩短高频路径走线,散热焊盘需焊接至PCB以优化热性能。
6. 设计支持工具
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108597 -
功率放大器
104文章
4391浏览量
140447 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
电压逆变器
22浏览量
7211 -
开关电容器
69浏览量
8487
热点推荐
电荷泵解决方案
封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且
发表于 11-17 07:22
LM27761 LM27761 低噪声稳压开关电容电压逆变器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM27761相关产品参数、数据手册,更有LM27761的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
高精度低噪声 2A LDO 稳压器PCD3931数据手册
电子发烧友网站提供《高精度低噪声 2A LDO 稳压器PCD3931数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 14:44
•0次下载
高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册
电子发烧友网站提供《高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 14:47
•0次下载
高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册
电子发烧友网站提供《高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 14:48
•1次下载
快速动态响应低噪声 3A LDO稳压器PCD3942 数据手册
电子发烧友网站提供《快速动态响应低噪声 3A LDO稳压器PCD3942 数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 14:50
•4次下载
德州仪器LM27761EVM评估模块使用指南
逆变器的运行和性能。该评估模块包含一个LM27761稳压开关电容逆变器,其采用WSON(8引脚)封装。若想了解该器件的更多详细信息
LM27761 集成LDO的低噪声稳压逆变器数据手册
