近日,格灵深瞳灵感实验室和华为伦敦研究所发布最新版视觉基础模型——Glint-MVT v1.5(RICE)。
格灵深瞳此前有6篇论文亮相国际顶级学术舞台ICCV 2025,涵盖视觉基座模型、人脸3D重建等领域,其中最新版MVT的相关论文不仅入选,还被接收为Highlight论文。
先看升级后的核心要点:
1技术创新性方面:新版MVT提出了一种区域局部感知增强的视觉特征学习方法。
2下游任务表现方面:在OCR和分割等任务上效果优于v1.1版和AIMv2、SigLIP2。
3此外,团队还构建了共4亿图像、20亿局部区域、4亿文字区域的预训练数据集。
概括来说,MVT v1.5的最大升级在于:强化了模型对图像细节和文字特征的捕捉和表达能力,在精细任务上表现更优。
以往的视觉-文本对比学习模型,如OpenAI的CLIP模型和谷歌的改进版SigLIP模型等,更侧重全局图像特征(对图像内容的概括性描述),核心的训练逻辑是 “全局对齐”,让模型理解图像的整体语义,并和文本的整体语义相对应。
但这类模型对图像局部区域的细节信息表达较少,难以满足需要精细处理图像的任务,例如OCR和图像分割等。
针对这一问题,新版MVT提出一种区域局部感知增强的视觉特征学习方法。
在技术方案上,格灵深瞳团队利用专家分割模型和OCR模型,对无标注数据进行处理,产生十亿级局部区域,并通过聚类产生伪标签。也就是说,通过分割-OCR-聚类的技术流程,团队将无标注数据转化为带伪标签的大规模训练集,节约了标注成本,提升了自主学习能力。
同时,团队设计了区域Transformer层,用来提取局部区域特征和支持数据扩展的区域鉴别损失,使得团队能在亿级数据上进行预训练,突破了在大规模样本上进行高效训练的技术挑战。
基于以上技术攻关,MVT v1.5增强了局部特征和文字特征。相较于传统的全局图像特征模型,新版MVT在检测分割、OCR等对应的下游任务表现上得到提升,有效性得到验证。
以文字OCR任务为例,从下图可以看出,MVT v1.5(RICE)的多项分数高于CLIP和SigLIP等模型。
文字OCR任务和全局理解任务:
引用分割:
检测分割任务:
单目标跟踪任务:
从技术创新到下游任务,格灵深瞳并非单纯追求学术表现,而是注重技术成果转化应用,通过提升任务表现推动AI在多元场景中真正落地。
MVT v1.5背后的技术团队——格灵深瞳灵感实验室,是国内计算机视觉领域的深耕者。灵感实验室聚焦于视觉及相关模态特征表达与应用,主要研究方向包括:视觉基础大模型、多模态大模型、图文多模态表征、大规模分布式训练等。下一步,团队将锚定视频理解领域,发布最新模型成果。
谷歌
27文章
6259浏览量
111993 -
模型
1文章
3831浏览量
52285 -
格灵深瞳
1文章
97浏览量
6015
原文标题:请查收一份“高光”研究成果:格灵深瞳Glint-MVT升级,局部和文字特征再增强
文章出处:【微信号:shentongzhineng,微信公众号:格灵深瞳】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
格灵深瞳视觉基础模型Glint-MVT升级
