JJG 746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的首次检定、后续检定及使用中校验的适用范围。
相较于JJG 746-2004版,2024版规程在技术上发生了显著的变化,为超声探伤仪的检定提供了更为严格和精确的标准。举例来说,新版规程更新了动态范围检定项目的计量性能要求和检测方法,这是因为在超声探伤仪的实际应用中,动态范围对于准确检测不同幅度的信号至关重要。新的要求和方法不仅提高了检测精度,还能更全面地评估仪器在这一关键性能方面的表现。
检定系统的主要组成部分及核心部分技术参数:
1)信号发生器: 包含猝发音功能,频率范围覆盖 20 kHz~30 MHz,总失真不大于 0.3 %;在检定期间内的幅值稳定性优于±0.05 dB;电压幅度误差不超过±1%;正弦波幅度平坦度优于±0.2 dB;频率准确度优于 5×10-4 ;输出阻抗 50Ω,电压幅度在 0-5 Vpp 范围内可调。
2)标准衰减器:在 DC~30 MHz 频率范围,总衰减范围不小于 101 dB,至少应有10dB、1dB 和 0.1dB 三种衰减分档形式;衰减最大示值误差为±(0.5%A + 0.02)dB,其中 A 为衰减量。
3)高压固定衰减器:可耐受不小于 1000 V 的发射脉冲电压,总衰减范围不小于 40dB。
4)示波器:带宽不小于 200 MHz;在 20 kHz~30 MHz 频率范围,幅度测量不确定度优于 3%(k=2),时间测量不确定度优于 0.2%(k=2);输入阻抗含 50Ω和1MΩ两种模式,耦合方式含 DC 和 AC 两种模式。
5)无感电阻:50 Ω 和 75 Ω,最大允许误差为±1.0 %。
6)温度计:在检定环境条件内,温度示值的最大允许误差为±0.3℃。
7) 湿度计:在检定环境条件内,相对湿度示值的最大允许误差为±4 %。
图 测量发射电压后盲区仪器配置
可以看到,在超声波探伤仪检定中,最关键的器件就是高压固定衰减器。
产品参数:
频 率:DC-500MHz;
输入功率:5W;
输入阻抗:50Ω;
衰 减 量:45dB±1dB
耐 压:>1000V
超声波
63文章
3327浏览量
146093 -
检测
5文章
4941浏览量
94293
数字化超声探伤仪原理及UT检测技术简介
基于labview的超声波探伤
ATA-2000系列 高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用
根据超声波无损探伤仪系统原理在ARM平台上是如何实现的
超声波探伤仪器的性能评定-中国和欧洲标准的比较
数字式超声波探伤仪中高速数据采集模块技术
基于Linux操作系统设计一种新型数字超声探伤仪
超声波探伤仪的主要技术参数及检测方法
数字超声波探伤仪焊缝探伤实例和DAC曲线绘制探伤步骤
小尺寸大电流:DL28系列连接器解锁超声波探伤仪电连新方案
超声波探伤仪的程检定方法
