MS5839-02BA 是一款耐恶劣介质的超小型数字压力和温度传感器。微型化、性能和精度是嵌入在消费类设备(如游泳手表和潜水设备)中的传感器的关键,因此对高性能和异常精确的传感器的需求越来越大。为了满足这一不断增长的需求,TE Connectivity (TE) ,推出了 MS5839-02BA,这是一款耐氯型超小型数字压力和温度传感器。
MS5839 是一种数字高度计(测量范围为 3.3 x 3.3 x 2.75 mm),该产品针对存在氯和盐水的应用进行了优化。MS5839 的坚固、充满凝胶的设计使其能够在严苛环境下工作,同时提供准确和可靠的数字测量。
TE 传感器业务产品经理 Xérviar Esebamen 博士说:“在 TE Connectivity,满足客户需求的创新仍然是我们一切工作的重中之重。”“MS5839 是设备制造商开发下一代应用设计的绝佳选择,它具有严苛的介质电阻和超小型尺寸。它进一步增强了我们的承诺,即,帮助设计工程师在日益互联的世界中实现安全、生产力、效率和可持续发展目标。”
产品优势:
1、耐严苛介质
采用可靠、绝缘胶填充的防水构造和屏蔽金属盖,新颖封装设计和独特的装配工艺,大大提高了传感器耐腐蚀化学品和气体的能力。
2、高精度
带有I2C接口的精确数字输出,板级设计可实现压力 (±0.5mbar) 和温度 (±2℃) 测量的传感精确度。
3、低功耗
0.6 µA(25℃ 下待机电流 ≤ 0.1 µA)
4、超紧凑
超小型尺寸(3.3 × 3.3 × 2.75 mm),可灵活安装于各种便携式小型设备。
有了层层优势的加持,任凭应用环境再不友好,这款基于 MEMS 的传感器采用超紧凑、薄型封装,可提供先进的耐水性、耐氯性、屏蔽层、低功耗和数字互联性。板级设计可为压力 (±0.5mbar) 和温度 (±2°C) 测量提供传感精确度,是浅层潜水电脑、游泳手表、健身追踪器、水下车辆和潜水设备等应用的理想选择。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163375 -
压力传感器
35文章
2540浏览量
182796
TE Connectivity推出耐苛刻介质的超紧凑型数字压力和温度传感器——MS5839-02BA
高精度TE压力传感器/位置传感器/湿度传感器
板装式压力传感器MS5637-02BA03为呼吸机应用提供解决方案
压力传感器MS5837-30BA软件调试过程
压力传感器MS5837-30BA的基本电路设计方法
MS5839-02BA36 TE Connectivity MS5839-02BA数字压力和温度传感器
MS5837-02BA压力传感器环境监测应用方案
TE压力传感器MS5837-02BA软件读取数据不准的问题分析
TE Connectivity 耐水性、耐氯性、屏蔽层、低功耗的数字温度复合压力传感器MS5839-02BA
