在工业现场与环保监测领域,快速精准获取传感器数据是决策的基础。传统数据采集方案常伴随复杂布线、高成本解析设备及笨重显示终端的困扰。凯米斯科技推出的EXO-D1便携数据采集设备,以极简设计重塑数据获取逻辑,将传感器交互体验浓缩于掌心,让实时监测摆脱空间与成本的桎梏。
迷你机身,释放移动监测潜能
EXO-D1的颠覆性始于其极致紧凑的物理形态。整机尺寸仅为204mm x 145mm x 42.5mm,重量轻至0.1kg,可轻松手持或嵌入狭小空间。其核心搭载1.3英寸单色液晶显示屏,确保关键数据在野外强光或昏暗环境下的清晰可读。设备采用标准16-5P航空插头出线设计,兼顾可靠连接与快速拆装需求。仅需12V~24V宽压直流供电(功耗低至0.5W),即可在各类移动场景中持续运作,成为现场工程师随行工具箱中的必备利器。
即插即识,秒级构建监测链路
设备摒弃了传统采集系统的复杂配置流程。基于RS-485通讯接口,EXO-D1可自动识别接入的凯米斯传感器类型与地址,无需手动编码或软件调试。开机瞬间完成传感器绑定,实时同步显示测量值及环境温度(测量变量由传感器定义)。独创的"透明通道"设计允许设备在显示数据的同时,通过485输出端口(支持Modbus RTU协议)将原始数据无损透传至PLC、SCADA等上位系统,实现"一芯双用"——既可作为独立显示终端,亦可作为轻量级数据采集节点嵌入现有网络。
坚固随行,无惧严苛作业环境
为适应现场复杂工况,EXO-D1在耐用性上精雕细琢。机身可耐受0~60℃的存储温度波动,在10%~90%相对湿度环境(无冷凝)中稳定运行。特别强化防紫外线设计,避免阳光直射导致元件老化,确保长期户外使用的可靠性。其简洁的物理结构大幅降低故障率,配合凯米斯完善的售后服务承诺,为用户提供从设备到备件的一站式保障。
以轻驭重,重塑数据经济边界
凯米斯EXO-D1的本质是"减法哲学"的工程实践。它剥离了冗余的硬件层与复杂的操作层,将核心价值聚焦于传感器数据的即时可视化与高效中转。这种极简主义不仅压缩了采购成本,更显著降低了部署维护的时间与经济门槛——无论是临时性现场抽检、设备调试校准,还是分布式网络的补充监测节点,EXO-D1都能以轻盈姿态无缝融入。当数据采集不再受制于笨重的机柜与繁琐的协议,监测的触角便真正延伸至每一个需要被看见的角落。
选择EXO-D1,不仅是选择一台工具,更是选择一种高效务实的数据哲学:让每一份传感价值,以零负担的方式触手可及。
传感器
2578文章
55875浏览量
795700 -
数据采集
42文章
8420浏览量
121425
如何采集工业设备数据?工业数据采集的方法有哪些?
设备数据采集网关如何连接设备进行数据采集工作
数据采集处理设备是什么?数据采集处理设备的功能
为什么要选择便携式、轻量化国产工控机?
凯米斯电磁流量计传感器:工业流体监测的精准利器
凯米斯EXO-D1便携数据采集设备:传感数据的轻量化掌控者
