价格不是唯一标准
在采购晶振时,人们往往容易被价格所左右,认为价格低就能节省成本,实则不然。低质量的晶振在性能上往往存在诸多不稳定因素。其频率精度可能偏差较大,无法提供稳定的时钟信号,这对于对时间精度要求极高的电子设备而言,无疑是致命的打击。
我们不妨来看一个真实案例。某智能手表制造商为了降低生产成本,在采购晶振时选择了价格极为低廉的产品。起初,产品在初步检测中并未出现明显问题,顺利进入市场销售。然而,随着时间的推移,大量用户反馈手表出现走时不准的情况,误差甚至达到每天数分钟。经专业检测发现,正是由于所选用的低质量晶振频率稳定性差,在日常使用环境的温度、湿度变化影响下,频率发生了较大漂移,导致手表计时出现严重偏差。这一事件不仅使得该制造商面临大量产品召回和维修的高额成本,还对品牌形象造成了极大的负面影响,市场份额也大幅下降。
核心指标一:频率稳定性
频率稳定性是晶振最为关键的指标之一,它指的是晶振在工作过程中保持其输出频率恒定的能力。由于受到多种因素的影响,晶振实际输出频率会与标称频率存在一定偏差,而频率稳定性就是衡量这种偏差大小的重要指标,通常用百万分之几(ppm)来表示。
频率稳定性对电子设备的性能有着举足轻重的影响。在通信设备中,晶振就如同设备的“心脏起搏器”,为整个通信系统提供稳定的时钟信号,确保信号的准确传输与接收。一旦晶振的频率稳定性不佳,就会导致信号传输出现错误,引发通信中断、数据丢包等严重问题,极大地影响通信质量和用户体验。
核心指标二:温度特性
晶振的温度特性,指的是晶振的频率随温度变化而产生波动的特性。由于晶振内部的石英晶体对温度十分敏感,当环境温度发生改变时,石英晶体的物理尺寸、弹性系数等也会随之变化,进而导致晶振的振荡频率发生漂移。这种频率漂移的程度,通常用ppm/℃(百万分之一每摄氏度)来表示。
工业控制领域,工业设备通常需要在各种复杂的环境中长时间稳定运行,车间内的温度可能会因季节变化、设备运行发热等因素而大幅波动。在自动化生产线上,高精度的运动控制和数据采集对晶振的频率稳定性要求极高。如果晶振的温度特性不能满足要求,在温度变化时频率发生漂移,可能会导致机械手臂的定位出现偏差,产品加工精度下降,甚至引发生产事故。
核心指标三:老化率
老化率是衡量晶振长期频率稳定性的重要指标,它反映的是晶振在长时间工作过程中,其输出频率随时间推移而发生的不可逆、缓慢漂移的程度,通常以百万分率每年(ppm/年)为单位来表示。例如,一个老化率为±1ppm/年的晶振,意味着在一年的时间里,其实际输出频率与标称频率之间的偏差最大可达百万分之一。
晶振老化的主要原因涉及晶体元件自身的物理化学变化以及外部环境因素的双重影响。从晶体元件本身来看,在长期的工作进程中,电极表面会与空气中的氧气、水蒸气等物质发生化学反应,进而形成氧化层,这会致使电极的导电性能下降,最终影响晶体的谐振特性。同时,晶体表面极易吸附空气中的灰尘、油污等杂质,这些杂质的存在会改变晶体表面的声学特性,从而引发频率漂移。
晶振
35文章
3442浏览量
72653
【海翔科技】玻璃晶圆 TTV 厚度对 3D 集成封装可靠性的影响评估
晶圆级封装的 “隐形基石”:锡膏如何决定芯片可靠性?
晶振年老化率、频率公差、负载范围:三剑客如何决定电子设备品质
晶振封装技术革命:陶瓷VS金属封装如何影响设备可靠性
提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
详解晶圆级可靠性评价技术
采购晶振别只看价格!这3个核心指标决定产品可靠性
