AS32A601芯片QSPI 调试技术解析与与实战经验分享
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-07-25 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
(一)QSPI 简介
QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)是一种高速串行通信接口,在标准 SPI(Serial Peripheral Interface)的基础上扩展至 4 条数据线(Quad Mode),显著提升数据传输速率。它广泛应用于 Flash 存储器、传感器微控制器之间的通信
(二)主要特性
  • 多种模式支持 :兼容 Standard SPI(1 - bit 模式)、Dual SPI(2 - bit 模式)以及 Quad SPI(4 - bit 模式,最高吞吐量)。
  • 时钟频率 :通常支持 50MHz - 133MHz(取决于芯片),为数据传输提供高速时钟保障。
  • 低引脚占用 :仅需 6 个引脚(CLK, CS, IO0 - IO3)即可实现全双工通信,有效节省硬件资源。
  • 内存映射模式(XIP, Execute - In - Place) :允许 CPU 直接访问 QSPI Flash,无需额外缓存,提升系统运行效率。
(三)应用场景
嵌入式系统中,QSPI 常用于连接微控制器与外部 Flash 存储器,实现程序代码和数据的高速读写操作;还可与各类传感器配合,快速传输传感器采集到的数据,满足工业控制汽车电子物联网等诸多领域的实时性与大数据量传输需求。
二、AS32A601 QSPI 硬件设计
引脚名称功能说明
CLK时钟信号主设备输出,从设备同步数据
CS片选信号(低电平有效)使能从设备通信
IO0 (DQ0)数据线0(MOSI in SPI模式)单线模式:单向数据输入/输出
IO1 (DQ1)数据线1(MISO in SPI模式)单线模式:单向数据输入/输出
IO2 (DQ2)数据线2(WP# in SPI模式)Quad模式:双向数据传输
IO3 (DQ3)数据线3(HOLD# in SPI模式)Quad模式:双向数据传输
(二)开发板配置
在 AS32A601 开发板上,QSPI 经过一个 BUFFER 芯片接入 QSPI_FLASH,所选 FLASH 型号为 S25FL512SAGMFVG13,该型号 QSPI 支持最大速率可达 45MHz,为系统稳定运行提供可靠存储支持。
三、QSPI 时序解析
(一)指令阶段
这一阶段,将在QSPI_CCR[7:0]寄存器的instruction字段中配置的一条8位指令发送到Flash,指定待执行操作的类型。
尽管大多数Flash从IO0/SO信号(单线SPI模式)只能以一次1位的方式接收指令,但指令阶段可选择一次发送2位(在双线SPI模式中通过IO0/IO1)或一次发送4位(在四线SPI模式中通过IO0/IO1/IO2/IO3)。这可通过QSPI_CCR[9:8]寄存器中的IMODE[1:0]字段进行配置。若IMODE = 00,则跳过指令阶段,命令序列从地址阶段(如果存在)开始。
(二)地址阶段
在地址阶段,将1-4字节发送到Flash,指示操作地址。待发送的地址字节数在QSPI_CCR[13:12]寄存器的ADSIZE[1:0]字段中进行配置。在间接模式和自动轮询模式下,待发送的地址字节在QSPI_AR寄存器的ADDRESS[31:0]中指定;在内存映射模式下,则通过AHB(来自于内核或DMA)直接给出地址。地址阶段可一次发送1位(单线SPI模式通过SO)、2位(双线SPI模式中通过IO0/IO1)或4位(在四线SPI模式中通过IO0/IO1/IO2/IO3)。这可通过QUADSPI_CCR[11:10]寄存器中的ADMODE[1:0]字段进行配置。若ADMODE = 00,则跳过地址阶段,命令序列直接进入下一阶段(如果存在)。
(三)交替字节阶段
在交替字节阶段,将1-4字节发送到Flash,一般用于控制操作模式。待发送的交替字节数在QSPI_CCR[17:16]寄存器的ABSIZE[1:0]字段中进行配置。待发送的字节在QSPI_ABR寄存器中指定。
交替字节阶段可一次发送1位(在单线SPI模式中通过SO)、2位(在双线SPI模式中通过IO0/IO1)或4位(在四线SPI模式中通过IO0/IO1/IO2/IO3)。这可通过QSPI_CCR[15:14]寄存器中的ABMODE[1:0]字段进行配置。若ABMODE = 00,则跳过交替字节阶段,命令序列直接进入下一阶段(如果存在)。
交替字节阶段存在仅需发送单个半字节而不是一个全字节的情况,比如采用双线模式并且仅使用两个周期发送交替字节时。在这种情况下,固件可采用四线模式(ABMODE = 11)并发送一个字节,方法是ALTERNATE的位7和3置“1”(IO3保持高电平)且位6和2置“0”(IO2线保持低电平)。此时,半字节的高2位存放在ALTERNATE的位4:3,低2位存放在位1和0中。例如,如果半字节2 (0010)通过IO0/IO1发送,则ALTERNATE应设置为0x8A (1000_1010)。
(四)空指令周期阶段
在空指令周期阶段,给定的1-31个周期内不发送或接收任何数据,目的是当采用更高的时钟频率时,给Flash留出准备数据阶段的时间。这一阶段中给定的周期数在QSPI_CCR[22:18]寄存器的DCYC[4:0]字段中指定。在SDR和DDR模式下,持续时间被指定为一定个数的全时钟周期。若DCYC为零,则跳过空指令周期阶段,命令序列直接进入数据阶段(如果存在)。空指令周期阶段的操作模式由DMODE确定。为确保数据信号从输出模式转变为输入模式有足够的“周转”时间,使用双线和四线模式从Flash接收数据时,至少需要指定一个空指令周期。
(五)数据阶段
在数据阶段,可从Flash接收或向其发送任意数量的字节。在间接模式和自动轮询模式下,待发送/接收的字节数在QSPI_DLR寄存器中指定。在间接写入模式下,发送到Flash的数据必须写入QSPI_DR寄存器。在间接读取模式下,通过读取QSPI_DR寄存器获得从Flash接收的数据。在内存映射模式下,读取的数据通过AHB直接发送回Cortex或DMA。数据阶段可一次发送/接收1位(在单线SPI模式中通过SO)、2位(在双线SPI模式中通过IO0/IO1)或4位(在四线SPI模式中通过IO0/IO1/IO2/IO3)。这可通过QUADSPI_CCR[15:14]寄存器中的ABMODE[1:0] 字段进行配置。若DMODE = 00,则跳过数据阶段,命令序列在拉高nCS时立即完成。这一配置仅可用于仅间接写入模式。
四、QSPI 与 SPI 异同比较
QSPI(Quad SPI)和SPI(Serial Peripheral Interface)是两种串行通信协议,用于在主设备和从设备之间进行数据传输。它们有一些相似之处,但也有一些重要的区别。
(一)相似之处
  1. 串行通信本质 :二者均为串行通信协议,通过少量引脚实现数据传输,在硬件资源有限的场景下具有显著优势。
  2. 主从架构 :均基于主从结构,主设备主导通信发起与时序控制,从设备依主设备指令响应并完成数据交互,便于系统级的设备管理和任务调度。
(二)不同之处
  1. 传输速率差异 :QSPI 凭借四条数据线(Quad 模式)可同时传输四个数据位,支持更高传输速率;SPI 通常仅使用一条数据线,每次仅能传输一个数据位,传输速率相对较低。
  2. 总线模式多样性 :QSPI 支持单线、双线、四线等多种总线模式,可根据应用场景灵活选择;SPI 一般仅支持单线模式,难以满足对高带宽有需求的复杂应用。
  3. 时钟频率范围 :QSPI 为匹配高速数据传输,通常支持更高时钟频率;SPI 的时钟频率设计相对较低,适用于对实时性要求不苛刻的场景。
  4. 引脚占用情况 :QSPI 为实现四线模式高速数据传输,需更多引脚;SPI 仅需少量引脚即可完成基本通信功能,在简单应用中硬件连接更为简便。
  5. 片选信号运用 :QSPI 与 SPI 均使用片选信号(Chip Select)选择通信从设备,但在复杂多设备系统中,QSPI 的多线模式可减少总线切换次数,提升整体通信效率。
总之,需要根据具体的应用需求和设备支持来选择使用QSPI还是SPI。QSPI适用于需要更高传输速率和更大带宽的应用,而SPI适用于传输速率要求不高的应用。
  • 芯片
  • QSPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载音频功放芯片实战经验与深度疑问
    经验 车载电源系统的波动是影响功放芯片稳定工作的关键因素,CD7377CZ 与 CD7388 虽均支持 8-18V 宽电压,但实际应用中需针对性优化电源适配。对于老旧车型,车载电源纹波较大(常超过
    发表于 12-05 09:53
    AS32A601车规级微控制器的应用探索
    AS32A601将180 MHz RISC-V内核、2 MB 嵌入式 Flash、4 路 CAN-FD以及完整的 ASIL-B 安全机制集成于单颗芯片,为国产车规MCU提供了可批量上车的工程样本。本文结合AEC-Q100、ISO 26262与主流主机厂的
    的头像 发表于 11-18 14:42 939次阅读
    助力V2G,SECC GreenPHY实战开发
    核心板,调试联芯通MSE102xGreenPHY芯片实战经验,为V2G通信开发提供参考。MSE102x芯片介绍联芯通MSE102x系列芯片
    的头像 发表于 11-13 08:05 3212次阅读
    助力V2G,SECC GreenPHY<b class='flag-5'>实战</b>开发
    基于AS32A601型MCU芯片的屏幕驱动IC方案的技术研究
    摘要 :在电子技术快速迭代的当下,屏幕驱动IC作为人机交互的关键环节,其技术演进受到广泛关注。本文聚焦于基于国科安芯推出的AS32A601型MCU芯片的屏幕驱动IC方案,通过深入剖析
    的头像 发表于 10-31 15:04 211次阅读
    京东商品 SKU 信息接口技术干货:数据拉取、规格解析与字段治理(附踩坑总结 + 可运行代码
    本文详解京东商品SKU接口对接技术,涵盖核心参数、权限申请、签名生成、规格解析及常见坑点解决方案,结合可运行代码与实战经验,助力开发者高效集成SKU数据,实现库存、价格等关键信息精准获取。
    的头像 发表于 09-29 11:56 314次阅读
    京东商品 SKU 信息接口<b class='flag-5'>技术</b>干货:数据拉取、规格<b class='flag-5'>解析</b>与字段治理(附踩坑总结 + 可运行代码
    Linux服务器性能调优的核心技巧和实战经验
    如果你正在为这些问题头疼,那么这篇文章就是为你准备的!作为一名拥有10年经验的运维工程师,我将毫无保留地分享Linux服务器性能调优的核心技巧和实战经验
    的头像 发表于 08-27 14:36 698次阅读
    AS32X601芯片Flash擦写调试技术解析
    本文聚焦于 国科安芯推出的AS32X601 芯片的 Flash 擦写调试工作,深入剖析其片内 Flash 存储器架构,详述 Flash 控制器功能与运作机制。通过对 Flash 指令集的解读,梳理
    的头像 发表于 07-22 13:47 510次阅读
    AS32X<b class='flag-5'>601</b><b class='flag-5'>芯片</b>Flash擦写<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    AS32A601在毫米波雷达AEB方案中的技术创新与应用拓展
    摘要: 随着汽车电子技术的不断发展,自动紧急制动(AEB)系统作为提升行车安全的关键技术,其性能和可靠性备受关注。本文深入探讨了国科安芯推出的MCU芯片AS32A601在毫米波雷达AE
    的头像 发表于 07-04 11:09 533次阅读
    基于AS32A601的高可靠MCU在电动汽车VCU系统中的应用策略
    的设计与优化提供了有效的解决方案。本文将从VCU系统的需求分析入手,详细阐述AS32A601的关键特性,并提出具体的应用策略,分析验证其在电动汽车VCU系统中的有效性与优势。 一、引言 电动汽车作为未来交通工具的重要发展方向,其技术的不断进步对车辆的控制系
    的头像 发表于 06-27 16:13 510次阅读
    AS32A601与ASM1042芯片在电力系统自动化监控中的应用效能分析
    摘要: 随着电力系统的持续发展与日益复杂化,自动化监控技术在保障电力系统稳定、高效运行中扮演着关键角色。本文深入剖析了厦门国科安芯科技有限公司的AS32A601芯片与ASM1042芯片
    的头像 发表于 06-20 17:47 630次阅读
    移动电源EMC整改:认证失败到一次通过的实战经验
    深圳南柯电子|移动电源EMC整改:认证失败到一次通过的实战经验
    的头像 发表于 05-26 11:25 569次阅读
    移动电源EMC整改:认证失败到一次通过的<b class='flag-5'>实战经验</b>
    RISC-V JTAG:开启MCU 芯片调试之旅
    在当今电子科技飞速发展的时代, MCU 芯片成为众多企业追求技术突破与创新的关键领域。而芯片调试过程则是确保其性能与可靠性的重要环节。本文以国科安芯自研
    的头像 发表于 05-07 17:57 2338次阅读
    RISC-V JTAG:开启MCU <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>调试</b>之旅
    锡膏使用避坑指南:50 个实战问答帮你解决 99% 的焊接难题(全流程解析
    问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完5
    的头像 发表于 04-14 09:45 1131次阅读
    锡膏使用避坑指南:50 个<b class='flag-5'>实战</b>问答帮你解决 99% 的焊接难题(全流程<b class='flag-5'>解析</b>)
    提升开关电源效率的理论分析与实战经验
    在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,与中国电源行业共成长! 提升开关电源效率的理论分析与实战经验 引言 开关电源设
    的头像 发表于 01-09 10:04 1793次阅读
    提升开关电源效率的理论分析与<b class='flag-5'>实战经验</b>
    软错误防护技术在车规MCU中应用
    解决软错误的问题。 国科环宇已经量产投片车规MCU芯片AS32A601AS32A601是国科环宇公司研制的一款基于32位RISC-V指令集MCU产品。产品具有丰富的Flash容量、支持ASIL-B
    发表于 12-06 16:39
