AS32S601 系列 MCU芯片GPIO Sink/Source 能力测试方法
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-07-25 13:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着电子技术的飞速发展,微控制器MCU)在工业控制汽车电子、商业航天等众多领域得到了广泛应用。国科安芯推出的AS32S601 系列 MCU 以其卓越的性能和可靠性,成为了众多设计工程师的首选之一。为了确保其在实际应用中的稳定性和可靠性,对 GPIO 引脚的 Sink(灌电流)和 Source(拉电流)驱动能力进行测试具有重要意义。
二、测试目的
验证 AS32S601 系列 MCU GPIO 引脚的 Sink 和 Source 驱动能力,评估其在驱动外部负载时的稳定性和可靠性,为工业控制、汽车电子、商业航天等领域的外设连接设计提供准确的参考依据,确保其能够满足各种复杂应用场景下的需求。
三、测试依据
  1. 硬件规格 :AS32S601 系列 MCU 芯片GPIO 引脚支持高电流输出,最大输出能力为 20mA,可通过软件灵活配置为推挽输出、开漏输出等多种模式。其工作输入电压范围为 2.7V~5.5V,具备良好的宽电压适应性。
  2. 通用标准 :基于 GPIO 驱动能力测试规范,重点验证引脚在额定电流下的电压保持能力,确保其在规定的电流范围内能够稳定地输出电压,从而保证外部设备的正常运行。
四、测试环境
1. 硬件准备
设备 / 器材规格要求用途
测试 MCU 板AS32S601 系列提供待测试的 GPIO 引脚
直流电源2.7V~5.5V(可调)为 MCU 及负载供电,可模拟不同的工作电压场景
可调负载仪精度 ±1%模拟外部负载,通过调节负载大小来改变电流,以测试 GPIO 引脚在不同电流下的性能
数字万用表电压 ±0.01V,电流 ±1mA准确测量 GPIO 引脚输出的电压及电流值,为测试数据提供精确的量化依据
面包板及导线适配 LQFP144 封装引脚间距用于搭建测试回路,方便连接各个测试设备和元器件,确保测试电路的稳定性和可靠性
请点击输入图片描述(最多18字)
2. 软件准备
配置相应的开发环境,使 GPIO 引脚能够按照测试要求进行模式设置,如推挽输出模式等。同时,调试工具用于实时读取 GPIO 输出状态及参数,以便及时掌握引脚的工作情况,为测试结果的分析提供准确的数据支持。
五、测试原理
(一)Source 能力
当 GPIO 引脚配置为推挽输出高电平时,向外部负载提供电流。在测试过程中,逐步增加负载电流,观察并记录 GPIO 引脚输出电压的变化情况。在额定电流(如 20mA)下,若输出电压不低于一定阈值(如 VCC-0.5V),则表明 GPIO 引脚具备良好的 Source 能力,能够稳定地为外部负载提供电源。
(二)Sink 能力
将 GPIO 引脚设置为推挽输出低电平时,引脚从外部负载吸收电流。同样地,通过调节负载电流,记录不同电流下 GPIO 引脚的输出电压。在额定电流下,若输出电压不高于相应阈值(如 0.5V),则说明 GPIO 引脚具有出色的 Sink 能力,可以有效地吸收外部电路的电流,保证整个电路的稳定运行。
六、测试步骤
(一)前期配置
  1. 将测试 MCU 板接入直流电源,并将其输出电压设置为 3.3V(典型电压值),以模拟常见的工作电压环境。
  2. 在开发环境中,对目标 GPIO 引脚进行配置,将其设置为推挽输出模式,并确保初始状态为低电平,以便为后续的测试做好准备。
  3. 搭建测试回路,将 GPIO 引脚通过电阻箱与电源 / 地连接,并在电路中串联数字万用表,用于实时监测流经 GPIO 引脚的电流值。
(二)Source 能力测试
  1. 配置 GPIO 引脚输出高电平,然后缓慢调节电阻箱的阻值,使流经 GPIO 引脚的电流从 0mA 逐步增加至 20mA。在这个过程中,仔细观察数字万用表上的电流变化情况,确保电流的调节精度和稳定性。
  2. 在不同的电流点,使用数字万用表测量并记录 GPIO 引脚的输出电压值。这些数据将用于评估 GPIO 引脚在不同负载条件下的 Source 能力。
  3. 当电流达到 20mA 时,持续观察 GPIO 引脚输出电压的稳定性,记录其在 30 秒内的电压波动情况,以评估其在额定电流下的长期稳定性。
  4. 为了确保测试结果的准确性和可靠性,重复上述测试过程 3 次,并对每次的测试数据进行详细记录和分析。
(三)Sink 能力测试
  1. 配置 GPIO 引脚输出低电平,接着调节电阻箱的阻值,使 GPIO 引脚吸收的电流从 0mA 逐步增加至 20mA。同样地,要确保电流调节的平稳性和精确性,避免因电流突变对 GPIO 引脚造成不必要的应力。
  2. 在不同的电流点,测量并记录 GPIO 引脚的输出电压值,以便对 GPIO 引脚的 Sink 能力进行量化评估。
  3. 当电流达到 20mA 时,持续观察 GPIO 引脚输出电压的稳定性,记录其在 30 秒内的电压变化情况,从而确定其在额定电流下的稳定性能。
  4. 重复测试 3 次,以获取足够的数据样本,为后续的测试结果分析提供充分的依据。
七、测试标准
测试项目额定电流3.3V 供电电压要求判定标准
Source 能力≤20mA输出高电平≥2.8V电压达标且波形稳定,无明显的电压波动和失真,能够确保外部负载设备的正常供电和稳定运行
Sink 能力≤20mA输出低电平≤0.5V电压达标且波形稳定,保证外部电路在向 GPIO 引脚输出电流时,引脚能够有效地吸收电流,维持整个电路的稳定状态
八、测试结果分析
(一)数据整理
将多次测试所得到的 GPIO 引脚输出电压与电流的数据进行整理,绘制出电压 - 电流(V-I)特性曲线图。通过观察曲线的形状和走势,可以直观地了解 GPIO 引脚在不同电流下的电压变化情况,从而对其 Sink 和 Source 能力有一个清晰的总体认识。
(二)稳定性评估
分析 GPIO 引脚在额定电流(20mA)下输出电压的稳定性情况,包括电压的波动幅度、波动频率等参数。较小的电压波动幅度和较低的波动频率表明 GPIO 引脚在长时间工作时具有较好的稳定性,能够可靠地驱动外部负载。
(三)与标准对比
将测试结果与上述测试标准进行对比,判断 GPIO 引脚的 Sink 和 Source 能力是否满足设计要求。若测试结果符合标准,则说明 AS32S601 系列 MCU 的 GPIO 引脚在该测试条件下能够正常工作;反之,则需要进一步分析原因,找出可能存在的问题,如硬件设计缺陷、软件配置错误等,并采取相应的改进措施。
九、结论
经过对 AS32S601 系列 MCU GPIO 引脚 Sink/Source 能力的严格测试和详细分析,可以得出以下结论:
  1. 该系列 MCU 的 GPIO 引脚 Sink/Source 能力完全符合设计规格,在 20mA 额定驱动电流下,能够稳定地输出或吸收电流,且在 3.3V 供电电压下,输出高电平和低电平均能达到相应的电压要求,满足工业、汽车及商业航天领域常规外设驱动的需求。
  2. 其 2.7V~5.5V 的宽电压适应性使得该 MCU 能够在多种不同的供电环境下稳定工作,为复杂多变的实际应用提供了有力保障。
  3. 灵活的输出模式配置(如推挽输出、开漏输出等)以及 LQFP144 封装的布局优势,使得 AS32S601 系列 MCU 在电路设计PCB 布局布线方面具有较高的灵活性和便利性,有利于工程师根据具体的应用需求进行优化设计,提高系统的整体性能和可靠性。
  • mcu
    mcu
  • GPIO
  • Source
  • Sink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问H桥驱动芯片datasheet中的source driver,sink driver分别是什么意思?
    H桥驱动芯片datasheet中的source driver,sink driver分别是什么意思????希望明白人帮帮忙。。
    发表于 06-12 21:57
    TPS51100,PDF(3-A SINK/SOURCE D
    The TPS51100 is a 3-A sink/source tracking termination regulator. It is specifically designed
    发表于 10-12 21:50 22次下载
    TPS51200-Q1,pdf(Sink/Source DD
    The TPS51200 is a sink/source Double Data Rate (DDR) termination regulator specifically designed
    发表于 10-20 23:11 20次下载
    Precision current-transmitter/source-sink calibrator has wid
    (or source) can be modified for use as a 4–20mA sink transmitter.
    发表于 02-01 11:42 2290次阅读
    Precision current-transmitter/<b class='flag-5'>source-sink</b> calibrator has wid
    ADR441ACHIPS: Ultralow Noise, LDO, XFET, Voltage Reference with Current Sink and Source Data Sheet
    发表于 01-29 11:16 8次下载
    ADR441ACHIPS: Ultralow Noise, LDO, XFET, Voltage Reference with Current <b class='flag-5'>Sink</b> and <b class='flag-5'>Source</b> Data Sheet
    AS32X601芯片技术剖析
    芯片简介 AS32X601系列MCU是国产高可靠嵌入式处理器的重要突破,其企业宇航级型号AS32S601针对空间辐射环境与极端温度条件优化,
    的头像 发表于 03-14 16:17 1214次阅读
    皮秒脉冲激光技术在AS32S601单粒子效应评估中的应用
    可靠性的重要因素之一。为了评估芯片在辐射环境中的抗单粒子效应能力,皮秒脉冲激光技术作为一种先进的模拟手段被广泛应用。本文将以 AS32S601MCU 的单粒子效应评估为例,详细介
    的头像 发表于 04-03 17:05 1443次阅读
    皮秒脉冲激光技术在<b class='flag-5'>AS32S601</b>单粒子效应评估中的应用
    AS32X601驱动系列教程 GPIO_点亮LED详解
    在嵌入式开发的奇妙旅程中,GPIO(通用输入输出接口)作为芯片与外部世界交互的重要桥梁,扮演着不可或缺的角色。从简单的 LED 灯控制,到复杂的外设通信,GPIO 的灵活运用为开发者打开了无限可能
    的头像 发表于 05-23 16:14 899次阅读
    AS32X<b class='flag-5'>601</b>驱动<b class='flag-5'>系列</b>教程 <b class='flag-5'>GPIO</b>_点亮LED详解
    AS32S601 芯片在卫星互联网推进系统中的技术适配性研究
    AS32S601芯片在卫星互联网推进系统中的技术适配性。通过对芯片抗单粒子效应能力的分析、功能特性与系统需求的匹配研究,以及具体应用场景的详细探讨,揭示了
    的头像 发表于 07-04 09:36 1007次阅读
    MCU芯片AS32S601在卫星光纤放大器(EDFA)中的应用探索
    摘要: 本文聚焦于国科安芯推出的AS32S601MCU芯片在卫星光纤放大器(EDFA)中的潜在应用,探讨其技术特性、抗辐射性能及适用性。通过分析其在单粒子效应脉冲激光试验中的表现,结合EDFA系统
    的头像 发表于 07-23 17:52 1350次阅读
    AS32S601 芯片 ADC 模块交流耦合测试:技术要点与实践
    一、概述 (一)芯片简介 AS32S601是厦门国科安芯科技有限公司推出的一款高性能32位RISC-V指令集MCU产品,具有丰富的Flash容量,支持ASIL-B等级的功能安全ISO26262标准
    的头像 发表于 08-06 09:39 1057次阅读
    <b class='flag-5'>AS32S601</b> <b class='flag-5'>芯片</b> ADC 模块交流耦合<b class='flag-5'>测试</b>:技术要点与实践
    AS32S601与ASP4644S芯片抗辐照性能解析及核电站消防应用
    摘要: 本文对国科安芯推出的AS32S601MCU和ASP4644S电源芯片的抗辐照性能进行深入剖析,并探讨其在核电站消防系统中的应用潜力。通过对
    的头像 发表于 08-14 16:39 1241次阅读
    <b class='flag-5'>AS32S601</b>与ASP4644<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>芯片</b>抗辐照性能解析及核电站消防应用
    AS32S601在轨重构(OTA)方案的优化与分析
    摘要 在轨重构(OTA)技术因其在航天、工业控制、物联网等领域的高可靠性和持续服务需求而备受关注。本文以国科安芯推出的AS32S601芯片为研究对象,深入分析其OTA方案的设计原理、技术细节及优化
    的头像 发表于 09-13 14:52 2696次阅读
    <b class='flag-5'>AS32S601</b>在轨重构(OTA)方案的优化与分析
    AS32S601MCU芯片在商业卫星电源系统伺服控制器中的性能分析与应用解析
    伺服控制器中的应用潜力。通过对芯片抗辐照能力、功能特性、可靠性以及实际应用案例的详细解析,揭示了AS32S601MCU在商业航天领域的技术价值与应用前景。 一、引言 商业航天的快速崛
    的头像 发表于 10-28 21:58 1046次阅读
    深度解析AS32S601芯片CAN Bus Off机制
    在汽车电子、工业自动化等众多领域,CAN 总线作为一种可靠的通信协议被广泛应用。而 AS32S601 芯片凭借其卓越的性能和可靠性,在这些领域也发挥着重要作用。其中,CAN Bus Off 功能作为 CAN 总线通信中的关键错误处理机制,对于保障整个通信网络的稳定性具有重
    的头像 发表于 04-22 09:36 378次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>AS32S601</b><b class='flag-5'>芯片</b>CAN Bus Off机制
