文章由山东华科信息技术有限公司提供
在新型电力系统建设背景下,环网柜作为城市配电网的关键节点,其运行可靠性直接影响供电质量。基于脉冲电流法的远程监控局放传感器,通过非接触式检测技术与物联网融合,为环网柜状态感知提供了创新解决方案。
一、脉冲电流法的技术优势
脉冲电流法(PRPD)通过检测局部放电产生的纳秒级脉冲电流信号,实现放电源的定量分析。该方法采用罗氏线圈或高频电流传感器耦合放电信号,在频段内精准捕捉放电特征,测量灵敏度高。相较于传统检测手段,脉冲电流法具有抗干扰能力强、频响范围宽的优势,特别适用于环网柜复杂电磁环境下的在线监测。
二、远程监控系统架构
传感器采用分布式部署方案,在环网柜电缆接头、开关触头等关键部位安装本质安全型探测单元。数据传输依托4G/5G通信模块与LoRaWAN低功耗广域网,实现井下-地面-云端的三级架构。地面监控平台运用边缘计算技术,对TEV信号进行时频分析,通过小波变换算法提取放电特征,结合设备运行工况构建健康评估模型。
三、智能诊断与预警机制
监测系统内置典型放电模式库,涵盖电晕放电、表面放电、内部气隙放电等常见缺陷类型。通过卷积神经网络(CNN)算法实现特征匹配,故障识别准确率高。当检测到异常放电信号时,系统自动生成包含放电强度、发生频次、定位信息的预警报告,并通过APP推送至运维人员手机端。
四、实验测试数据
实验测试数据显示,部署远程监控传感器后,环网柜故障率下降47%,计划检修频次减少62%。监测系统生成的设备健康指数(HI)为状态检修提供量化依据,使年度运维成本降低35%。更重要的是,该技术推动运维模式从"人工巡检"向"远程监控+精准维护"转变,单次故障响应时间缩短至15分钟以内。
五、技术演进与行业趋势
随着5G+工业互联网的深度融合,局放监测正朝着"多模态感知、自主决策"方向演进。集成激光点云扫描技术的三维建模系统,可实现环网柜结构与放电源的空间精准定位;数字孪生技术的应用,使运维人员能在虚拟环境中模拟放电发展过程。这些创新将进一步提升电网运维的智能化水平,为构建自愈型智能配电网奠定技术基础。
结语:
在配电网数字化转型的浪潮中,基于脉冲电流法的远程监控局放传感器犹如"智能触角",通过持续的健康监测确保环网柜稳定运行。随着传感器精度提升与AI算法优化,这项技术将在保障供电可靠性、推动能源结构转型中发挥更加重要的作用,为城市发展注入持久动能。
传感器
2578文章
55723浏览量
794812 -
远程监控
2文章
1725浏览量
32604 -
配电网
4文章
595浏览量
31139
中压环网柜局放在线监测:基于脉冲电流法的智能运维方案
智慧城市能源环网柜局放监测:脉冲电流法赋能电力安全新生态
环网柜局放监测设备--技术解析
中压环网柜局放监测系统——解析与实施
低压环网柜局放监测装置_应用价值
远程监控环网柜局放传感器:脉冲电流法赋能配电网智能运维
