本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix摘自优秀创作者-短笛君
TinyMaix 是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即 TinyML 推理库,可以让你在任意低资源MCU上运行轻量级深度学习模型。
关键特性
核心代码少于 400行
(tm_layers.c+tm_model.c+arch_cpu.h),
代码段(.text)少于3KB
低内存消耗
支持 INT8/FP32/FP16 模型,实验性地支持 FP8 模型,支持 keras h5 或 tflite 模型转换
支持多种芯片架构的专用指令优化: ARM SIMD/NEON/MVEI,RV32P, RV64V
友好的用户接口,只需要 load/run 模型
支持全静态的内存配置(无需 malloc )
同样地也可以部署到MPU平台上
RK3576平台相较于RK3588其主要缩减了四个A76大核改成了A72
GPU也由原来的G610 MC4减为了G52MC3
NPU功能保持变不变,均为6Tops
视频编解码也略有缩减
其余各接口也砍掉了一部分
主打极致性价比方案
说回正题,要运行TinaMaix 只需要简单几个步骤即可运行。
首先确保系统安装了cmake gcc make工具:
克隆存储库[GitHub - sipeed/TinyMaix: TinyMaix is a tiny inference library for microcontrollers (TinyML).]
运行mnist手写数字识别任务
cdexamples/mnistmkdirbuildcdbuildcmake ..make./mnist
整个流程跑完仅仅需要0.14ms
可以看到soc平台强大的算力
mbnet
是适用于移动手机设备的简单图像分类模型,不过对单片机来说也稍微困难了些。
例程里的模型是 mobilenet v1 0.25,输入 128x128x3 的RGB图像,输出1000 分类的预测。
它需要至少 128KB SRAM 和 512KB Flash。
mkdirbuildcdbuildcmake ..make./mbnet
运行1000分类,耗费资源如下:
param “481,9 KB,0PS13,58 M0PS, buffer 96 0 KB
vww测试,主要是将图片信息转化为数组格式提供给网络输入。
手写数字识别的例程也是十分简单,只需要:
库文件已经是高度封装且兼容,所以很轻松地就可以在linux以及其它平台上移植,在RK3576这种高性能soc的加持下,可以发挥出更大的优势。
Linux
88文章
11821浏览量
219592 -
开发板
26文章
6433浏览量
121083 -
米尔电子
2文章
199浏览量
1126 -
rk3576
1文章
304浏览量
1680
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称【米尔RK3576开发板评测】一个视频和你共同认识一下米尔RK3576开发板
米尔瑞芯微RK3576实测轻松搞定三屏八摄像头
国产开发板的端侧AI测评-基于米尔瑞芯微RK3576
适配多种系统,米尔瑞芯微RK3576核心板解锁多样化应用
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576本地部署
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
