LM2734稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC/DC转换器,采用6引脚薄型SOT封装。该器件提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供本地 DC/DC 转换、快速瞬态响应和精确调节。
LM2734稳压器只需最少的外部元件,并通过WEBENCH提供在线设计支持,易于使用。使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 技术,通过内部 300 mΩ NMOS 开关驱动 1 A 负载,从而实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 13 ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持超高频转换,最低输出电压为 0.8 V。开关频率内部设置为 550 kHz (LM2734Y) 或 1.6 MHz (LM2734X),允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。
*附件:lm2734.pdf
LM2734稳压器使用电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于降低浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
- 薄型 SOT-6 封装
- 3V 至 20V 输入电压范围
- 0.8V 至 18V 输出电压范围
- 1-A 输出电流
- 550kHz (LM2734Y) 和 1.6MHz (LM2734X) 开关频率
- 300mΩ NMOS 开关
- 30nA 关断电流
- 0.8V、2%内部基准电压源
- 内部软启动
- 电流模式,PWM作
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LM2734是德州仪器(TI)推出的单片高频PWM降压型DC/DC转换器,采用6引脚Thin SOT封装,主要特点包括:
- 输入电压范围:3V至20V
- 输出电压范围:0.8V至18V
- 输出电流:1A
- 开关频率:550kHz(LM2734Y)或1.6MHz(LM2734X)
- 集成功能:内部软启动、电流模式控制、热关断保护
2. 关键特性
- 高效设计:效率高达90%,支持小尺寸电感和电容。
- 低功耗:待机电流仅30nA,适合电池供电设备。
- 保护机制:过压保护、欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 升压电路(VBOOST) :需通过外部电容和二极管生成,确保栅极驱动电压(VBOOST - VSW)在1.6V至5.5V之间。
- 布局建议:
- 输入/输出电容接地需紧密耦合。
- 反馈引脚(FB)走线应短以减少噪声干扰。
- 元件选型:推荐使用低ESR陶瓷电容和肖特基二极管以优化效率。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:SOT-23-THIN(6引脚)
- 工作温度:-40°C至125°C
- 环保认证:符合RoHS标准
6. 文档支持
附件说明
当前文档为LM2734数据手册(SNVS288K版本),涵盖功能描述、设计指南及机械封装信息。
稳压器
24文章
5002浏览量
100711 -
封装
128文章
9384浏览量
149215 -
NMOS
3文章
404浏览量
36998 -
DC-DC转换器
10文章
746浏览量
59297 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V至 17V 1A降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压转换器数据表
3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
薄型SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器LM2734数据表
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
LM2734Z-Q1 3 至 20 V 输入、1 A、高频汽车降压转换器,具有轻负载效率数据手册
LM2734Z 3 至 20 V 输入、1 A、高频降压转换器,具有轻负载效率数据手册
LM2734-Q1 3 至 20 V 输入、1 A、具有轻负载效率的汽车降压转换器数据手册
LM2734系列 3V至20V输入、1A降压转换器,具有轻负载效率数据手册
