重大突破!
奥士康发明专利荣获国际专利授权
在电子制造领域,PCB的阻抗控制是保障信号完整性的核心挑战。近日,奥士康自主研发的《网格屏蔽结构的阻抗计算方法》系列专利相继获得韩国、日本专利授权!(韩国专利号:PCT/CN2022/134634,日本专利号:特许第7690571号)。该系列专利对高密度PCB设计中超薄介质与网格屏蔽结构耦合效应的理论空白,首次构建了可解析任意布线角度的阻抗计算模型,为高频高速PCB研发提供了全新的数学模型。
破解行业难题
突破超薄介质设计困局
随着电子设备向微型化、高频化发展,PCB介质厚度已突破0.1mm极限,而网格屏蔽结构的引入在为电路提供电磁防护的同时,其复杂的空间分布特性导致传统阻抗计算模型误差显著增大。为解决这一超薄介质设计困局,奥士康通过构建多物理场耦合方程,首次实现介质厚度、屏蔽网格逸散关系、布线倾角等12项参数的动态关联建模,使理论仿真与实测数据的吻合度提升至92%以上。
三大技术革新
从理论根源重构计算逻辑,赋能产业升级
全角度布线适配
突破传统模型对布线方向的限制,首创支持任意角度的阻抗动态补偿算法,帮助工程师在有限设计空间中实现更优布线方案。
多维参数耦合解析
通过建立介质损耗、屏蔽结构、导体粗糙度等多因素关联方程,显著提升复杂叠层设计的仿真预测可靠性。
验证闭环体系构建
整合理论建模-数值仿真-实测验证全流程,形成可复用的技术验证模型,可以匹配行业高端的建模仿真类工具,工程师输入介质参数即可自动生成阻抗补偿方案,一次设计合格率跃升。
该系列专利将原本依赖工程经验的“黑箱调试”转化为可量化计算的设计流程,使超薄介质PCB开发从“实验-纠错”模式向“建模-验证”的科学范式升级,产品一次设计合格率、高端PCB产品稳定性也将大大提升。
此次国际专利的成功授权,不仅体现着奥士康在技术创新上的不懈追求,也标志着奥士康在国际市场竞争力的进一步提升。未来,奥士康将坚定不移地持续加大科技创新投入力度,以技术为引擎,持续深耕PCB研发创新,以尖端技术赋能产业升级,为全球客户提供更可靠的PCB解决方案,为行业的高质量发展贡献更多力量!
pcb
4425文章
24059浏览量
427820 -
电子设备
2文章
3381浏览量
56374 -
网格
154浏览量
16673
原文标题:重大突破!奥士康网格屏蔽结构阻抗计算方法荣获两项国际专利授权
文章出处:【微信号:ASKPCB1,微信公众号:奥士康科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
奥士康荣获两项国际专利授权
