在全球工业协作中,中国制造的690V设备出口至欧洲、中东等地区时,常因电压不匹配导致故障或效率下降。例如,欧洲三相电压标准为400V,而中国设备普遍采用690V设计,直接接入可能导致电机烧毁或运行异常。此外,传统解决方案需额外配置干式变压器,成本高且占用空间,而海外电网环境复杂,电压波动大,进一步影响设备稳定运行。
优比施解决方案
优比施推出的690V转220V UPS电源,通过双转换在线技术实现无缝电压适配:
- 宽幅输入与精准调压:支持100V-690V超宽电压范围,智能调节输出电压至220V,误差≤1%。
- 工业级设计:短时过载能力达150%,磷酸铁锂电池循环次数超2000次,5年质保期内综合成本降低50%。
- 环境适应性:-20℃至50℃宽温运行,适配沙漠、高海拔等恶劣环境。
优势
- 成本优化:免配变压器,单台设备完成电压转换与不间断供电,比传统方案降本50%。
- 智能管理:云端平台实时监测电压、负载、电池状态,异常预警秒级推送;模块化设计支持热插拔,维修无需停机。
- 全球服务:提供2年全球质保+7×24小时技术支持,在纽约、东京、柏林等城市设立服务中心,确保定制化解决方案快速落地。
未来趋势
随着全球工业自动化与可再生能源整合加速,690V转220V UPS的需求将进一步增长。优比施已布局氮化镓(GaN)基UPS研发,功率密度突破50kW/U,推动数据中心电力架构物理边界重塑。同时,AI算法与物联网技术深度融合,实现故障预测准确率超90%,远程运维响应时间缩短至15分钟内,为全球设备提供“从能用到好用”的电力保障。
举报投诉
电压
45文章
5802浏览量
122579 -
UPS电源
8文章
1048浏览量
31888 -
UPS电源系统
226浏览量
2100
热点推荐
220V进690V出UPS电源怎么选?工业设备不间断供电难题这样解
在工业生产、新能源设备、高端智能制造等场景中,多数民用供电为220V市电,但大量高端工业设备、变频系统、精密工控装置需要690V高压稳定供电,常规供电
460V变压690V,非标UPS电源厂家怎么选?
在跨国制造企业的全球工厂整合、大型矿山设备升级或是特种船舶电力系统改造中,设备工程师们常会遇到一个让标准解决方案“失灵”的电气难题:一套核心动力或控制系统,其设计运行
哪种UPS不间断电源好?2025年全场景选型核心逻辑与优比施解析
一、UPS类型选择:适配场景是关键在线式UPS(双变换架构)优势:毫秒级切换、纯净正弦波输出、抗谐波干扰,适配医疗设备、半导体产线、数据中心
优比施UPS电源:以国际认证为基,筑牢电力安全防线
"数据中心因电压骤降丢失关键数据,医院手术室因断电引发医疗事故,工厂产线因电源波动导致设备停机——电力隐患如同隐形的定时炸弹,随时可能引爆企业运营风险。"在220V线
海外专属电压?美国电压三相480V 优比施免变压器专业定制UPS电源,全球畅行无阻!
解决方案需外接笨重变压器,不仅增加成本,更面临效率损耗与维护难题。针对这一痛点,优比施推出专为美国市场设计的三相480V免变压器
690V转220V UPS电源:优比施破解跨国设备电压适配难题
