作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54073 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54073.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54073设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54073采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期
参数
1. 产品概述
TPS54073是德州仪器(TI)SWIFT™系列中的一款高效同步降压PWM转换器,集成度高,适用于低电压、高电流应用。关键特性包括:
- 输入电压范围:2.2V至4V(PVIN),3V至4V(VIN)
- 输出电流:峰值14.5A,持续14A
- 效率优化:内置8mΩ MOSFET开关
- 频率可调:支持280kHz至700kHz外部编程或固定350kHz/550kHz内部频率
- 封装:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,节省空间且无需散热片
2. 核心功能
- 禁用启动时电流吸收(DSDS) :防止预充电输出电容电压跌落,仅允许源电流启动。
- 双电源输入:支持PVIN(功率级)与VIN(控制电路)独立供电,增强灵活性。
- 保护机制:
- 峰值电流限制与热关断
- 欠压锁定(UVLO)及电源良好(PWRGD)监控
- 可同步外部时钟
3. 典型应用
4. 设计要点
- 输入/输出滤波:需低ESR陶瓷电容(如10μF输入、304μF输出最小值)。
- 电感选择:推荐1μH至3.3μH,需满足RMS电流及饱和电流要求。
- 补偿网络:支持Type-2/Type-3补偿,通过外部组件调节闭环响应。
- 布局建议:
5. 性能数据
- 效率:典型值>90%(14A输出时)
- 纹波控制:输入纹波<350mV,输出纹波<20mV(满载)
- 热管理:结温范围-40°C至125°C,依赖PCB散热设计
6. 附加特性
- 软启动:内置3.35ms斜坡,支持外部电容扩展时间。
- 参考电压:高精度0.891V基准,误差±1%。
文档结构
包含电气特性、引脚定义、典型电路、布局示例及性能曲线,配套设计工具(SWIFT™ Designer)可加速开发。
处理器
68文章
20336浏览量
255070 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18347 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35834 -
DCDC稳压器
62浏览量
7495 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
2.2V-4V,14A同步降压转换器启动过程
TPS54073 启动过程中禁止吸入的 2.2V-4.0V、14A 异步降压转换器
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
采用SOT-563封装的3V至 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据表
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
TPS54073 3V 至 4V 输入、14A 同步降压转换器,用于预偏置输出数据手册
