智能照明芯片怎么挑?从6V到85V!三款调光芯片差异速查表,一键匹配场景需求!
升压芯片大师 来源:jf_31111910 作者:jf_31111910 2025-07-22 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在调光电源市场,精准选芯直接影响产品性能与竞争力。今天聚焦FP7130/7130A/7132恒流降压芯片,从调光核心需求拆解参数差异,帮你快速锁定适配方案!
一、基础共性:满足调光电源底层需求
三款芯片均为降压恒流架构,支持模拟调光(深度 19%)+PWM 调光(深度 0.01%),过热保护均为“关断”,能稳定控流、适配调光场景基础需求。
二、核心差异:精准匹配调光电源场景
1. 输入电压 & 应用场景
FP7130:输入电压 6 - 65V,适配中低压调光场景,如:室内商业照明(商超、展厅)、小型智能灯具,应对常规市电 / 直流电源波动更灵活。
FP7130A/FP7132:输入电压 6 - 85V,覆盖高压调光场景,像户外景观亮化、工业照明,无惧高压输入与电压波动。
2. 输出电流 & 功率适配
FP7130/FP7130A:输出电流达 5A,支持大功率调光需求,可驱动多灯珠串联 / 并联模组,满足高亮度、大负载场景。
FP7132:输出电流 2A,更适合小功率调光场景,如智能筒灯、氛围灯、小型景观灯,精简设计同时控本增效。
3. MOS 配置 & 设计灵活度
FP7130/FP7130A:需外接MOS,工程师可自由选型 MOS 参数(耐压、内阻等),适配复杂拓扑,灵活度高但设计稍复杂。
FP7132:内置100mΩN - MOSFET,省去外接元件,简化 PCB 布局,降低 EMI 风险,适合追求“即插即用”、极简设计的电源方案。
4. 调光深度/频率 & 应用细节
FP7130/FP7130A/FP7132:三颗调光及频率均相同,模拟调光深度19%,PWM调光深度0.01%,PWM 调光频率 2- 32kHz,兼容宽范围调光控制,适配对调光频率敏感的场景(如影视拍摄补光灯,低频率避免画面频闪)。
三、选型速查表和选型建议
1.选型速查表
2.选型建议
追求宽电压 + 小电流 + 内置 MOS 简化设计,选 FP7132 ;
要中电压 + 大电流 + 外置 MOS 灵活定制,选 FP7130 ;
想宽电压 + 大电流 + 外置 MOS 深度适配,选 FP7130A !
根据项目需求,对号入座,轻松选到合适芯片~ 关注我,后续还有更多芯片对比、电子干货,帮你少踩坑、选对件!
  • 芯片
  • 智能照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCDC线性恒流芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用
    DCDC线性恒流芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用、方案介绍:惠海半导H7304B是一款内置 PWM
    发表于 03-09 14:18
    300W大功率H6911 dcdc升压恒流芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
    种有害的光污染,持续损耗视力健康。因此,无频闪成为高品质LED照明的核心要求,直接关乎人眼健康与使用体验。 惠海半导体H6911升压恒流IC,正是实现智能调光无频闪的理想解决方案。
    发表于 01-08 17:52
    SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
    在电感电流连续模式下的降压型恒流驱动器,专为驱动颗或多颗串联LED设计,其多项技术特点精准契合现代照明应用的需求: 超宽输入与高耐压‌:SL8313拥有6V至100
    发表于 12-24 14:49
    SL8536 75V 宽压 LED 恒流驱动器:10000:1 无频闪调光智能 / 户外照明核心方案
    短板,成为高端 LED 照明的优选核心器件。 、宽压 + 多拓扑:适配全场景 LED 供电需求SL8536 打破传统驱动拓扑局限,
    发表于 12-17 16:58
    H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
    发表于 11-27 10:09
    E24_E96系列电阻阻值速查表
    E24_E96系列电阻阻值速查表
    发表于 11-26 16:03 2次下载
    3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72V恒流LED调光照明驱动芯片H5446A
    H5446A 是一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。 该芯片采用平均电
    发表于 11-26 09:45
    H5226A:DC-DC降压恒流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
    芯片集成了过温降电流、LED开路和短路保护等功能,增强了系统的可靠性。内置的85V LDO为芯片供电提供了保障,软启动功能则避免了启动时的电流冲击。 应用角度看,这类
    发表于 11-11 11:15
    LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
    :±3.5%  内置过热保护  VDD工作电压:2.5V-36V芯片供电内置稳压电路  调光辉度:65536级  模拟调光 典型应用  线性LED
    发表于 10-29 09:43
    100V降压恒流芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
    H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流
    发表于 10-28 14:31
    调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性恒流驱动器H7311A
    85V,可兼容锂电池供电场景,同时满足市面上多数中低压LED应用需求。 附加特性与封装 多重保护与低功耗:集成过热保护功能,能有效防止芯片因高温损坏;静态电流典型值仅为100uA,功耗
    发表于 10-22 09:48
    H5021B+H5442L+H5227Y支持数转模无频闪调光的48V降压36V10A高效调光调色电源芯片方案 百分级VS千分级VS万分级调光
    智能照明领域,调光深度是衡量灯光控制系统精细程度的重要指标。基础的百分级调光高端的万分级
    发表于 09-12 16:25
    H5449G降压恒流无人机照明驱动芯片方案24V/36V/48V/72V6V12V9V /8A替换NCL30160
    。 H5449G 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,其应用领域广泛,主要包括以下几个方面: 智能照明领域:可应用于智能
    发表于 08-15 10:47
    调光电源选芯难?3恒流芯片参数全解析,一键匹配场景需求
    调光电源市场,精准选芯直接影响产品性能与竞争力。今天聚焦FP7130/7130A/7132恒流降压芯片调光核心需求拆解参数
    的头像 发表于 07-18 16:11 1016次阅读
    <b class='flag-5'>调光</b>电源选芯难?3<b class='flag-5'>款</b>恒流<b class='flag-5'>芯片</b>参数全解析,<b class='flag-5'>一键</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>场景</b><b class='flag-5'>需求</b>
    85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031恒流车灯芯片
    范围:输入电压范围为 3.6V - 85V,能适应多种不同的电源电压环境。 大电流输出能力:输出电流可达 5A,可满足些对功率要求较高的 LED 驱动等应用场景。 输出电压可调:输出
    发表于 06-19 09:19
