作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54317 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54317器件采用热增强型 24 引脚 QFN (RHF) PowerPAD 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54317.pdf
特性
- 60m
MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率 - 可调输出电压低至0.9 V,精度为1%
- 开关频率:可在 280 kHz 至 1600 kHz 之间调节
- 外部补偿,实现设计灵活性
- 快速瞬态响应
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
- 节省间距 4mm x 5mm QFN 封装
- 有关 SWIFT 文档、应用说明和设计软件,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS54317是德州仪器(TI)SWIFT™系列中的一款高效同步降压DC/DC转换器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:3V至6V,输出电流高达3A。
- 输出电压:可调低至0.9V,精度±1%。
- 开关频率:280kHz至1.6MHz(可通过外部电阻或同步信号调整)。
- 集成MOSFET:60mΩ导通电阻,提升效率(典型效率95% @3.3V输入/1.8V输出)。
- 封装:4mm×5mm QFN(RHF)封装,节省空间并优化散热。
2. 关键功能
- 灵活频率设置:支持内部固定频率(350kHz/550kHz)或外部电阻/同步信号调节。
- 保护机制:
- 峰值电流限制(4A-6.5A)和热关断(150°C触发)。
- 输入欠压锁定(UVLO:2.95V启动/2.8V关闭)。
- 控制接口:
- SS/ENA引脚支持使能控制与慢启动时间调节(内部默认3.35ms)。
- PWRGD(电源良好)信号输出,用于系统监控。
3. 应用场景
- 5V/3.3V分布式电源系统。
- 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点稳压。
- 宽带、网络及光通信基础设施设备。
4. 设计要点
- PCB布局建议:
- 热管理:需通过散热焊盘连接至大面积铜层,推荐使用6个0.013英寸直径的散热过孔。
5. 性能曲线
文档包含多组实测数据图,例如:
- 效率vs负载电流(图13):3.3V输入时效率达95% @1A。
- 瞬态响应(图17):20mV纹波@0.75A→2.25A阶跃负载。
6. 附加资源
- 提供评估模块和SWIFT设计软件支持快速开发。
- 相关器件推荐:TPS54310(可调输出)、TPS54380(DDR应用)。
举报投诉
处理器
68文章
20327浏览量
254742 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341 -
输出电流
822浏览量
18094 -
DCDC稳压器
62浏览量
7493 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26195
热点推荐
TPS54317 3V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54317相关产品参数、数据手册,更有TPS54317的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:50
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A
发表于 04-08 09:33
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的
发表于 04-09 09:20
•0次下载
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步
发表于 04-12 14:31
•1次下载
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步
发表于 04-15 09:23
•0次下载
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步
发表于 04-16 09:48
•0次下载
1.6 MHz,3-V至6-V输入,3-A同步降压SWIFT™转换器TPS54317数据表
电子发烧友网站提供《1.6 MHz,3-V至6-V输入,3-A同步
发表于 04-16 10:54
•0次下载
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步
发表于 04-17 10:25
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步
发表于 04-23 11:12
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
发表于 04-23 11:11
•0次下载
TPS54317 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器数据手册
