各位技术同仁,机器视觉、智能质检等一线场景的工程师们,是否经常遇到这样的困扰:
部署在工业边缘侧(产线、设备旁)的工控机,其内置的CPU/GPU算力在处理日益复杂的AI模型(如视觉检测、预测性维护、工艺优化)时力不从心,严重拖慢响应速度?
为了提升性能尝试升级软件框架或模型,却发现新版本Bug频出,稳定性堪忧;而老版本虽然稳定,却性能低下,难以满足需求?这种“新版本不敢用,老版本不够用”的两难境地,是否让你深感“没怎么”选择?
工业现场环境严苛,供电不稳定,设备可靠性要求极高?
如果你的答案是“Yes”,那么今天带来的这款边缘AI推理利器,或许正是你苦苦寻找的“避坑神器”!
告别边缘侧AI算力不足与版本兼容烦恼
我们深知工业场景对稳定性和效率的极致追求。传统的工控机架构在处理现代AI负载时,尤其在需要低延迟响应的边缘侧,往往成为瓶颈。同时,AI框架和模型的快速迭代,也带来了版本兼容性和稳定性的挑战。
专为工业边缘打造的AI推理机
针对以上核心痛点,我们推出了两款高性能、高稳定性的工业级AI推理机,旨在无缝补充并显著提 升现有工控环境的AI算力:
丽核AI推理机:
澎湃算力: 提供高达 270 TOPS 的强劲AI推理性能,轻松应对视觉检测、OCR识别、行为分析等主流工业AI应用。
稳定可靠: 针对工业环境优化设计,确保长时间稳定运行。
驭芯AI推理机系列(满足不同算力需求):
K型 (400系列): 提供均衡高效的AI推理性能,是大多数工业应用的理想选择。
Z型 (500系列): 提供更高阶的AI算力,满足更复杂模型、更高精度或更多路视频流处理的需求。 即插即用的边缘算力补充: 无需更换现有工控机主体,即可为您的系统注入强大的专用AI算力,显著提升处理速度和效率,降低主控负载。
稳定运行保障: 设备出厂前经过严格测试和调优,预装经过验证的稳定软件,有效规避新版本框 架潜在的Bug风险,确保生产环境下的可靠运行。
工业级设计:
宽压直流供电 (DC Input): 直接适配工业现场常见的直流电源柜或电池供电环境,适应性强,减少转换损耗。
坚固耐用: 满足工业现场对温度、湿度、振动、电磁干扰等严苛要求。
低延迟: 部署在数据产生的源头(边缘侧),实现数据的本地化实时处理,大幅降低网络传输延迟,提升系统响应速度。
适用的场景:
工业视觉检测(缺陷检测、定位、测量)
智能安防监控(行为识别、入侵检测)
预测性维护(设备状态监测、故障预警)
机器人引导与控制
智慧物流(包裹分拣、AGV导航)
能源、电力等领域的智能巡检与分析
总结:
还在为工控机跑不动新AI模型,或者新版本软件Bug多而头疼吗?丽核AI推理机(270T)和驭芯AI推理机(K400/Z500)系列,专为解决工业边缘侧AI算力不足与稳定性挑战而生。它们提供强大的专用算力、工业级的可靠性和便捷的边缘部署能力,是您实现智能化升级、提升生产效率与品质的坚实后盾。
欢迎访问我们的官网https://detail.1688.com/offer/952974108222.html?spm=a26286.8251493.description.1.221425b2YdQSuA也欢迎在评论区留言,探讨您的具体应用场景和挑战!
AI
89文章
38161浏览量
296833 -
算力
2文章
1387浏览量
16566
AI服务器电源测试解决方案:为算力巨擘注入稳定之魂
工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
高达2070TFLOPS算力腾视科技基于NVIDIA Jetson Thor系列模组,重磅推出全栈AI边缘智算大脑解决方案
工控AI算力捉襟见肘?边缘侧稳定高效的AI推理解决方案来了!
