在工业自动化、智慧城市、环境监测等领域,开关量信号(如设备的启/停、门禁的开/关、故障的通/断)是最基础的控制单元。传统开关量传输依赖有线线路或短距离无线通信,存在部署成本高、灵活性差、覆盖范围有限等痛点。
4G开关量互传设备的出现,通过蜂窝网络将物理开关信号转化为可远程传输的数字指令,实现了“千里之外,一触即达”的智能化控制,成为物联网(IoT)架构中不可或缺的“神经末梢”。
规格分类
G01D1路开关量双向对传4G不限距离1主1从
G02D2路开关量双向对传4G不限距离1主1从
G01D-21路开关量群发互传4G不限距离1主2从
G01D-31路开关量群发互传4G不限距离1主3从
G01D-41路开关量群发互传4G不限距离1主4从
G01D-51路开关量群发互传4G不限距离1主5从
G01D-61路开关量群发互传4G不限距离1主6从
G01D-71路开关量群发互传4G不限距离1主7从
G01D-81路开关量群发互传4G不限距离1主8从
G01D-91路开关量群发互传4G不限距离1主9从
G01D-101路开关量群发互传4G不限距离1主10从
G01D-121路开关量群发互传4G不限距离1主12从
G01D-161路开关量群发互传4G不限距离1主16从
G01D-201路开关量群发互传4G不限距离1主20从
G01D-241路开关量群发互传4G不限距离1主24从
G01D-321路开关量群发互传4G不限距离1主32从
GPRS0404D-14路开关量群发互传4G不限距离1主1从
GPRS0404D-24路开关量群发互传4G不限距离1主2从
GPRS0404D-34路开关量群发互传4G不限距离1主3从
GPRS0404D-44路开关量群发互传4G不限距离1主4从
GPRS0404D-54路开关量群发互传4G不限距离1主5从
GPRS0404D-64路开关量群发互传4G不限距离1主6从
应用场景
▶场景1:分布式设备远程监控与启停
传统的油田设备分布广、环境恶劣,人工巡检效率低。利用4G开关量互传设备组建成油田抽油机群控系统,将每台抽油机安装4G开关量模块,DI监测:实时采集电机运行/停止/故障状态、DO控制:中心平台远程启停设备或切换工作模式。故障响应时间从小时级降至分钟级,节能模式下远程调度设备集群,降低能耗15%+。
▶场景2:智慧城市公共设施管理
城市路灯数量庞大,手动控制耗时长,故障发现滞后。每路灯杆集成4G开关量模块,实现市政路灯智能管控。利用4G开关量互传设备DO输出(远程单灯/分组开关、调光)、DI输入(反馈灯具故障信号,如电流异常)。用电量下降30%(按需启停+亮度调节),维修效率提升50%,精准定位故障点。
▶场景3:环保监测与联动控制
污水处理过程中,液位超标时需人工干预泵阀,易引发溢流。需要利用4G开关量互传设备,达到污水处理站泵阀协同。其实现原理是液位传感器→4GDI模块→云平台→4GDO模块→泵阀,自动联动:液位超限自动启动排水泵/关闭进水阀;手动兜底:支持APP远程手动超驰控制。4G设备的应用,可杜绝污水溢流环保事故,减少80%现场人工操作需求。
▶场景4:农业灌溉自动化
针对农田分散,人工开关阀门效率低,水资源浪费严重。田间电磁阀可连接4G开关量互传设备,智能灌溉大型农场、大面积农田。远程设置定时策略:云端设置灌溉计划自动执行;结合气象环境监测系统联动:根据气象站数据(湿度/降雨)动态调整开关。精准按需灌溉,节水节人力。
▶场景5:安防报警快速响应
在园区、机房、楼宇等场景下,非法闯入后报警信息传递慢,处置延迟。利用门磁/红外探测器→4G开关量互传设备→云平台→多端告警,升级仓库防盗系统。具备秒级报警(触发开关量即时推送至保安手机/指挥中心)、远程闭锁(通过DO信号远程启动声光报警器)。报警响应速度<5秒,盗窃事件下降90%+。
▶场景6:电力系统无人值守运维
突发断电需运维人员赶赴现场合闸,恢复供电慢。断路器分合闸线圈接入4G开关量互传设备,可实现配电室断路器遥控。云平台确认故障后远程合闸、远程复位,DI信号实时回传断路器位置状态,同步反馈设备状态。停电恢复时间从2小时缩短至10分钟,减少80%应急出勤成本。
4G开关量互传设备以极简的架构解决了远程控制的核心痛点,成为产业数字化转型的“基石型工具”。从工业车间到农田荒漠,从城市管网到深山电站,无数“开关”正在云端悄然连接,无声构建着一个更高效、更安全的智能世界。
4G
15文章
5628浏览量
124535 -
plc
5052文章
14803浏览量
488528 -
开关量
2文章
200浏览量
15948 -
无线通讯
6文章
681浏览量
41696
4G模拟量互传模块:不限距离无线通讯,无需设置
变频红外对射+双防区4G无线通讯模块在入侵报警系统的应用
不限距离+免布线双buff!WiFi互传模块传输距离核心参数解析
免布线+秒响应!无线远程同步开关,4G不限距离,LoRa远距传输!
4G开关量互传设备:不限距离无线通讯,免布线PLC遥控
