锡膏是电焊焊接工业中不可缺少的材料之一,锡膏分为无铅锡膏和铅锡膏两种类型。在无铅锡膏中可以分为高温锡膏、中温锡膏和低温锡膏。事实证明,它是通过锡膏的溶点来划分的。高温锡膏和低温锡膏不同之处是什么?锡膏厂家来为大家对比分析一下:
1、首先高温锡膏与低温锡膏的溶点不一样:高温锡膏熔融点217-227℃,低温锡膏溶点为138℃。不一样溶点对应的工作环境温度也不一样。
2、高温锡膏与低温锡膏的成分不一样:高温锡膏一般由锡、银、铜等合金元素组成,低温锡膏主要由锡、铋合金组成。
3、高温锡膏和低温锡膏的应用领域不同:低温锡膏通常用于低温元件,强度要求不是很大,多次回流焊接,为了不损坏以前的焊点,可以使用低温锡膏,如高频头工作。高温锡膏用于焊接加工能承受高温的部件,焊接要求高,精度高,BGA、QFN等电子元件。
4、高温锡膏与低温锡膏回流焊时的差别:低温锡膏大部分是用在双面回流焊工艺时的第二次回流的时候,因为第一次回流面有较大的器件,当第二次回流使用同一溶点的焊膏时容易使已焊接的第一次回流面(二次回流过炉时是倒置的)的大的器件出现虚焊甚至脱落,因此第二次回流时一般采用低温锡膏,当其达到融点时但第一次回流面的焊锡不会出现二次熔化。不过通常CHIP类设备和小的IC完全没必要,因为即使有二次熔化,熔化焊锡的表面张力也不会脱落,建议使用相同溶点的锡膏。
5、高温锡膏和低温锡膏焊接的性能方面不一样:高温锡膏电焊焊接出来的产品焊接的牢固度强,而低温锡膏焊接的产品其牢固度相对来说会低一些,其原因是由于其合金成分中的铋元素本身的特性所致。另外高温锡膏电焊焊接出来的焊点会有一点点发黄,而低温锡膏焊接的焊点无发黄。
6、高温锡膏和低温锡膏的包装的材料不一样:制造商用于区分高温锡膏和低温锡膏的包装瓶颜色将非常明显,这是因为这两种锡膏在各个方面的性能差异很大,不能混合。
这些就是焊接厂家总结的关于低温锡膏与高温锡膏区别的知识。选择锡膏时可以了解一下,佳金源厂家主要经营无铅锡膏、MT贴片锡膏,LED锡膏、锡丝、无铅锡丝、松香焊锡丝、无铅焊锡条、波峰焊锡条、SMT补丁红胶等焊接产品的生产、批发等,更多关于焊接的知识可以关注一下联系我们和我们互动。
锡膏
1文章
1001浏览量
18389
高温锡膏和低温锡膏不同之处是什么?让我们对比分析一下
