LM26001 是一款开关稳压器,专为满足具有待机模式的应用的高效要求而设计。该器件具有低电流休眠模式,可在轻负载条件下保持效率,并具有电流模式控制,可在宽输入电压范围内进行精确调节。在关断模式下,静态电流通常降至 10 μA,在睡眠模式下低于 40 μA。强制 PWM 模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26001 可通过内部 N 通道开关提供高达 1.5 A 的连续负载电流和固定电流限制。该器件具有 4.0 V 至 38 V 的宽输入电压范围,在线路瞬变期间可在低至 3 V 的输入电压下工作。
*附件:lm26001.pdf
工作频率可通过单个电阻器在 150 kHz 至 500 kHz 范围内调节,并且可以与外部时钟同步。
其他特性包括电源正常、可调软启动、使能引脚、输入欠压保护和用于减少元件数量的内部自举二极管。
特性
- LM26001-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
- 高效休眠模式
- 睡眠模式下 40μA 典型 Iq
- 关断模式下 10μA 典型 Iq
- 3.0V 最小输入电压
- 4.0V 至 38V 连续输入范围
- 1.5% 基准精度
- 逐周期电流限制
- 可调频率(150 kHz 至 500 kHz)
- 可同步至外部时钟
- 电源良好标志
- 强制 PWM 功能
- 可调软启动
- HTSSOP-16 裸露焊盘封装
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LM26001/LM26001-Q1是德州仪器(TI)推出的高效降压开关稳压器,专为具有待机模式的应用设计,支持4V至38V宽输入电压范围,输出电流高达1.5A。关键特性包括:
- 高效睡眠模式:静态电流低至40µA(睡眠模式)和10µA(关机模式)。
- 高精度:参考电压精度±1.5%,支持150kHz至500kHz可调频率。
- 汽车级认证:LM26001-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。
2. 核心功能
- 电流模式控制:提供优异的线性和负载调节性能,支持逐周期电流限制。
- 睡眠模式优化:轻载时自动切换至低功耗状态,通过FB引脚电压阈值控制唤醒。
- 同步与频率调整:可通过外部电阻调节频率,或通过SYNC引脚同步至外部时钟。
- 保护机制:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)、短路频率折返保护。
3. 典型应用
4. 引脚与封装
- HTSSOP-16封装:带裸露焊盘(EP),优化散热。
- 关键引脚:
- VIN(电源输入)、SW(开关节点)、FB(反馈电压)、EN(使能控制)。
- VBIAS:外接偏置电压可提升效率(>3V时自动切换)。
5. 设计要点
- 电感选择:建议纹波电流低于负载电流的40%,峰值电流需低于1.85A(最小限流值)。
- 补偿网络:需根据输出电容ESR和负载瞬态需求设计(如C8/R5/C9)。
6. 布局与散热
7. 文档支持
- 包含完整电气特性、典型应用电路、热性能曲线及封装尺寸图。
- 相关设计指南:AN-1229(PCB布局)、SPRA953(热指标分析)。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15328 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75905 -
PWM
116文章
5911浏览量
227211 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
静态电流
3文章
448浏览量
22347
热点推荐
采用非同步降压稳压器LM26001生成3.3V/1A 3.3W额定功率的汽车电源设计包含BOM,原理图及光绘文件
描述 PMP9397 参考设计提供了针对汽车应用的传导 EMI 优化 3.3W 电源设计。此设计采用非同步降压稳压器 LM26001 来生成 3.3V/1A 输出。输入电压范围介于 4.5V 到
发表于 08-10 08:55
LM26001 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM26001相关产品参数、数据手册,更有LM26001的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:49
LM26001B 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM26001B相关产品参数、数据手册,更有LM26001B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:48
LM26001-Q1 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM26001-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM26001-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:46
探索LM26001评估板:设计与性能分析
探索LM26001评估板:设计与性能分析 在电子设计领域,开关稳压器的性能和易用性至关重要。TI的LM26001评估板为我们提供了一个很好的平台,来深入了解
LM26001 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器数据手册
