背景:据《中国电力行业年度发展报告2024》统计,2024年全社会用电量同比增长6.7%且全年增速逐季上升。随着新型电力系统的快速发展,全力保障民生用电,着力增强电力供应链弹性和韧性,稳固电力生产供应和系统运行成为电力行业核心目标。日益增长的用电趋势不但推进着供配电系统的改革,也为传统电力运维检修工作带来了巨大的挑战。
痛点问题:为保障企业、居民用电安全可靠,电力运维人员需要持续关注变电所的运行情况。很多的老旧变电所存在分布分散、线路老化、表计不通讯、台账丢失、响应慢、系统不稳定等问题,运维人员也往往是在事故发生之后,才赶到现场处理。如果能让变电所会“说话”,问题发生前主动上报,及时通知运维人员处理,将事故的苗头及时掐灭。
AcrelCloud-1000 电力运维云平台揭秘(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
AcrelCloud-1000 电力运维云平台是安科瑞电气股份有限公司运用现代互联网通信技术、云计算、大数据分析等流行技术开发的一款创新产品,专为解决传统电力运维的难题而设计。该平台采用分层分布式结构,从下往上依次为感知层、传输层、应用层和展示层 ,各层紧密协作,实现对电力系统的全面监控和管理 。
在感知层,通过部署多功能电力传感器、无线通信、边缘计算网关及各类探测器,实现对电力系统各种数据的采集。这些传感器和仪表就像敏锐的 “触角”,能够实时捕捉变电所回路电气参数,如电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率等,同时还能监测变压器温度、环境温湿度、浸水、烟雾、视频、门禁等信息 。
传输层则是数据传输的 “高速公路”,由智能网关将感知层的数据统一采集。智能网关就像一个高效的 “交通枢纽”,具备强大的协议转换功能,它能将各种标准协议统一转换为运维云平台私有协议,然后将数据安全、稳定地传输到数据存储层。即使在网络出现短暂故障时,数据也能存储在本地,待网络恢复后从中断的位置继续上传数据,确保服务器端数据不丢失,保证了数据传输的完整性和可靠性 。
应用层作为平台的 “智慧大脑”,包含应用服务器和数据库服务器。应用服务器负责处理各种业务逻辑,数据库服务器则用于存储海量的数据。在这里,通过大数据分析技术,对采集到的数据进行深度挖掘和分析,实现对电能的实时监测、用能情况的分析、设备的精益管理以及任务的合理调度等功能 。
展示层则是用户与平台交互的 “窗口”,支持多端访问,用户可以通过 App、平板和网页等终端随时随地访问平台信息。无论是在办公室的电脑上,还是外出时使用手机或平板,用户都能方便地查看电力系统的运行状态、接收报警信息以及进行相关的操作管理 。这种便捷的访问方式,极大地提高了用户对电力系统的管控效率,让用户能够及时了解电力系统的运行情况并做出相应的决策 。
平台核心功能展示
(一)实时电力监测
AcrelCloud-1000 平台具备强大的实时电力监测功能,能够对电流、电压、功率等关键电力参数进行精确监测。通过高精度的传感器和先进的数据采集技术,它可以实时采集各配电回路的三相电流、相电压、线电压,以及有功功率、无功功率、视在功率等数据 。这些数据就像电力系统的 “脉搏”,运维人员通过实时掌握这些参数,能够及时了解电力系统的运行状态。
(二)全方位环境监控
该平台还实现了对变电所环境参数及安防信息的全方位监控,涵盖温湿度、烟雾、水浸、门禁等多个方面。在变电所内安装温湿度传感器,能够实时监测环境温湿度。一旦温湿度超出正常范围,系统会立即发出报警信号,提醒运维人员采取相应措施,如启动通风设备或空调系统,以保证设备在适宜的环境中运行,防止因温湿度异常导致设备故障 。
(三)及时准确的报警通知
平台拥有丰富的报警类型,多达 800 种,包括遥信、遥测、通讯报警等。在遥信报警方面,当水浸探测器检测到有水浸情况、烟雾探测器检测到烟雾、门磁传感器检测到门禁异常以及开关跳闸等情况发生时,平台会立即发出报警信号 ;在遥测报警中,当监测到电压过压、欠压,电流过流,线缆温度过高、绕组温度过高等参数超出设定阈值时,也会及时报警 ;而通讯报警则是在仪表离线、网关离线等通讯异常情况出现时触发 。报警通知方式便捷高效,平台支持通过短信和推送的方式将报警信息及时传达给运维人员。
(四)电能质量深度分析
AcrelCloud-1000 平台能够对电压、电流谐波及不平衡度进行深度监测和分析。通过对这些参数的监测,平台可以帮助用户全面了解电力系统的电能质量状况。在一些工业企业中,由于大量使用非线性设备,如变频器、整流器等,会导致电力系统中产生大量谐波。谐波不仅会影响设备的正常运行,还会增加线路损耗,降低电能利用效率 。平台通过对谐波的监测,能够及时发现谐波问题,并为用户提供详细的分析报告和解决方案。
(五)安全用电监测防护
漏电监测和线缆温度监测是 AcrelCloud-1000 平台保障安全用电的重要功能。在低压用电环节,平台通过安装剩余电流互感器,对各回路中的剩余电流进行实时监测。当剩余电流超过设定的阈值时,系统会立即发出报警信号,提醒维护人员进行安全检查,防止因漏电引起的火灾或人员触电危害事件的发生 。
同时,平台通过在高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头等设备上安装电气接点在线测温装置,对线缆温度进行实时监测。一旦发现线缆温度过高,说明设备可能存在接触不良、过载等问题,平台会及时报警,以便运维人员采取措施,预防电气火灾等安全事故的发生 。
(六)贴心的用户报表与能效分析
平台能够自动生成月度报表,涵盖丰富的用电分析内容,包括各配电回路的用电量、用电时间、功率因数等。通过对这些数据的分析,用户可以清晰地了解自身的用电情况 。
平台还具备强大的能效分析功能,能够按照配电回路、区域、部门、分项(照明、空调、动力等)统计每时、每天、每月、每年的用电数据,并进行同环比分析 。通过能效分析,用户可以找出用电量大的设备或区域,从而有针对性地采取节能措施,优化用电方式,降低能耗 。
系统配套硬件清单
实际案例分析
项目简介: 河南XX电力工程公司托管项目,在运维平台上托管XX大厦A、B站数据,共计3台网关,近200块仪表。该大厦位于郑东新区高速铁路核心区域,规划有26层高层公寓式办公楼、14层酒店式办公楼、4层商业及地下室,总建筑面积60713平方米。东区为二期扩容,东区一个0.4KV站,专门为东区供电。西区一个高压10KV站,1个0.4KV站,专门为东区供电。
建设内容(平台要求): 原有一套电力监控系统 在原系统基础上,将原有数据通过本地系统上传至阿里云平台; 加装海康威视摄像头;加装烟雾传感器、门磁开关、水浸传感器等设备,通过网关上传至阿里云平台; 根据客户需求搭建大屏展示值班室。
项目总结: 2021年7月份出现设备离线问题,用能不计算,现场使用台湾士林仪表,现已配合调试修复后稳定运行,目前未出现问题。已托管13个站点数据,采购合同近百万,目前已买断平台使用。
总结
随着电力系统智能化发展的浪潮汹涌澎湃,AcrelCloud-1000 电力运维云平台的应用前景极为广阔。在工业领域,随着智能制造的深入推进,工厂对电力供应的稳定性和可靠性要求越来越高。AcrelCloud-1000 平台能够实时监测工厂电力系统的运行状态,及时发现并解决潜在问题,为智能制造提供坚实的电力保障 。通过对电力数据的分析,还可以帮助工厂优化用电策略,降低生产成本,提高生产效率 。
变电所
4文章
305浏览量
16523 -
云平台
1文章
1567浏览量
42344
智赋运维 电护无忧——安科瑞AcrelCloud-1000电力运维云平台,重构电力管理新生态
告别人工巡检繁琐,安科瑞电力运维云平台助力提升运维效率
智能运维让变电所会“说话”
变电所“会说话”?安科瑞电力运维管理系统,开启智能运维新时代!
颠覆传统的智慧电力运维系统,提示运维效能的密码武器
AcrelCloud-1000 电力运维云平台:重构电力运维逻辑,让变电所“会说话”,开启智能管理新纪元
