LM2833稳压器是一款单片、高频、PWM降压型DC/DC转换器 采用 10 引脚 WSON 或 MSOP-PowerPAD 封装。它包含所有活动功能 提供本地 DC/DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节,最小 可能的 PCB 面积。LM2833 的外部元件最少,易于使用。能够 使用最先进的 0.5μm BiCMOS 技术,使用内部 56 mΩ PMOS 开关驱动 3.0A 负载 从而获得最佳功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间 低至 30ns,从而支持整个 3V 至 5.5V 的超高频转换 输入工作范围低至0.6V的最小输出电压。开关频率在内部 设置为 1.5MHz 或 3.0MHz,允许使用极小的表面贴装电感器,并且 电容器。即使工作频率很高,效率也很容易达到 93% 实现。包括外部关断功能,具有 300nA 的超低待机电流。这 LM2833 利用峰值电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在广泛的作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路可降低浪涌电流、逐周期电流限制、频率折返、 热关断和输出过压保护。
*附件:lm2833.pdf
特性
- 输入电压范围为3.0V至5.5V
- 输出电压范围为0.6V至4.5V
- 微型 MSOP-PowerPAD 10 或 WSON-10 封装
- 3.0A 稳态输出电流
- 高开关频率
- 1.5MHz (LM2833X)
- 3.0MHz (LM2833Z)
- 启用引脚(Enable Pin)
- 56mΩ PMOS 开关
- 0.6V、2% 内部基准电压源(线路和温度范围)
- 内部软启动
- 内部补偿峰值电流模式控制
- 逐周期电流限制和热关断
- 频率折返保护
- 输入电压 UVLO(欠压锁定)
- 输出过压保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2833是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压型DC/DC转换器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:3.0V至5.5V
- 输出能力:0.6V至4.5V可调,最大持续输出电流3.0A
- 开关频率:1.5MHz(LM2833X)或3.0MHz(LM2833Z)
- 封装:10引脚WSON或MSOP-PowerPAD超小封装
2. 关键功能
- 高效能设计:集成56mΩ PMOS开关,效率高达93%
- 保护机制:
- 逐周期电流限制
- 频率折返保护
- 热关断(165°C触发)
- 输出过压保护(FB电压超过0.69V时关闭开关)
- 控制模式:峰值电流模式控制,内部补偿简化设计
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:需根据输出电流和频率计算,推荐1-10μH(1.5MHz)或0.5-4.7μH(3MHz)
- 输入/输出电容:建议22μF MLCC(X7R/X5R材质)以降低ESR
- 布局建议:
- 缩短输入电容、二极管和IC的GND回路
- FB引脚走线需远离高频噪声源
5. 效率优化
损耗主要来自:
- 开关导通损耗(PMOS RDS(ON))
- 二极管正向压降
- 电感DCR损耗
可通过选择低VF二极管(如肖特基)和低DCR电感提升效率。
6. 设计示例
文档提供4个完整设计案例,包括:
- 1.2V/3A输出(3.3V输入)
- 3.3V/3A输出(5V输入)
均包含BOM表和PCB布局参考。
7. 其他特性
- 软启动:600μs内逐步提升输出电压
- 使能控制:EN引脚支持300nA超低待机电流
- 工作温度:-40°C至+125°C
电容器
64文章
6979浏览量
109014 -
稳压器
24文章
5017浏览量
100867 -
封装
128文章
9418浏览量
149340 -
BiCMOS
124浏览量
20814 -
AC/DC转换器
33浏览量
5842
LM2833,pdf datasheet (1.5MHz/3
LM2833 1.5MHz/3MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器
ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
LTC3422: 具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2-MHz、1.5-A或2-A、宽输入范围、降压、带频率同步的DC-DC稳压器LM2734x、LM2734x-Q1数据表
3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表
适用于超低压电路的3MHz、600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据表
550 kHz/1.6-MHz 1.5-A降压DC-DC开关稳压器LM2738数据表
LM2833系列 1.5MHz/3MHz 3.0A 降压型 DC-DC 开关稳压器数据手册
