在智能制造浪潮下,传统物流正经历前所未有的变革。作为国内智能物流装备领域的先行者,苏州寻迹智行机器人技术有限公司率先研发成功3D SLAM激光导航技术在无人叉车领域应用并实现规模化量产,成功突破高精度环境感知与自主决策的技术瓶颈,重新定义仓储物流的智能化标准。
一、3D激光雷达:无人叉车的 "高精度大脑"
3D激光雷达通过发射激光束(波长905nm/1550nm)并接收反射信号,基于ToF(飞行时间)原理实时构建三维点云地图(精度±2cm@50m)。相比传统2D激光雷达(单层扫描),其优势在于:
1、多线束扫描(16线/32线/64线配置),垂直视场角达30°,可识别5cm低矮障碍物;
2、高帧率数据处理(10-20Hz),结合SLAM算法,实现动态环境下的实时定位与建图;
3、抗干扰能力强,适应粉尘、弱光等工业场景。
二、3D激光雷达 VS 其他导航:技术代差显著
1、感知层面升维:与2D方案相比,3D SLAM方案搭载了3D激光雷达和更高算力的控制器,方便机器人采集足够的环境特征完成3D建图与定位,省去了对空间环境的改造,大大提升部署效率;
2、场景适应性增强:在室内高层货架和室外等复杂环境中的适应性显著增强,对动态物体的抗干扰能力也得到了大幅提升;
3、不受环境光约束:无论是昏暗的室内走廊,还是光照强烈的室外场景,均能通过3D slam进行导航、避障,充分释放机器人潜力;
4、盲区小:最小探测距离低至 10 厘米,轻松实现无盲区覆盖。
三、1+1>2:多传感器融合的"技术闭环"
寻迹智行采用异构传感器融合架构:
1、3D激光SLAM:提供全局定位与动态避障(采用改进A*算法优化路径规划);
2、末端视觉定位(点云双目相机):通过模板匹配与亚像素边缘检测,实现托盘叉孔定位精度±5mm;
3、IMU+轮速计:在激光雷达短暂失效时提供航位推算确保系统鲁棒性。
实测数据:在3C行业电子仓场景中,该方案使托盘对接成功率从95.3%提升至99.6%,单次操作耗时缩短至8秒(传统方式需15秒)。
在智能物流的赛道上,核心技术决定竞争力,苏州寻迹智行以3D激光雷达为基石,通过多传感器融合与工程化创新,持续为客户提供 “高精度、高柔性、高可靠” 的无人搬运解决方案。
SLAM
24文章
462浏览量
33484 -
智能制造
48文章
6345浏览量
80278
AI 网关:企业 AI 时代的 "智能交通枢纽"—— 六大行业典型场景深度解析
AR-1106 技术深探:打破声源定位 "不可能三角" 的工程化创新 摘要
国产化替代新选择!视美泰开源鸿蒙版AI主机盒助力企业迈向"纯国产"
从"端子排丛林"到"总线拓扑":海纳A8/H8互联式温控器的嵌入式系统剖析
从"替代人力"到"智能协同":履带式巡检机器人的产业跃迁
选EtherCAT模块,别只看价格,先看"体检报告"
机械臂越复杂越"卡顿"?别让控制器拖了后腿
L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的"隐形守护者"?
寻迹智行荣膺 "高工金球奖——2025年度产品奖"
"Access violation" 错误,复位位置,重新打印
智慧路灯的"智慧"从何而来?一文读懂单灯控制器工作原理
光耦合器:电子世界的 "光桥梁"
地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的"安全卫士"
为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的"黄金搭档"?
人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的"千面需求"
解析寻迹智行3D SLAM无人叉车的"智慧"从何而来?(本文纯干货)
