AEW100
无线计量模块
01 开口式穿刺互感器或磁钢线,可实现不停电安装
02 标配无线通讯,配合网关实现局部无线组网,快速安装使用
03 功能强大,符合Ⅳ型能效终端要求,选配测温等 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
具体功能如下:
01 全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
02 2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量;
03 失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、极值;具体功能如下:
04 无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。
ADW200
多回路计量模块
01 支持四路三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线
02 可外配多种无线接入方式(AWT系列模块)
03 可选配功能扩展模块,满足电力运维的多样需求
具体功能如下:
01 四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
03 失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
04 2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路漏电(MTL)
05 扩展无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。
ADW300
三相物联网仪表
01 三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,电压测量支持3×660V
02 支持标配开口式互感器(上限600A)、支持罗氏线圈接入
03 支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI等)
04 可选功能丰富,开关量、测温、剩余电流测量等,满足多样化需求
05 支持相序诊断,支持远程电流极性调整及相序调节
具体功能如下:
01 三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
04 支持4DI2DO、4路测温、1路漏电。
ADW310
单相物联网仪表
01 单相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线
02 支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI)
03 可选功能丰富,开关量、测温等,满足多样化需求
具体功能如下:
01 单相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
02 失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
03 支持1DI1DO、2路测温;
04 RS485、WIFI、4G等陆续与现有平台在对接。
相关资质证书
系列产品具有各类资质证书,以下列举部分:
型式批准证书(CPA);
部分第三方委托证书;
校准证书(定期更新);
SRRC(无委会型号核准);
电力物联网仪表核心优势
1
安装方式组网方式灵活,支持4G、WIFI、Lora、Lorawan等通讯方式。
2
功能丰富,支持双向计量、谐波分析、测温及漏电检测、报警输出等功能。
3
安装简便,体积小精度高,支持相序检测及远程校正。
4
协议对接多样,提供协议对接及配置教程,并可快速响应定制需求。
物联网
2951文章
48287浏览量
419841
从人工巡维到智能感知:云翎智能低轨通信终端驱动电网运维降本增效
展会精彩 | 美芯晟最新智能感知传感器亮相2026全球人工智能展
揭秘“红外之眼”:微型红外模组如何开启万物感知的视觉新维度?
红外热成像+物联网:突破局限,开启智能感知新时代
从物联到智联的三次跨越(一)——悄悄来临的物联网1.0时代
一篇文章带你了解什么是物联网技术?
矿井下通信新突破:云翎智能低轨卫星物联网终端构建煤矿智能感知网络
从 “人工记录” 到 “智能感知”,物联网仪表让管理迈入 “轻时代”
