LM34914 降压型开关稳压器具有实现所需的所有功能 一种低成本、高效率的降压偏置稳压器,能够为负载提供至少 1.25A 的电流。自 减少由于可能产生的饱和电感谷电流而导致的过大开关电流 限制阈值随输入和输出电压的变化,当电流 limit 的 Limit。该降压稳压器包含一个 44V N 沟道降压开关,采用 热增强型 3 mm x 3 mm WSON-10 封装。反馈调节方案不需要环路 补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。这 由于反比关系,工作频率随线路和负载的变化而保持不变 在输入电压和导通时间之间。谷值电流限制可实现平稳过渡 当检测到电流限制时,从恒压模式变为恒流模式,降低 频率和输出电压,无需使用折返。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限制。
*附件:lm34914.pdf
特性
- 输入电压范围:8V 至 40V
- 集成 N 沟道降压开关
- 谷值电流限制随 V 变化
在和 V外减少过大的电感电流 - 当处于电流限制时,导通时间缩短
- 集成启动稳压器
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 最大开关频率:1.3 MHz
- 工作频率在负载电流和输入电压变化时几乎保持恒定
- 可编程软启动
- 精密内部基准
- 可调输出电压
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LM34914是德州仪器(TI)推出的超小型1.25A降压开关稳压器,集成智能电流限制功能,适用于8V至40V宽输入电压范围。其核心特点包括:
- 高效能设计:集成N沟道降压开关,最高开关频率1.3 MHz,支持恒定频率运行(负载和输入电压变化时频率稳定)。
- 智能保护机制:
- 谷值电流限制随输入/输出电压动态调整,防止电感饱和。
- 电流限制状态下缩短导通时间(约50%),降低峰值电流风险。
- 简化设计:无需环路补偿,内置软启动、热关断及精密基准电压源(2.5V)。
2. 关键特性
- 电气参数:
- 输入电压:8V-40V,输出电流≥1.25A。
- 集成启动稳压器(VCC输出7V),支持外部偏置以降低功耗。
- 典型效率达95%(12V输入,5V输出)。
- 封装与散热:3mm×3mm WSON-10封装,带裸露焊盘增强散热。
3. 功能模块
- 控制架构:基于恒定导通时间(由VIN和RON电阻设定)的滞环控制,实现快速瞬态响应。
- 电流限制:通过ISEN引脚监测续流电流,阈值随VIN/VOUT动态调整,平滑过渡至恒流模式。
- 软启动:SS引脚外接电容控制启动斜率,避免浪涌电流。
- 保护功能:
- 热关断(175°C触发,20°C滞后)。
- VCC欠压锁定(UVLO)。
4. 应用设计指南
- 外围元件选型:
- 电感(L1) :根据最大纹波电流(IOR)和最小负载电流计算,确保连续导通模式。
- 反馈电阻(R1/R2) :按VOUT=2.5×(R1+R2)/R2设定输出电压。
- 输出电容(C2) :需满足FB引脚最小25mVp-p纹波要求,推荐低ESR陶瓷电容。
- PCB布局:
- 缩短功率回路(D1-L1-C2-SGND)路径,减少噪声干扰。
- 裸露焊盘需连接至地平面并配合过孔散热。
5. 低纹波配置方案
- 基础方案:通过R3引入纹波(需≥25mVp-p)。
- 优化方案:
- 减少纹波:跨接Cff电容(图11),直接耦合VOUT纹波至FB引脚。
- 最小化纹波:采用RA/CA网络注入锯齿波(图12)或调整采样点(图13)。
6. 典型应用场景
举报投诉
封装
128文章
9418浏览量
149342 -
开关稳压器
4文章
1010浏览量
75943 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41423 -
栅极驱动
8文章
227浏览量
24019 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6694
热点推荐
LM34914,pdf datasheet (Ultra S
The LM34914 Step-Down Switching Regulator features allthe functions needed to implement a low cost
发表于 09-29 09:19
•9次下载
LM34914 具有智能电流限制的超小型 1.25A 降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34914相关产品参数、数据手册,更有LM34914的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:50
LT1170/LT1171/LT1172:100 kHz、5A、2.5A和1.25A高效开关稳压器数据表
发表于 05-22 08:55
•3次下载
LTC3411A项目-1.25A、4 MHz、单片降压稳压器(2.6-5.5V至1.8V@1.3a)
发表于 05-30 09:54
•2次下载
具有智能电流限制的LM34917A超小型33V,1.25A恒定接通时间降压开关稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有智能电流限制的LM34917A超小型33V,1.25A恒定接通时间降压
发表于 04-15 10:46
•0次下载
高压(30V,1.25A)降压开关稳压器LM2695数据表
电子发烧友网站提供《高压(30V,1.25A)降压开关稳压器LM2695数据表.pdf》资料免费
发表于 04-19 10:04
•0次下载
高压(50V,1.25A)降压开关稳压器LM34910C数据表
电子发烧友网站提供《高压(50V,1.25A)降压开关稳压器LM34910C数据表.pdf》资料
发表于 04-19 10:57
•0次下载
高压(40V,1.25A)降压开关稳压器LM34910数据表
电子发烧友网站提供《高压(40V,1.25A)降压开关稳压器LM34910数据表.pdf》资料免
发表于 04-19 11:08
•0次下载
LM34914评估板:设计工程师的得力助手
哪些帮助。 文件下载: LM34914EVAL.pdf 一、评估板简介 LM34914EVAL评估板采用恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压
LM34914 超小型 1.25A 降压开关稳压器,具有智能限流功能数据手册
