CS83815C是一款适用于2~3节串联锂电池应用,带防破音,AB/D切换,升压模块同步异步可选,并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。在三节锂电池串联的供电情况下,CS83815C可以驱动低至3Ω的负载,最大输出35W的恒定功率;AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰.CS83815C升压供电方式,为终端产品提供了极致的功率输出。
CS83815C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83815C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰。另外CS83815C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83815C提供了纤小的的TSSOP20-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230,IU8360T。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8898S,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,IU5052,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS2101,CS2102。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
音频
31文章
3228浏览量
86385 -
升压模块
1文章
55浏览量
13602
CS5102集成输入OVP及优化EMI的频率抖动功能,最大1A充电电流的两节锂电异步升压充电芯片
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2.2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
HTA8918 实时音频跟踪的高效内置升压2×16W免电感立体声AB/D类音频功放技术手册
HTA8672 内置升压带防破音功能的2x9W D类及AB类音频功率放大器技术手册
HTA8681内置自适应升压和防破音功能的11W D类及AB类音频功率放大器技术手册
CS57066支持22A 4.5V~24V输入,单节锂电池适用低静态电流,兼容同步和异步外围应用,DC-DC升压IC
CS83815适用2~3节串联锂电应用,升压模式同步异步可选自适应升压功能,恒定35W的AB/D类音频功放
