摘要: 随着全球半导体产业的快速发展,芯片作为现代科技的核心元件,在各个领域发挥着至关重要的作用。在电信通信设备中,对芯片的性能、稳定性和可靠性要求极高。长期以来,国外芯片品牌在该领域占据主导地位,但近年来,国产芯片凭借不断进步的技术和性能,逐渐崭露头角。国科安芯推出的ASP4644作为一款国产四通道降压稳压器芯片,以其卓越的性能和广泛的应用场景,展现出在电信通信设备领域替代进口芯片的巨大潜力。本文将深入探讨ASP4644芯片的关键特性、在电信通信设备中的测试结果,以及其应用前景。
关键词: 国产芯片,进口替代,ASP4644,电信通信设备,测试与应用
一、引言
在当今信息化时代,电信通信设备的高效运行对于信息的快速传输和处理至关重要。芯片作为电信通信设备的核心部件之一,其性能直接影响到设备的稳定性和传输效率。长期以来,我国在高端芯片领域依赖进口,这不仅限制了我国电信通信产业的自主发展,也使得在关键基础设施领域存在一定的安全隐患。因此,推动国产芯片的研发与应用,实现进口替代,对于提升我国电信通信产业的竞争力和保障国家安全具有重要意义。
二、国产芯片替代进口的背景与意义
(一)全球半导体产业格局
全球半导体产业竞争激烈,美国、韩国、日本等国家和地区在芯片设计、制造等领域占据领先地位。然而,近年来,随着新兴市场的崛起和全球产业链的调整,芯片产业的格局也在悄然发生变化。中国作为全球最大的半导体消费市场,对芯片的需求持续增长,但国产芯片的自给率相对较低,尤其是在高端芯片领域,如通信芯片、处理器芯片等,对进口芯片的依赖程度较高。
(二)国产芯片替代的紧迫性
美国对中国高科技企业的制裁和限制,使得芯片国产化替代迫在眉睫。例如,中兴通讯曾因美国的出口禁令而陷入困境,这一事件凸显了我国在芯片领域自主可控的重要性。此外,随着中美贸易摩擦的加剧,芯片产业成为了双方博弈的重要领域,这也进一步加速了我国芯片国产化进程。
(三)国产芯片替代的意义
国产芯片替代进口芯片,不仅可以降低我国对国外芯片的依赖,保障国家信息安全和产业安全,还能够促进我国半导体产业的自主创新和升级,推动相关产业的协同发展。在电信通信设备领域,实现芯片国产化替代,有助于提高我国通信产业的核心竞争力,加速我国从通信大国向通信强国的转变。
三、ASP4644芯片概述
ASP4644是由国科安芯研发生产的四通道降压稳压器芯片。该芯片采用BGA77封装,具有体积小、集成度高的特点。其输入电压范围为4V至14V,能够适应多种电源环境,输出电压范围则在0.6V至5.5V之间,可满足不同电信通信设备中对多种电压的需求。每个通道的最大输出电流可达4A,峰值电流可达5A,足以应对电信通信设备中各类模块的供电需求。
芯片具备过流、过温、短路保护功能,有效提升了在复杂工作环境下的可靠性。此外,ASP4644还支持外部时钟频率同步和输出电压跟踪功能,这使得其在多芯片协同工作以及对电源时序有严格要求的电信通信设备中具有显著优势。
四、ASP4644芯片的关键特性
(一)宽输入电压范围与多路独立输出
ASP4644芯片的4至14V输入电压范围,使其能够适应电信通信设备中各种不同的输入电源条件,无论是基于标准5V或12V电源系统的设计,还是在一些特殊应用场景下的非标电源环境,该芯片均能稳定工作。其四通道独立输出的设计,可为电信通信设备中的多个模块分别提供精准、稳定的电源,如基带处理单元、射频前端模块、数据传输模块等,各通道之间相互独立,不会相互干扰,确保了设备各个部分的正常运行。
(二)高性能的电源管理能力
该芯片具备快速瞬态响应能力,能够在负载电流发生突变时,迅速调整输出电压,维持稳定的供电。这对于电信通信设备中一些对电源稳定性要求极高的模块,如数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)等,在处理高速数据传输和复杂运算时,能够避免因电源波动而导致的数据错误和系统故障。同时,芯片的典型输出纹波仅为4.5mV,有效降低了电源噪声对通信信号的干扰,提高了信号传输的完整性和可靠性。
(三)多种工作模式与灵活配置
ASP4644支持DCM(不连续导通模式)和FCCM(强制连续导通模式)两种工作模式。在轻载条件下,可选择DCM模式以提高效率;而在需要低纹波和固定频率的应用场景下,FCCM模式则更为适用。此外,芯片的工作频率可在700kHz至1.3MHz范围内调节,并且能够与外部时钟同步,这为电信通信设备的设计提供了极大的灵活性,可根据不同设备的具体需求进行优化配置,以实现最佳的性能和效率。
(四)强大的并联能力与均流性能
对于电信通信设备中日益增长的大电流供电需求,ASP4644的四个通道可以并联工作,轻松实现多路输出电流的叠加,满足高达16A的大负载应用。并且,并联工作时,芯片能够实现各通道之间的均流,确保每个通道的负载均衡,避免了因单通道过载而引发的故障,大大提高了电源系统的可靠性和可扩展性。
(五)高可靠性与保护功能
在电信通信设备的长期运行过程中,面临着各种复杂的工作环境和潜在的故障风险。ASP4644芯片内置了过温保护、过流保护和短路保护功能,能够在芯片温度过高、输出电流过大或发生短路时迅速做出反应,关闭相关通道或整个芯片,保护芯片和外围电路不受损坏。这不仅提高了设备的可靠性,还降低了维护成本和设备停机时间。
(六)车规级与宇航级的高规格认证
ASP4644芯片通过了AEC-Q104车规认证,证明其在严苛的汽车电子环境中具备可靠的性能和稳定性。这对于电信通信设备中的车载通信单元、智能交通系统等应用场景具有重要意义。同时,芯片还具备企业宇航级的抗辐照设计,能够承受高剂量的辐射,适用于对可靠性要求极高的航天通信领域,进一步拓展了其在高端通信设备中的应用范围。
五、ASP4644芯片在电信通信设备中的测试结果
(一)测试环境与设备
为了全面评估ASP4644芯片在电信通信设备中的性能表现,芯片测试团队搭建了专业的测试环境,采用了一系列高精度的测试设备,包括安捷伦N5769A和GWINSTEKGPD4303S稳压电源、ITECHIT8514C+电子负载、KEYSIGHTDSOX3104T示波器、FLUKE17B+万用表以及RHPS10000TS15快速温变湿热试验箱等。测试设备均在有效校准期内,确保了测试数据的准确性和可靠性。
(二)管脚对地OS电压测试
通过对芯片各个管脚的开路和短路测试,结果显示所有管脚的OS电压均在正常范围内,未出现异常开路和短路现象。这表明芯片在生产过程中焊接良好,内部电路与外部引脚连接正常,为后续的性能测试奠定了基础。
(三)功能验证测试
在功能验证测试中,将芯片接入稳压电源和电子负载,逐个使能电源模块的RUN引脚。测试结果显示,芯片能够在不同的使能组合下正常工作,各通道输出电压稳定,输入电流与输出电流关系符合预期。这验证了芯片在多通道独立控制和协同工作方面的良好性能,满足电信通信设备中对电源模块灵活配置和可靠运行的要求。
(四)电源纹波测试
使用示波器对芯片输出电压纹波进行测量,在不同的输入电压和负载条件下,纹波值均表现优异。例如,在输入电压为12V,输出电压分别为0.6V、1.2V、2.5V、3.3V和5V时,空载和满载情况下的纹波值均低于竞品芯片,且在同等条件下与进口芯片相比具有竞争力。低纹波特性有助于减少电源噪声对电信通信设备中敏感电路的干扰,保障信号的清晰传输和处理。
(五)芯片效率、负载调整率与线性调整率测试
芯片效率测试表明,ASP4644在不同负载条件下均能保持较高的转换效率。以输出电压为1.2V为例,在负载从0.5A至4A变化时,芯片效率维持在较高水平,且与竞品芯片相比,展现出一定的优势。负载调整率和线性调整率测试结果显示,芯片在负载变化和输入电压变化时,输出电压的波动极小,分别为0.42%和0.33%(以12V输入为例),远低于行业标准要求,体现了芯片出色的稳定性和动态响应能力,能够为电信通信设备中的各种负载提供稳定可靠的电源。
(六)输出动态负载测试
在面对负载电流的快速变化时,芯片的动态响应性能至关重要。测试中,模拟了电信通信设备中常见的负载突变情况,如负载电流在3A至4A之间以1A/μs的速率快速切换。测试结果显示,芯片能够在短时间内稳定输出电压,动态负载跳变峰峰值控制在合理范围内,确保了在设备运行过程中,即使遇到突发的负载变化,也不会对通信信号的传输和处理造成影响。
(七)静态电流与关断电流测试
芯片的静态电流和关断电流测试结果对于评估其在低功耗应用场景中的性能具有重要意义。测试数据显示,ASP4644在关断状态下,关断电流随输入电压增大而有所增加,但在合理范围内;而在静态工作模式下,四通道同时开启时的静态电流最高仅为80.1mA,这使得芯片在一些对功耗敏感的电信通信设备中,如无线传感器网络节点、远程监控终端等,能够有效降低能耗,延长设备的使用寿命。
(八)启动时序测试
通过对芯片的启动时序进行测试,观察到在不同输入电压和负载条件下,芯片的启动过程平稳,输出电压上升沿时间符合设计要求。软启动功能有效限制了启动过程中的浪涌电流,保护了芯片和外围电路。同时,PGOOD(电源良好)引脚能够在输出电压稳定后及时输出信号,为设备的上电时序控制提供了可靠的依据。
(九)保护功能测试
在输出短路保护测试中,当使用电子负载模拟短路情况时,芯片能够迅速检测到短路故障,并及时关闭相关通道,避免了因短路而引发的过流损坏。这体现了芯片在故障条件下的自我保护能力,保障了设备在异常情况下的安全运行。
(十)高温与低温测试
高温和低温测试用于评估芯片在极端温度环境下的性能和稳定性。在高温测试中,将芯片置于快速温变湿热试验箱中,从常温逐步升温至125℃,同时监测芯片的输出电压、电流以及温升情况。结果显示,芯片在105℃至110℃之间的临界点开始出现过温保护动作,当温度超过135℃左右时,芯片内部结温保护机制启动,停止工作以保护芯片。而在低温测试中,芯片在-55℃的环境下仍能正常启动和关断,测试过程中未出现异常现象。这表明ASP4644芯片具备良好的高低温适应性,能够满足电信通信设备在各种恶劣自然环境下的应用需求,如户外基站、野外通信设施等。
六、ASP4644芯片在电信通信设备中的应用前景
(一)5G通信基站
随着5G技术的普及和应用,5G通信基站的数量和规模不断增加。基站中的大量设备,如基带处理单元、大规模天线阵列(MassiveMIMO)、射频拉远单元(RRU)等,对电源的功率密度、效率和可靠性提出了极高的要求。ASP4644芯片的多通道输出、高效率和高可靠性特性使其成为5G基站电源模块的理想选择。通过并联多个通道,可以满足基站中大功率设备的供电需求,同时其小巧的封装形式有助于减小基站设备的体积,提高设备的集成度。
(二)数据中心服务器
数据中心服务器作为数据存储和处理的核心设备,需要大量的电源模块为其提供稳定可靠的电力支持。服务器中的处理器、内存、硬盘等部件对电源的纹波、动态响应和负载调整率等方面有着严格的要求。ASP4644芯片的低纹波、快速瞬态响应和优异的负载调整率性能,能够为服务器中的各个部件提供高质量的电源,确保数据处理的准确性和稳定性。此外,芯片的并联能力使其能够灵活应对服务器中不同功率等级的需求,实现电源系统的可扩展性。
(三)光通信设备
在光通信领域,光模块、光传输设备等对电源的精度和稳定性要求极高。光模块中的激光器、光电探测器等敏感元件对电源噪声非常敏感,任何微小的电源波动都可能导致信号传输误差和系统性能下降。ASP4644芯片的低纹波和高精度输出特性能够为光通信设备中的关键部件提供稳定纯净的电源,保障光信号的高质量传输。同时,芯片的宽输入电压范围和多种工作模式,使其能够适应光通信设备中不同的电源架构和工作场景。
(四)工业通信网络设备
在工业自动化生产过程中,工业通信网络设备如工业以太网交换机、可编程逻辑控制器(PLC)、远程I/O模块等,需要在恶劣的工业环境下稳定运行。这些设备对电源的抗干扰能力、可靠性和稳定性有着极高的要求。ASP4644芯片通过了车规级和宇航级的高规格认证,具备强大的抗干扰能力和可靠性,能够在工业现场的高温、低温、潮湿、电磁干扰等恶劣条件下,为工业通信网络设备提供稳定可靠的电源保障,助力工业生产的智能化和自动化发展。
(五)车载通信系统
随着汽车智能化和网联化的发展,车载通信系统在车辆行驶安全、信息娱乐、自动驾驶等方面发挥着越来越重要的作用。车载通信系统中的T-Box(Telematics Box)、车载信息娱乐系统(IVI)、高级驾驶辅助系统(ADAS)等模块对电源的稳定性和可靠性要求极高,同时还需要适应汽车发动机启动、停车等过程中产生的大幅度电压波动。ASP4644芯片凭借其车规级认证、宽输入电压范围、过流过温保护等功能,能够为车载通信系统提供稳定可靠的电源,确保车辆在各种工况下通信系统的正常运行。
七、结论
ASP4644国产四通道降压稳压器芯片以其卓越的性能、高可靠性和灵活的配置,在电信通信设备领域展现出了广阔的应用前景。通过详细的测试结果可以看出,该芯片在电源纹波、转换效率、动态响应、高低温适应性等关键性能指标上均表现优异,达到甚至超越了进口同类产品的水平。其具备的多种工作模式、并联能力以及完善的保护功能,使其能够满足电信通信设备中各种复杂多样的电源需求和应用场景。
随着我国对国产芯片自主可控的重视程度不断提高,以及国产芯片技术的持续进步,ASP4644芯片有望在电信通信设备市场中逐步实现进口替代,打破国外芯片的垄断地位。这不仅将为我国电信通信产业的发展提供有力的芯片支持,保障国家关键基础设施的信息安全,还将推动我国半导体产业的整体发展,提升我国在全球科技领域的核心竞争力。未来,随着ASP4644芯片在更多电信通信设备中的应用和推广,其将为我国通信技术的创新和发展注入新的动力,助力我国迈向通信强国的目标。
芯片
463文章
54748浏览量
471764 -
稳压器
24文章
5011浏览量
100815 -
通信设备
3文章
400浏览量
33669
一款4644芯片低功耗设计思路解析
ASP4644在FPGA SERDES供电中的应用
ASP4644四通道降压稳压器的抗辐照特性与应用验证
ASP3605与ASP4644芯片在煤炭监测系统中的优化作用及能效表现研究
基于ASP4644多通道降压技术在电力监测系统中集成应用与发展前景
ASP4644稳压器的特性分析与系统测试方法研究
ASP4644四通道集成方案在射频通信系统中的可行性分析
高可靠四路集成电源芯片ASP4644替代分立式器件的技术论证
ASP4644系列DCDC电源芯片的自主可控关键技术解析
国产电源芯片的技术突破与应用:以ASP4644为例看国产替代的市场竞争力
ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能分析
DCDC模拟电源芯片ASP4644纹波、效率及负载调整率的基本测试方法
国产芯片替代进口:ASP4644在电信通信设备中的测试与应用前景
