瞬间胶固化后,有时会在粘接表面或周围出现一层白色雾状痕迹,不仅影响外观,还可能让胶层看起来 “发脆”。这种现象并非质量问题,而是固化过程中挥发物与环境作用的结果,其本质是固化时挥发的单体遇水汽凝结,通过针对性处理可有效避免。
一、白化现象的主要成因
1.环境湿度偏高
瞬间胶固化依赖少量水汽引发聚合,但湿度超过 60% RH时,未完全反应的氰基丙烯酸酯单体挥发到空气中,会与水汽结合形成白色微小晶体,附着在粘接面周围。尤其在阴雨天气或潮湿环境中,这种白色痕迹会更明显。
2.涂胶量过多
过量涂胶时,未参与反应的胶会持续挥发单体,挥发量超过空气承载能力,就会在表面凝结成白雾。比如粘接小塑料件时滴入 3滴以上胶,多余的胶无法完全固化,极易出现白化。
3.固化速度过慢或通风不足
低温环境会延缓固化,单体挥发时间延长,与水汽接触机会增加;封闭空间中,挥发的单体无法扩散,会在局部聚集形成白雾。
二、白化现象的解决方法
1.轻度白化:用蘸有酒精的软布轻轻擦拭,酒精能溶解白色晶体,擦拭后晾干即可;若为塑料、金属表面,也可用橡皮擦反复轻擦,利用摩擦热量让白雾消散。
2.中度白化:用棉签蘸少量丙酮,点涂在白痕处,但要避免大面积涂抹,防止腐蚀部分塑料,静置 10秒后用干布擦净,重复1-2次即可去除;木质表面可改用护手霜擦拭,减少对材质的损伤。
3.注意:勿用硬物刮擦
刀片、砂纸等工具会划伤被粘物表面,反而破坏外观,白化痕迹本身不影响粘接强度,优先选择化学溶解或温和擦拭方式。
电子防护
42浏览量
1086
灌胶机使用中常遇到哪些问题?
在生产点胶过程中出现不良现象的原因与解决方法
减速机漏油原因及解决方法
瞬间胶的储存方法
比 502 更好用?新一代瞬间胶有哪些升级?
瞬间胶选购有技巧:3分钟学会挑到优质产品
低气味瞬间胶适合哪些行业?应用场景解析 |铬锐特实业
工业级与家用瞬间胶区别对比 |铬锐特实业
瞬间胶发生白化现象的原因及解决方法
