顺络电阻的抗潮湿性能如何?顺络电阻的抗潮湿性能表现优异,具体体现在以下方面:
1、材料与工艺优化
顺络部分电阻系列(如RNCE高稳定薄膜电阻)采用高纯度氧化铝陶瓷基板,表面光滑度显著提升,减少了湿气和污染物藏匿的凹点缝隙,从源头降低腐蚀风险。其电阻层通过多腔室溅射工艺沉积更厚的金属合金层,退火后形成“防潮盔甲”,在偏压湿度测试中电阻变化率仅±0.1%,远优于普通产品的±0.3%~±0.5%。
2、封装与保护设计
顺络电阻底层采用高绝缘、耐高温的特殊材料膜层,上层覆盖环氧树脂保护层,既能抵御175℃高温(普通电阻通常限155℃),又能有效阻隔湿气渗透和机械应力损伤。例如,其片式NTC热敏电阻通过合成式制作工艺和优良的可焊性,确保在潮湿环境中仍保持稳定性能。
3、抗硫与耐环境测试
针对工业场景中的硫腐蚀问题,顺络电阻内部导体放弃传统银材料,改用抗硫能力更强的非银合金,并新增辅助电极层延长硫气入侵路径。在105℃持续1000小时的ANSI/EIA-977标准抗硫测试中,电阻变化率<1%,可靠性显著高于行业标准。
4、应用场景验证
顺络电阻已广泛应用于高湿环境(如汽车电子、工业控制、医疗设备),其产品通过严苛的湿度敏感等级测试(如AEC-Q102标准),确保在潮湿条件下的长期稳定性。例如,其NTC热敏电阻在温度监控应用中,即使在高湿环境下也能精准感知温度变化,避免因湿气导致的阻值漂移。
贴片电阻
11文章
1886浏览量
28937
顺络登顶高通旗舰平台——国产LTCC器件首次进入5G Advanced参考设计
市值破350亿!营收利润双增,顺络电子如何重塑增长逻辑?
顺络功率电感的直流电阻对电源效率有何影响?
顺络电感在工业控制中发挥什么功能?
顺络绕线贴片电感结构是怎样的?
顺络LQH32MN系列电感的温升问题如何优化?
顺络电子推出AZ_H2T系列高可靠磁珠
顺络电容的工作温度范围是多少?
顺络高压陶瓷电容:高耐压与稳定性
顺络电感:绕线电感82nH±2% 0805型号详解
顺络电阻的抗潮湿性能如何?
