LM26400Y器件是一款单片、双输出固定频率PWM降压DC-DC 稳压器,采用 16 引脚 WSON 或热增强型 HTSSOP 封装。使用最少数量的外部 组件和内部环路补偿,LM26400Y易于使用。
能够使用最先进的技术通过内部 175mΩ NMOS 开关驱动 2A 负载 0.5 μm BiCMOS 技术可实现高功率密度设计。世界级的控制电路 允许低至40 ns的导通时间,从而支持整个高频转换 输入范围为 3 V 至 20 V,输出电压仅为 0.6 V。LM26400Y利用峰值 电流模式控制和内部补偿可在很宽的范围内提供高性能调节 线路和负载条件范围。开关频率在内部设置为 500 kHz,最适合 在尺寸与热权衡方面具有广泛的应用范围。
*附件:lm26400y.pdf
给定非同步架构,很容易实现 90% 以上的效率。外部 包括关断功能,可实现两个通道的单独导通和关断。附加功能 包括可编程软启动电路,以减少浪涌电流、逐脉冲电流限制 以及频率折返、集成自举结构和热关断。
特性
- 输入电压范围为 3 V 至 20 V
- 双通道 2A 输出
- 输出电压低至0.6 V
- 内部薪酬
- 500kHz PWM频率
- 单独的使能引脚
- 独立的软启动引脚
- 频率折返保护
- 175mΩ NMOS 开关
- 集成自举二极管
- 过流保护
- HTSSOP 和 WSON 软件包
- 热关断
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入电压范围:3V至20V,支持宽电压应用场景。
- 输出能力:双通道独立2A输出,输出电压最低可调至0.6V。
- 集成功能:
- 内部补偿电路,简化外部设计。
- 500kHz固定PWM频率,优化效率与尺寸平衡。
- 独立使能(EN)和软启动(SS)引脚,支持灵活控制。
- 过流保护、频率折返保护及热关断功能。
2. 关键参数
- 开关性能:
- 峰值电流限制:典型值3A(-40°C至125°C范围2.5A~4.5A)。
- 最小导通时间:40ns,支持高频转换。
- 效率:非同步架构下效率>90%(典型值)。
- 封装选项:16引脚HTSSOP(带PowerPAD)和WSON封装,优化散热设计。
3. 典型应用场景
4. 设计要点
- 输出电容选择:推荐X5R/X7R陶瓷电容,需考虑直流偏压导致的容值衰减。
- 电感选型:建议纹波电流0.4A~0.8A,饱和电流需高于开关限流值(如3A)。
- 布局建议:
- 输入电容靠近PVIN引脚以降低噪声。
- 多via连接散热焊盘(DAP)至地层,提升热性能。
- 热管理:结温上限165°C,需通过PCB铜层和空气流动控制温升。
5. 保护机制
- 过流保护:触发后频率折返至更低值,减少热应力。
- 热关断:结温超165°C时关闭输出,降温至150°C后硬启动恢复。
6. 文档结构
注:本文档为德州仪器(TI)官方数据手册摘要,完整设计需参考原文中的公式计算(如软启动时间、反馈电阻配置)及典型电路图。
举报投诉
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
PWM
116文章
5890浏览量
226513 -
降压稳压器
2文章
562浏览量
31332 -
DCDC稳压器
62浏览量
7493 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6669
热点推荐
RY8122 18V 2A 500KHz同步降压稳压器介绍
国产RY8122 18V 2A 500KHz同步降压稳压器,可兼容代替MP1470 FR8204 FR9883 RT6212A RT6212
发表于 11-15 08:51
LM26400Y,pdf datasheet (Dual 2
The LM26400Y is a monolithic, two-output fixed frequencyPWM step-down DC/DC regulator in a 16-pin
发表于 10-06 09:19
•12次下载
LM26400Y 双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM26400Y相关产品参数、数据手册,更有LM26400Y的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:49
LT1912演示电路-2A、36V、500 kHz降压稳压器(24V至3.3V@2A)
发表于 06-16 18:54
•18次下载
国产RY8122 18V 2A 500KHz同步降压稳压芯片
发表于 11-08 11:35
•11次下载
150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册
电子发烧友网站提供《150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册.pdf》资料
发表于 03-25 16:00
•0次下载
2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表
电子发烧友网站提供《2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM
发表于 04-02 11:03
•0次下载
4A 500kHz/1MHz 同步降压稳压器LM2854数据表
电子发烧友网站提供《4A 500kHz/1MHz 同步降压稳压器LM2854数据表.pdf》资料
发表于 04-15 09:14
•0次下载
RY8337 38V 3.3A 500KHz 同步降压稳压器英文手册
电子发烧友网站提供《RY8337 38V 3.3A 500KHz 同步降压稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
发表于 01-22 17:38
•0次下载
LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南
LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南 在电子设备的电源设计中,降压开关
LM26400Y降压转换器评估模块用户指南
内容,希望对各位电子工程师在设计相关电路时有所帮助。 文件下载: LM26400YEVAL.pdf 一、模块概述 LM26400Y演示板旨在分别提供1.2V和2.5V的两路2A输出。它采用
LM26400Y 双通道 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器数据手册
