熔池监测的创新方法
deom 来源:deom 作者:deom 2025-07-18 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
焊接是全球制造业涉及的最关键工艺之一,对于连接和熔合材料以形成坚固可靠的结构至关重要。通过监测焊缝对母材的熔透,可以确保焊缝的质量和完整性。由于其动态特性和高温,直接观察焊接接头,尤其是液-固界面,可能具有挑战性。
过去,传感器用于从气液界面收集焊接数据,为操作员提供熔深部位的间接推断。
焊接本身就是一个复杂的过程。实现对焊接过程的一致和精确监控涉及在主动焊接期间的某个时候检测、测量和跟踪焊弧和熔池。不同的材料冶金、波动的输入功率参数、保护气体成分以及电线质量和位置只是使准确监测变得困难的一些变量。为了克服这些挑战,热成像和实时数据分析等先进技术正在彻底改变焊接领域,并使焊工能够实现对其工艺的无与伦比的理解。
​先进的监控技术如何改进焊接工艺
热成像技术可以将对焊接过程的理解提升到一个全新的水平。通过将高质量的热图像与适当的机器视觉工具相结合,尽管典型焊接环境中的光和热存在变化,但可以有效地对熔池、焊枪尖端质量和冷却焊道等焊接特征进行成像和分析。机器视觉技术可以从图像中提取特征和数据,以便使用形状分析、边缘检测、模式匹配和温度分析来表征焊缝的特征。
例如,使用机器视觉,可以通过将其温度特性与焊接场景的其余部分分割来识别熔池边界。分割后,当熔池移动或变形其形状时,可以测量和跟踪所得熔池区域的特定几何参数,例如形状、面积和位置。当在狭窄空间、有限的照明和摄像机角度等因素变化的复杂情况下仍然可以检测到熔池时,这一点尤其有价值。
wKgZPGh5qDmACSGaAABExYP-LVI517.jpg图 1:使用 Blob 工具 (Xiris) 分割的热图像的熔池
采用机器视觉和AI实现更智能的焊接解决方案
尽管在焊接工艺中使用传统机器视觉方面取得了重大进展,但仍然存在一些挑战。使用经典机器视觉识别焊接场景中需要跟踪的物体(通常是电弧、焊缝和熔池)的第一步可能具有挑战性,因为所有这些特征的光强度可能足够相似,导致每个物体的像素数量减少或增加。
在机器视觉中,多种算法协同工作以检测和跟踪视频中的对象。这种方法在大多数情况下是有效的,但在熔池的情况下,由于熔池与周围金属之间的颜色或对比度差异不足,该技术难以检测椭球体形状。为了解决这个问题,可以采用其他技术,如边缘检测、降噪和图像平均,来有效地跟踪和记录熔池。
这种机器视觉技术可以改善物体跟踪,使其更加精确,即使物体部分或完全被遮挡,从而简化识别水坑后的测量。
但是,在某些情况下,需要更好的技术来查找难以找到边界的熔池的范围。这就是AI的用武之地。
AI驱动用于增强熔池监控和参数优化
传统的对象检测过程依赖于识别对象与其背景之间的亮度水平差异,或查找对象存在的边缘。焊接的高温环境使用计算机视觉直接观察液-固界面变得更加复杂。为了克服这个问题,使用热像仪来收集场景温度的2D图像。对于这样的图像,对象分割绝对比仅使用可见光成像更容易。
然而,即使是最好的经典机器视觉技术也无法一直分割所有特征。可以采用AI(人工智能)技术来提高场景分割的质量,以便更好地提取数据。此外,其他顶部传感器可用于从焊接界面收集原始数据。这种间接方法涉及识别与熔透状态变量相关的现象,例如不完全熔透、熔深和背面熔透宽度。
为了使用AI增强模型预测,需要多个数据源,尤其是在复杂的焊接工艺、材料特性、温度变化和其他焊接参数不断变化的情况下。这些源可以包括熔池反射图像、熔池池振荡图像和温度场。使用AI处理引擎集成和分析所有数据源,可以更全面、更完整地了解焊接过程。
wKgZO2h5qDmAS5eXAARBd93KiKk199.png图 2:SWIR 热像仪 (Xiris) 的 GTAW 冷却焊道的清晰视图
案例研究:使用AI/DeepLearning进行实时焊缝监测
来自美国肯塔基大学的RuiYu等人最近进行了一项研究,证明了基于AI/深度学习的实时监测对焊缝熔深的有效性。研究人员强调了动态调整焊接参数的必要性,以及由于焊接过程中熔深状态的不可观察性而难以进行实时现场监测。
论文中使用的数据集由焊接过程的热图像组成。这些图像使用深度学习算法进行处理,以识别和跟踪熔池的轮廓和温度模式,并取得了可喜的结果。这项研究强调了热焊接相机通过卓越的图像质量和实时数据处理来增强焊缝熔深监测的潜力。
结论:通过AI监测技术提高焊接质量
SWIR热像仪技术、经典机器视觉和AI技术正在彻底改变焊接精度、性能和整体质量。检测和跟踪焊接电弧和熔融水坑所带来的挑战凸显了每种机器视觉应用的独特性。在一种情况下有效的技术在另一种情况下可能不够用,这凸显了全面了解各种机器视觉算法及其特定用例的重要性。通过利用SWIR热像仪技术和先进的温度模式检测,现代焊接系统可以实现前所未有的可靠“电弧接通”性能,确保高质量焊接并提高制造的整体生产力。
源自网络
  • 焊接
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于窄带匹配高速射频ADC的全新方法
    本期,为大家带来的是《用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法》,介绍了一种用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法,以解决高中间频率系统中 ADC 前端窄带匹配的设计难题,可在 ADC 额定带宽内应用,能提升 ADC 性能、减少模拟停机时间。
    的头像 发表于 01-04 15:56 7492次阅读
    用于窄带匹配高速射频ADC的全<b class='flag-5'>新方法</b>
    奥松电子荣获2025年中国创新方法大赛全国总决赛二等奖
    2025年11月18日-21日,2025年中国创新方法大赛总决赛在山东省泰安市成功举办。国内MEMS智能传感器与半导体关键零部件领域的国家级专精特新“小巨人”企业——广州奥松电子股份有限公司,凭借
    的头像 发表于 12-05 15:17 706次阅读
    海康威视荣获2025年中国创新方法大赛总决赛金奖
    近日,2025年中国创新方法大赛圆满落幕。海康威视凭借《工业听诊师——超长距离皮带运输机托辊声纹监测系统》项目脱颖而出,斩获全国总决赛唯一金奖。
    的头像 发表于 12-04 10:55 588次阅读
    奥松半导体荣获2025中国创新方法大赛重庆赛区二等奖
    近日,2025年中国创新方法大赛(重庆赛区)暨第八届重庆市创新方法大赛圆满落幕。本届大赛以“培育创新人才,服务产业发展”为主题,旨在激发企业创新活力,推动科技
    的头像 发表于 11-19 11:34 961次阅读
    奥松半导体荣获2025中国<b class='flag-5'>创新方法</b>大赛重庆赛区二等奖
    奥松两项创新技术荣获2025中国创新方法大赛广东赛区一等奖
    近日,在2025年中国创新方法大赛广东区域赛中,广州奥松电子股份有限公司的《基于TRIZ的新一代气体质量流量控制器》与旗下子公司广州奥坤科技有限公司的《TRIZ驱动的智能终端全生命周期运维创新》两个
    的头像 发表于 10-30 18:58 840次阅读
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构
    、Transformer 模型的后继者 二、用创新方法实现深度学习AI芯片 1、基于开源RISC-V的AI加速器 RISC-V是一种开源、模块化的指令集架构(ISA)。优势如下: ①模块化特性②标准接口③开源
    发表于 09-12 17:30
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+内容总览
    ,其中第一章是概论,主要介绍大模型浪潮下AI芯片的需求与挑战。第二章和第三章分别介绍实现深度学习AI芯片的创新方法和架构。以及一些新型的算法和思路。第四章是全面介绍半导体芯产业的前沿技术,包括新型晶体管
    发表于 09-05 15:10
    精准掌控焊接状态,创想智控熔池相机助力质量可追溯
    自主研发的熔池相机系统,为焊接质量可视化提供保障。   实时监控焊接熔池 创想智控熔池相机采用高动态范围成像技术,能在强光干扰环境下清晰捕捉熔池图像,实时记录焊接过程中的关键变化,如
    的头像 发表于 08-05 14:48 861次阅读
    精准掌控焊接状态,创想智控<b class='flag-5'>熔池</b>相机助力质量可追溯
    焊缝质量不再靠经验!熔池在线检测系统赋能智能焊接
    检测系统,以熔池相机为核心,打破“经验驱动”焊接,实现焊接质量“看得见、控得住”。 熔池实时监测 创想智控熔池相机通过高帧率、高分辨率图像采集,实时记录焊接过程中的
    的头像 发表于 07-29 13:54 703次阅读
    焊缝质量不再靠经验!<b class='flag-5'>熔池</b>在线检测系统赋能智能焊接
    焊接过程“看得见”!创想智控熔池相机实时监测焊接质量
    一起了解创想智控熔池相机实时监测焊接质量。 创想智控推出的熔池相机系统,正是为破解这一行业难题而生。通过高帧率、高动态范围的工业视觉技术,熔池相机可实时采集焊接区域图像数据,清晰呈现电
    的头像 发表于 07-22 14:13 707次阅读
    焊接过程“看得见”!创想智控<b class='flag-5'>熔池</b>相机实时<b class='flag-5'>监测</b>焊接质量
    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
    、环境光干扰及薄膜倾斜等因素限制,测量精度难以满足高精度工业需求。为此,本研究提出一种融合红外干涉与激光校准的薄膜厚度测量新方法,旨在突破传统技术瓶颈,实现更精准、
    的头像 发表于 07-21 18:17 3131次阅读
    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的<b class='flag-5'>新方法</b>
    高光谱成像技术:给植物“看病”的新“眼睛”——作物病虫害监测新方法
    装上了一双特殊的“健康监测眼”。 为什么需要这种技术? 病虫害危害大:  全球粮食每年因病虫害损失巨大(20-40%甚至更多),威胁粮食安全和经济。 传统方法太慢:  靠人眼田间巡查、取样化验,费时费力,等发现问题时,往往错
    的头像 发表于 07-11 17:39 1209次阅读
    高光谱成像技术:给植物“看病”的新“眼睛”——作物病虫害<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>新方法</b>
    未来工厂的“火眼金睛”:熔池相机如何赋能智能制造升级?
    未来工厂装上“火眼金睛”,引领焊接智能化升级新方向。 实时监控,焊接过程可视化 创想智控熔池相机具备高动态范围成像能力,即使在强烈弧光和飞溅干扰下,也能清晰捕捉熔池、焊缝、焊丝等关键图像,实现对焊接过程的可
    的头像 发表于 07-07 16:40 629次阅读
    未来工厂的“火眼金睛”:<b class='flag-5'>熔池</b>相机如何赋能智能制造升级?
    无刷直流电机反电势过零检测新方法
    新方法。在三相采样等效电路上分别并联一组三极管控制的电阻分压开关电路,参考电机转速线性调节控制信号占空比,以此控制三极管通断,从而调节电阻分乐开关电路阻值,可以避免高速时反电势幅值高于检测电路供电电压
    发表于 06-26 13:50
    实时监测激光熔覆熔池动态,提升表面致密度与结合强度
    、裂纹及力学性能下降。今天一起看实时监测激光熔覆熔池动态,深入剖析如何利用创想智控高端熔池监控相机系统,实现熔覆过程可视化与闭环反馈,从而有效提升熔覆层的表面致密度与结合强度。 1.激光熔覆
    的头像 发表于 04-21 14:12 1051次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b>激光熔覆<b class='flag-5'>熔池</b>动态,提升表面致密度与结合强度
