Texas Instruments XDS110ISO-EVM隔离式插件板是用于C2000™ 和基于Arm的处理器controlSOM的实时调试和闪存编程配置。XDS110ISO-EVM通过一个非隔离的120引脚连接器或一个电气隔离的16引脚连接器连接到C2000和基于Arm的处理器controlSOM。每个连接器都提供JTAG、cJTAG、SWD支持和一个全双工UART端口。
数据手册:*附件:Texas Instruments XDS110ISO-EVM隔离式插件板数据手册.pdf
特性
- XDS110插件板用于对C2000和Sitara controlSOM进行实时调试和闪存编程
- 隔离式16引脚连接器支持JTAG/cJTAG/SWD并具有全双工UART和四个DAC 通道
- 16引脚隔离式连接器可连接TI 14引脚、TI 20引脚和ARM 10引脚适配器板
- 非隔离式120引脚连接器具有高达15W电力输送能力、JTAG/cJTAG/SWD、多达6个数字I/O和4个模拟通道以及全双工UART
应用
套件内容
概述
电源架构
举报投诉
处理器
68文章
20325浏览量
254693 -
隔离式
133浏览量
12540 -
C2000
5文章
212浏览量
42380
热点推荐
CCS6中无法找到Texas Instruments XDS100v1 USB emulator选项
XDS100v1 USB emulator选项,有的却是Texas Instruments XDS100v1 USB Debug Probe,使用这个选项就一直报错。开发
发表于 06-21 08:25
Texas Instruments F29H85X-SOM-EVM MCU评估板数据手册
设计。要评估F29H85X-SOM-EVM,需单独购买Texas Instruments XDS110ISO-EVM调试探头。
Texas Instruments TPS3424EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3424EVM评估模块 (EVM) 可评估TPS3424和TPS3423按钮控制器系列集成电路。TPS3424
Texas Instruments bq25190EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments bq25190EVM评估模块(EVM)设计用于评估集成式电池充电管理集成电路bq25190。
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
单USB端口应用。这些应用包括仅充电和使用USB 2.0/3.0数据充电。Texas Instruments TPS25762DQ1EVM仅支持单端口充电。
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
双USB端口应用。这些应用包括仅充电和使用USB 2.0/3.0数据充电。Texas Instruments TPS25772DQ1EVM仅支持双端口充电。
Texas Instruments ISO1228EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments ISO1228EVM评估模块 (EVM) 评估采用38引脚DFB SSOP封装的八通道隔离
Texas Instruments LP87694Q1EVM 评估模块(EVM)数据手册
LP876940C0RQKRQ1,具有1+1+1+1相配置,可用于四个不同的输出电压轨。Texas Instruments LP87694Q1EVM评估模块板可堆叠,用于多PMIC运行
Texas Instruments DIYAMC-0-EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments DIYAMC-0-EVM评估模块(EVM)是一款分接模块,具有二十种配置,采用5x4网格布局。对于隔离
Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块(EVM)用于评估采用10引脚DGS封装的模拟开关和多路复用器的性能。T
Texas Instruments ISO7741TADWEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments ISO7741TADWEVM评估模块(EVM)用于评估四通道高性能5000V~RMS~ 增强型数字隔离器
Texas Instruments TMP110EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMP110EVM传感器评估模块 (EVM) 允许用户评估TMP110数字温度传感器的性能。此电路
Texas Instruments DLPLCRC964EVM评估模块数据手册
Texas Instruments DLPLCRC964EVM评估模块为DLPC964 DLP® LightCrafter™ 控制器架构提供参考设计,支持DLP991U DMD
Texas Instruments TMUXHS4446EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TMUXHS4446EVM评估模块 (EVM) 帮助客户评估在采用Type-C交替模式时面向下游端口(主机)的数
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
温度传感器的性能。Texas Instruments TMP119EVM具有可拆卸、可掰断的TMP119传感器板部分,可实现测量位置的灵活性。
