来源:转载自21ic论坛极海半导体专区
1、前言
最近拿到了极海的APM32F411 TINY 板卡,APM32F411是其新推出的新品,资源如下:
基于Arm Cortex-M4F内核,工作主频120MHz,具有高速运算能力、多种工作模式、以及丰富的高精度外设和通讯接口;内置CRC32运算单元,可为用户提供高集成度、高可靠性的SoC方案;作为APM32F4系列MCU的超值型拓展产品,能很好的满足用户对功耗、性能、性价比方面的产品均衡需求,可适用于电力,仪器仪表,工控,家电,物联网,新能源,智慧楼宇等广泛的应用领域。
更多内容可以看他们的官网:[APM32F411 (geehy.com)](https://geehy.com/apm32?id=81)
拿到了他们的APM32F411 TINY 板卡后想着搞点事情,手上有一个0.96寸的OLED屏幕,想着拿这个板卡点亮这个屏幕,但想着点亮多没意思,于是便有了这个笔记“基于APM32F411 移植 U8g2”。刚好这个 TINY 板卡是没有屏幕显示的,后面的小伙伴也可以在我做的demo上做一些自己的应用显示。
那话不多说,现在开始吧。
2、 APM32F411 源码准备
APM32F411 的评估源码可以在他们官网获取:https://geehy.com/uploads/tool/APM32F4xx_SDK_V1.4.zip
我手上的OLED使用的是I2C进行驱动的,所以我这里直接在他们的“APM32F4xx_SDK_V1.4ExamplesI2C”目录下复制“I2C_TwoBoards_Master”demo并改名为“I2C_U8g2”。
我们将在这个demo的基础上实现U8g2适配。
3、 U8g2源码准备
U8g2的源码在GitHub上开源:https://github.com/olikraus/u8g2
我们把它的源码下载下来。
4、 移植U8g2至APM32F411
4.1 复制U8g2源码
我们在APM32F4xx_SDK_V1.4Middlewares下新建U8g2文件夹用于保存我们工程所需的U8g2源码。
由于U8g2支持多种显示驱动的屏幕,因为源码中也包含了各个驱动对应的文件(所以不需要自己去写屏幕底层驱动了),为了减小整个工程的代码体积,我们在移植U8g2时,可以删除一些对本工程来说无用的文件。
这里我们主要关注的是**U8g2库文件**中的**csrc文件**。我们把csrc文件夹中的内容添加入我们的APM32F4xx_SDK_V1.4MiddlewaresU8g2中。
4.2 工程包含U8g2源码
在工程下新建“U8g2”分组用于存放U8g2源码。
由于“u8x8_d_sxxx.c”等源码是驱动屏幕的驱动文件,这里我们选用“u8x8_d_ssd1306_128x64_noname.c”,又因为u8g2_d_memory.c,u8g2_d_setup.c是必须的驱动函数所在文件这两个我们保留。(即:u8x8_d_sxxx.c样式的文件仅保留u8x8_d_ssd1306_128x64_noname.c、u8g2_d_memory.c、u8g2_d_setup.c)。
4.3 添加延时函数功能
APM32F4的SDK中已经有一个“bsp_delay.c”文件使用滴答定时器做的延时,我们包含进工程。
包含进工程后,我们要把“APM_DelayTickDec()”函数放置至 apm32f4xx_int.c中的滴答定时器中断。
如此一来我们便可以正常使用“APM_DelayMs”及“APM_DelayUs”函数了。
4.4 完善I2C初始化及发送函数
由于本demo使用的是I2C的主机功能,且只需要发送功能,我们把I2C的初始化函数编写如下:
* I2C Init
* @param None
* @retval None
void I2CInit(void)
GPIO_Config_T gpioConfigStruct;
I2C_Config_T i2cConfigStruct;
/* Enable I2C related Clock */
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_GPIOB);
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_I2C1);
/* Free I2C_SCL and I2C_SDA */
GPIO_ConfigPinAF(GPIOB, GPIO_PIN_SOURCE_6, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_ConfigPinAF(GPIOB, GPIO_PIN_SOURCE_7, GPIO_AF_I2C1);
gpioConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF;
gpioConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
gpioConfigStruct.pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
gpioConfigStruct.otype = GPIO_OTYPE_OD;
gpioConfigStruct.pupd = GPIO_PUPD_NOPULL;
GPIO_Config(GPIOB, &gpioConfigStruct);
/* Config I2C1 */
I2C_Reset(I2C1);
i2cConfigStruct.mode = I2C_MODE_I2C;
i2cConfigStruct.dutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
i2cConfigStruct.ackAddress = I2C_ACK_ADDRESS_7BIT;
i2cConfigStruct.ownAddress1 = 0XA0;
i2cConfigStruct.ack = I2C_ACK_ENABLE;
i2cConfigStruct.clockSpeed = 100000;
I2C_Config(I2C1, &i2cConfigStruct);
I2C_DisableDualAddress(I2C1);
/* Enable I2Cx */
I2C_Enable(I2C1);
原demo是使用字符串结束符来判断发送内容的结束的,我们简单修改一下发送函数,传参内容有:
1. 目标I2C从机地址
2. 发送数组
3. 发送数据的大小
这里我们固定I2C从机地址为7bit。
* Write data to the I2C1
* @param pBuffer: wiret buffer
* @retval 0: Error 1:Succee
uint8_t I2C_Write_Buff(uint16_t DevAddress, uint8_t *pBuffer, uint16_t Size)
uint16_t tx_size = Size;
uint16_t I2CTimeout = I2CT_LONG_TIMEOUT;
while (I2C_ReadStatusFlag(I2C1, I2C_FLAG_BUSBSY) == SET)
I2CInit();
if ((I2CTimeout--) == 0)
return I2C_TIMEOUT_UserCallback(4);
I2C_DisableInterrupt(I2C1, I2C_INT_EVT);
/* Send START condition */
I2C_EnableGenerateStart(I2C1);
I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
while (!I2C_ReadEventStatus(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)) //EV5
return I2C_TIMEOUT_UserCallback(5);
/* Send address for write */
I2C_Tx7BitAddress(I2C1, DevAddress, I2C_DIRECTION_TX);
while (!I2C_ReadEventStatus(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)) //EV6
return I2C_TIMEOUT_UserCallback(6);
/* While there is data to be written */
while (tx_size > 0u)
/* Send the current byte */
I2C_TxData(I2C1, *pBuffer);
while (!I2C_ReadEventStatus(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)) //EV8
return I2C_TIMEOUT_UserCallback(8);
/* Point to the next byte to be written */
pBuffer++;
tx_size --;
while (!I2C_ReadEventStatus(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)) //EV8-2
return I2C_TIMEOUT_UserCallback(9);
I2C_EnableGenerateStop(I2C1);
return 1;
4.5 修改u8g2_d_memory.c
该源文件中包含着各个屏幕的驱动缓存,这里我们仅保留“uint8_t *u8g2_m_16_8_f(uint8_t *page_cnt)”,其他函数进行注释。
4.6 修改u8g2_d_setup.c
5、 编写u8g2初始化代码
我们要使用u8g2需要对其进行一些初始化操作,我们新建 一个“apm32_u8g2.c”保存这部分内容。这里主要写一下“u8x8_byte_hw_i2c”函数内容,需要吧I2C初始化和I2C发送函数放在这里面。
uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
/* u8g2/u8x8 will never send more than 32 bytes between START_TRANSFER and END_TRANSFER */
static uint8_t buffer[128];
static uint8_t buf_idx;
uint8_t *data;
switch (msg)
case U8X8_MSG_BYTE_INIT:
/* add your custom code to init i2c subsystem */
I2CInit();
break;
case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:
buf_idx = 0;
break;
case U8X8_MSG_BYTE_SEND:
data = (uint8_t *)arg_ptr;
while (arg_int > 0)
buffer[buf_idx++] = *data;
data++;
arg_int--;
break;
case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:
if (I2C_Write_Buff( OLED_ADDRESS, buffer, buf_idx) != 1)
return 0;
break;
case U8X8_MSG_BYTE_SET_DC:
break;
default:
return 0;
return 1;
6、 编写OLED测试函数
OLED需要进行一些测试,如画点,画圆等操作,我这里写了一个“oled_test.c”文件进行了测试验证。因为这里面的代码比较多就不一一说明了。
7、 最终效果
完成代码编写后,即可通过APM32F411TINY板卡的板载仿真器进行程序下载啦。
程序运行如下所示:
注:文章作者在原帖中提供了例程文件,有需要请至原文21ic论坛下载
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3326714-1-1.html
mcu
147文章
19265浏览量
405329 -
ARM
135文章
9619浏览量
394681 -
OLED
121文章
6395浏览量
234719 -
移植
1文章
417浏览量
29606 -
极海半导体
231浏览量
4825
原文标题:APM32芯得 EP.61 | 基于APM32F411移植U8g2驱动OLED完整教程
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海APM32F411微控制器硬件FPU使用指南
【CH32V208开发板】图形库u8g2的oled显示
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】2、I2C外设驱动OLED屏幕和移植u8g2
U8G2库简介
oled—u8g2库使用说明
【平头哥RVB2601创意应用开发】实践2-移植U8g2图形库
【国民技术N32项目移植】SPI U8G2驱动 oled 屏
esp8266学习笔记⑨:OLED 屏幕的使用(u8g2图形库模块)
ESP8266驱动SH1306-1.3寸OLED屏幕(u8g2图形库)
极海半导体推出APM32F411系列高性能高适配型MCU
关于stm32,u8g2菜单之间切换(二)u8g2的移植
基于极海APM32F411 MCU移植U8g2驱动OLED指南
